| 111 |
Jun 28 2014, 07:43 PM
#41
-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| 1rfnz |
Jul 5 2014, 12:25 PM
#42
Подскажите какое колесо пинать!
Симптомы такие: Утром машина взбрыкнула (МАШИНА НА ГАЗЕ). При повороте ключа заводится, набирает обороты и глохнет. На холодную она всегда заводится на бензине и при прогреве переключается на газ. Переключение режимов "автомат" и бензин ситуации не изменило. После 5 попыток выдернул ключ, собрался скинуть клемму-( обнулить комп.), передумал - воткнул ключ и машина завелась как ни в чем не бывало. Но это еще не все. После этого заехал за товарищем и мы поехали дальше. При переезде светофора с остановкой на красный при трогании пропала тяга, кое как прижался к обочине. Симптомы: При заводке двигателя он тарабанит как дизель на двух цилиндрах и обороты типа 200-300, при резкой прибавке газа глохнет, при плавной в некоторый момент вроде прибавляет обороты. Вытаскивание ключа и переключение газ- бензин результатов не дало. Поднял капот подергал все видимые разьемы, завел машину, обороты скакнули на 3000 об. и на газ не реагировали, потом медленно опустились до положенного и вот уже два дня все нормально. Я так понимаю какой-то датчик барахлит МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ КУДА ЛЕЗТЬ? Лампа чек работает и она не загоралась! Собираюсь прогуляться за пределы Оренбургской обл. и не охота где-то встать! |
| Александр 533 |
Jul 5 2014, 04:47 PM
#43
Подскажите какое колесо пинать! Симптомы такие: Утром машина взбрыкнула (МАШИНА НА ГАЗЕ). При повороте ключа заводится, набирает обороты и глохнет. На холодную она всегда заводится на бензине и при прогреве переключается на газ. Переключение режимов "автомат" и бензин ситуации не изменило. После 5 попыток выдернул ключ, собрался скинуть клемму-( обнулить комп.), передумал - воткнул ключ и машина завелась как ни в чем не бывало. Но это еще не все. После этого заехал за товарищем и мы поехали дальше. При переезде светофора с остановкой на красный при трогании пропала тяга, кое как прижался к обочине. Симптомы: При заводке двигателя он тарабанит как дизель на двух цилиндрах и обороты типа 200-300, при резкой прибавке газа глохнет, при плавной в некоторый момент вроде прибавляет обороты. Вытаскивание ключа и переключение газ- бензин результатов не дало. Поднял капот подергал все видимые разьемы, завел машину, обороты скакнули на 3000 об. и на газ не реагировали, потом медленно опустились до положенного и вот уже два дня все нормально. Я так понимаю какой-то датчик барахлит МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ КУДА ЛЕЗТЬ? Лампа чек работает и она не загоралась! Собираюсь прогуляться за пределы Оренбургской обл. и не охота где-то встать! Бобина кончается ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 1rfnz |
Jul 5 2014, 07:47 PM
#44
При кончающейся бобине возрастают обороты?
| Panzer38 |
Jul 5 2014, 09:06 PM
#45
Бобина кончается ? А при чем тут вообще "бобина" ???? В ЭТОМ гранде ее нет! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 1rfnz |
Jul 6 2014, 06:31 AM
#46
| 1rfnz |
Jul 8 2014, 12:03 PM
#47
Подскажите какое колесо пинать! Симптомы такие: Утром машина взбрыкнула (МАШИНА НА ГАЗЕ). При повороте ключа заводится, набирает обороты и глохнет. На холодную она всегда заводится на бензине и при прогреве переключается на газ. Переключение режимов "автомат" и бензин ситуации не изменило. После 5 попыток выдернул ключ, собрался скинуть клемму-( обнулить комп.), передумал - воткнул ключ и машина завелась как ни в чем не бывало. Но это еще не все. После этого заехал за товарищем и мы поехали дальше. При переезде светофора с остановкой на красный при трогании пропала тяга, кое как прижался к обочине. Симптомы: При заводке двигателя он тарабанит как дизель на двух цилиндрах и обороты типа 200-300, при резкой прибавке газа глохнет, при плавной в некоторый момент вроде прибавляет обороты. Вытаскивание ключа и переключение газ- бензин результатов не дало. Поднял капот подергал все видимые разьемы, завел машину, обороты скакнули на 3000 об. и на газ не реагировали, потом медленно опустились до положенного и вот уже два дня все нормально. Я так понимаю какой-то датчик барахлит МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ КУДА ЛЕЗТЬ? Лампа чек работает и она не загоралась! Собираюсь прогуляться за пределы Оренбургской обл. и не охота где-то встать! Может все таки есть у кого- нибудь соображения по данному вопросу? |
| Olkass |
Jul 8 2014, 04:03 PM
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Может все таки есть у кого- нибудь соображения по данному вопросу? Может быть, для начала, применить "Науку о контактах и разъемах"? Подобная хрень у родственника на газели с газом была. Плохой контакт и вдобавок окислился на паре разъемов. Именно кажется на релюшке. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 8 2014, 05:11 PM
#49
При кончающейся бобине возрастают обороты? Начинаются пропуски зажигания, обороты падают, состав выхлопа изменяется не в лучшую сторону, компьютер это чувствует, начинает увеличивать время впрыска, чтобы поднять обороты. Бобина просерается, двигатель перестаёт троить, и от увеличенного времени впрыска обороты подскакивают.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Panzer38 |
Jul 8 2014, 05:57 PM
#50
Начинаются пропуски зажигания, обороты падают, состав выхлопа изменяется не в лучшую сторону, компьютер это чувствует, начинает увеличивать время впрыска, чтобы поднять обороты. Бобина просерается, двигатель перестаёт троить, и от увеличенного времени впрыска обороты подскакивают.... Блин, что вы все про бобину???? При чем тут бобина???? Какая такая "бобина" ????? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Александр 533 |
Jul 8 2014, 10:34 PM
#51
Блин, что вы все про бобину???? При чем тут бобина???? Какая такая "бобина" ????? Ну дай пофилософствовать -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 1rfnz |
Jul 9 2014, 12:21 PM
#52
Может быть, для начала, применить "Науку о контактах и разъемах"? Подобная хрень у родственника на газели с газом была. Плохой контакт и вдобавок окислился на паре разъемов. Именно кажется на релюшке. Тут самое главное определится в какой цепи проблемы с контактами. О чем и вопрос, какую именно цепь проверить в какой системе (питания, зажигания и т.д.) На что похожа данная неиспр. |
| 1rfnz |
Aug 4 2014, 08:58 PM
#53
| 1rfnz |
Aug 4 2014, 09:13 PM
#54
| 1rfnz |
Sep 7 2014, 09:37 AM
#55
| 1rfnz |
Sep 7 2014, 09:54 AM
#56
| cladsl |
Sep 7 2014, 10:14 AM
#57
| 1rfnz |
Sep 7 2014, 10:20 AM
#58
| Petroskoi |
Sep 7 2014, 10:21 AM
#59
госпидя, сколько дров гниет -------------------- |
| cladsl |
Sep 7 2014, 10:30 AM
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 8th June 2026 - 09:37 AM |
