52 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Большой серый мышь., Жизнеописание оного
111
post Jun 28 2014, 07:43 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 11,527
Цитата(Petroskoi @ Jun 28 2014, 06:55 PM) *
1rfnz
post Jul 5 2014, 12:25 PM
Сообщение #42
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Подскажите какое колесо пинать!
Симптомы такие: Утром машина взбрыкнула (МАШИНА НА ГАЗЕ). При повороте ключа заводится, набирает обороты и глохнет. На холодную она всегда заводится на бензине и при прогреве переключается на газ. Переключение режимов "автомат" и бензин ситуации не изменило. После 5 попыток выдернул ключ, собрался скинуть клемму-( обнулить комп.), передумал - воткнул ключ и машина завелась как ни в чем не бывало.
Но это еще не все. После этого заехал за товарищем и мы поехали дальше. При переезде светофора с остановкой на красный при трогании пропала тяга, кое как прижался к обочине.
Симптомы: При заводке двигателя он тарабанит как дизель на двух цилиндрах и обороты типа 200-300, при резкой прибавке газа глохнет, при плавной в некоторый момент вроде прибавляет обороты. Вытаскивание ключа и переключение газ- бензин результатов не дало. Поднял капот подергал все видимые разьемы, завел машину, обороты скакнули на 3000 об. и на газ не реагировали, потом медленно опустились до положенного и вот уже два дня все нормально.
Я так понимаю какой-то датчик барахлит МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ КУДА ЛЕЗТЬ? Лампа чек работает и она не загоралась!
Собираюсь прогуляться за пределы Оренбургской обл. и не охота где-то встать!
post Jul 5 2014, 04:47 PM
Сообщение #43
Бобина кончается ?
1rfnz
post Jul 5 2014, 07:47 PM
Сообщение #44
Из: Оренбург
При кончающейся бобине возрастают обороты?
post Jul 5 2014, 09:06 PM
Сообщение #45
Цитата(Александр 533 @ Jul 5 2014, 04:47 PM) *
Бобина кончается ?
А при чем тут вообще "бобина" ????
1rfnz
post Jul 6 2014, 06:31 AM
Сообщение #46
Из: Оренбург
Цитата(Petroskoi @ Jul 6 2014, 12:01 AM) *
Ну по второй причине (р...й который сидел в кабине) я тоже могу разглагольствовать, а коструктив по данному вопросу есть?
1rfnz
post Jul 8 2014, 12:03 PM
Сообщение #47
Из: Оренбург
Может все таки есть у кого- нибудь соображения по данному вопросу?
Olkass
post Jul 8 2014, 04:03 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,412
Может быть, для начала, применить "Науку о контактах и разъемах"?
Подобная хрень у родственника на газели с газом была. Плохой контакт и вдобавок окислился на паре разъемов. Именно кажется на релюшке.
Душа в душу уже:
post Jul 8 2014, 05:11 PM
Сообщение #49
Начинаются пропуски зажигания, обороты падают, состав выхлопа изменяется не в лучшую сторону, компьютер это чувствует, начинает увеличивать время впрыска, чтобы поднять обороты. Бобина просерается, двигатель перестаёт троить, и от увеличенного времени впрыска обороты подскакивают....
post Jul 8 2014, 05:57 PM
Сообщение #50
Блин, что вы все про бобину????
При чем тут бобина????
Какая такая "бобина" ?????
post Jul 8 2014, 10:34 PM
Сообщение #51
1rfnz
post Jul 9 2014, 12:21 PM
Сообщение #52
Из: Оренбург
Тут самое главное определится в какой цепи проблемы с контактами. О чем и вопрос, какую именно цепь проверить в какой системе (питания, зажигания и т.д.) На что похожа данная неиспр.
1rfnz
post Aug 4 2014, 08:58 PM
Сообщение #53
Из: Оренбург
Наконец-то поставил тумблер на антенну, теперь не страшно по кустам ездить с включенной магнитолой.
Тумблер правда неправильно поставил, заметил когда уже все собрал, переставлять в ломы ..
1rfnz
post Aug 4 2014, 09:13 PM
Сообщение #54
Из: Оренбург
Сгонял в Казахстан.
Ждемс.
По таким дорогам я еще не ездил.
Средняя крейсерская скорость, разгонялся до 180, дальше постеснялся. Машина летит не шелохнувшись- чувство скорости теряется напрочь
У нас пошли арбузы.
1rfnz
post Sep 7 2014, 09:37 AM
Сообщение #55
Из: Оренбург
В конце августа совершил вояж на восток нашей области.
Отдохнули на речке.
Родные степи.
Из пустыни попали в оазис.
Вход в рай.
Потом покупались еще сдесь. Жара стояла под 40.
Далее наш путь лежал на Урал.
1rfnz
post Sep 7 2014, 09:54 AM
Сообщение #56
Из: Оренбург
На горизонте виден Урал.
Уже ближе.
Проезжая село не смогли не остановиться при виде такого чуда в степном краю.
Вид от церкви на Урал.
Сама церковь.
post Sep 7 2014, 10:14 AM
Сообщение #57
http://www.youtube.com/watch?v=Y36BqK5xcd0
1rfnz
post Sep 7 2014, 10:20 AM
Сообщение #58
Из: Оренбург
Приехали на место.
Расположились.
Ну и соответственно:
Братья на отдыхе. Вот и скажите зачем и к чему всякие Канары когда есть такой отдых!
post Sep 7 2014, 10:21 AM
Сообщение #59
Цитата(cladsl @ Sep 7 2014, 10:14 AM) *
госпидя, сколько дров гниет B093.gif сколько шашлыков на них можно было бы приготовить, сколько домов отопить B093.gif
post Sep 7 2014, 10:30 AM
Сообщение #60
у каждого своё понятие "отдых"... кому-то Канары доступнее... уверен о таком отдыхе многие "дети асфальта и бетона" даже не подозревают )))
Текстовая версия Сейчас: 21st August 2026 - 12:41 PM
