| nikiniki |
Jun 23 2014, 03:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево |
Николай, фотки давай!!! Фото ниже. По ПТС серебристо желтый металлик. Комплектация LIMITED. Дополнительно в салоне поставили сигналку с обратной связью, трубчатую защиту рулевых тяг (не уверен в необходимости и удачности именно такой конструкции), защиту КПП-раздатки , антикор. Большинство из этого "в подарок". Общие впечатления: неожиданно хороший мотор, недостатка динамики не ощущаю (после спортяги), в потоке удержаться думаю легко, особенно после обкатки. Сцепление мягкое (какое стоит не знаю), обычная коробка (никаких вышеописанных трудностей с переключениями не испытываю), раздатку особо не слышно, все режимы работают. Включение раздатки электронное, трехпозиционной "крутилкой" в салоне. 4H включается переводом в соответствующее положение, 4L - надо при выжатом сцеплении повернуть крутилку до упора (далее чем 4L), удержать там несколько секунд и вернуть в 4L (вернется сама). После этого включается. Смущает меня эта штуковина, зальет разъем в каке какой и L отключится... По управлению на скорости пока ничего не скажу, более 90-100 не ездил, нагрузки не давал. Определенная валкость чувствуется. Отличный свет! Встроенные в фару ходовые огни. Есть автовключение (выключение). Огромный салон. Правильно сказали - "лимузин". Это излишне на мой взгляд. С 14 года ставят другие сиденья, задние отодвинули см на 10-15 назад, за счет багажника. Этого можно было не делать, а вот "лишнее" место в багажнике не помешало бы, хотя он и так большой. Надо будет придумать как организовать. По ширине тоже очень просторно. На заднее сиденье легко встают два детских кресла и между ними супруга. И место остается еще. В спортягу так не лезло никак. Ну и все же это УАЗ... - некоторая вибрация в трансмиссии от 80 до 90 (кардан???...) - при включении кондея, на холостых, что-то с чем-то резонирует и чуствительно вибрирует. - отваливается пластиковая облицовка ручки регулировки водительской сидушки по высоте - регулировать неудобно. - не четкая регулировка поясничного подпора, почти не регулируется. Уже не помню как в других осмотренных машинах, соответственно х.з. косяк или нет. Пока все. Запоминаю, предъявим все дилеру на ТО0. Машина большая, высокая ... Проверить уровень масла - до щупа с земли не достаю (рост средний - 178), надо лезть на бампер... Визуально выше моего спортяги, на подземную парковку в Ашан-Сити в беляево не влезаю (умеренно лифтованный спортяга лез с экспедиционником и джеком на нем)... Дочка 3.5 года самостоятельно влезть в машину не осилила, и вообще капризно заявила "папа, а я хотела синюю машину" Вроде на все вопросы-уточнения выше ответил, цитировать все их место кончится. Первыми впечатлениями и началом эксплуатации доволен. Авто нравится! ![]() дашь порулить? да не мне, собаке моей Заблудится она тут, особенно после Ka... Жалко животину Я менял где-то на 4000 км. Охренеть. А что с ним стало? И это не гарантия? Или просто больше не хотелось такого же? -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
| nikiniki |
Jun 23 2014, 04:03 PM
Эх... опять спортаж по рукам пойдет!))) Эх Стас... видно судьба такая. Вчера разгребал спортаж, "все нажитое непосильным трудом", нашел несколько сюрпризов Спортаж нравился, многое в нем доделал (после тебя и Ромы), авто ни разу не подводило по серьезному (по мелочам правда стало поднадоедать), в стольких местах побывали, путешествия, покатухи, первые соревнования... Но надо развиваться дальше, все будет еще лучше! -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Petroskoi |
Jun 23 2014, 06:45 PM
Заблудится она тут, особенно после Ka... Жалко животину -------------------- |
Jun 23 2014, 08:03 PM
потом после получаса лазянья по салону все вопросы снялись -------------------- |
| Antonio79 |
Jun 23 2014, 09:31 PM
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
О, брат-близнец
Смотрю, радио антенну поставили штатную? У меня антенной служил обогреватель заднего стекла Охренеть. А что с ним стало? И это не гарантия? Или просто больше не хотелось такого же? Поначалу было более-менее. Но потом при трогании с места стал дергаться, пару раз даже глох. Поменяли на sachs. Уже больше 30 тык проехал. Меняли типа по гарантии. Платил только за запчасти. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
Jun 23 2014, 09:35 PM
Смотрю, радио антенну поставили штатную? У меня антенной служил обогреватель заднего стекла ААА только увидел!!! Вот порно-то... в лесу хана, да и выше рейлингов, высота которых при такой высоте машины весьма критична... к обогревателю заднего стекла как к антенне претензий, кстати, нет никакаих теле антенну тоже внутреннюю приклеил на переднее стекло. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| genek |
Jun 24 2014, 12:14 AM
Меняли типа по гарантии. Платил только за запчасти. Фига себе гарантия,мне когда на Кае подшипники на полуосях меняли,то не копейки не взяли,не за работу,не за запчасти.Вот это я понимаю по гарантии. -------------------- FREELANDER 2
| mike482 |
Jun 24 2014, 12:32 PM
Цитата и в конце июля в отпуск в карелию, если чего существенного не вылезет. Поздравляем! а в Карелию когда и куда собираешься? тут есть темка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| ghost |
Jun 24 2014, 12:34 PM
Фига себе гарантия,мне когда на Кае подшипники на полуосях меняли,то не копейки не взяли,не за работу,не за запчасти.Вот это я понимаю по гарантии. ниче ты не понимаешь, это философия уаза -------------------- |
| Evol |
Jun 24 2014, 12:57 PM
#30
Не на много Патриот больше гранда
| ghost |
Jun 24 2014, 01:13 PM
#31
| nikiniki |
Jun 24 2014, 01:35 PM
#32
Спасибо! С 27.07 по 09.08 мы будем на озере Леукуньярви, на базе, примерно вот здесь http://maps.yandex.ru/?um=QuQ1iQJyixen75ie...Qkq&l=sat%2Cskl Я буду с семьей (супруга, дочка, сын), плюс еще две семьи аналогичного состава. Планируем рыбалку на месте + на лодках по реке, озеру. Особо без авто вылазок. Судя по всему если совпадут даты вы проедите мимо нас на второй день своего путешествия Тему видел, к длительной мобильной экспедиции пока не готов. Хочется отсидеться -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| Antonio79 |
Jun 24 2014, 03:30 PM
#33
да не... реально больше... багажник больше по высоте и ширине. В длину примерно одинаковые. Я в гранд при сложенных сидениях запихивал экспедиционник. Потом этот же экспедиционник запихивал в патр. То на то. -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
| nikiniki |
Jul 8 2014, 06:16 PM
#34
Итак, пока все идет по плану...
Откатал 2500, прошел ТО-0. За всем наблюдал в ремзоне. Протянули много чего... Отрегулировали подшипники ступиц, сделали схождение (и далее по списку ТО). Машину стало не узнать. Практически сошли на нет все проблемы с управляемостью, рысканьем по трассе, метко описанные выше "саня тр-тр". По прямой идет отлично, перестроения вполне прогнозируемые и управляемые, неровности на скорости проходит хорошо, ловить машину более не надо, хотя я почти привык. Асфальтовую колею заметно, конечно, но не смертельно. Это все до 120 км/ч включительно, более не пробовал. Естественно все впечатления с учетом, что это не легковушка. Машина в целом продолжает радовать, ощущения очень позитивные. Да еще и ездит хорошо, ничего не отвалилось/не потекло, уровни не ушли Попутно с ТО устранили выкаченный список из мелких косяков без особых вопросов. Из "доделок спортажистов" в УАЗике больше нет газовых упоров капота На дуги на рейлингах переставил со своего гранда экспедиционник. Маловат он несколько, но пока сойдет. Организовал багажник (две дополнительные полки, одна как "второе дно". Много нужного + инструменты влезло, визуально багажник пуст Теперь в отпуск через 3 недели. В перспективе думаю над резиной Из напрягающего осталось две вещи: - при поездках по трассе зверски греется тоннель КПП. - на прогретой после езды машине, когда прогреты также масло в КПП и раздатке, стоим на холостом ходу, включаем кондиционер... Обороты чуток падают и начинается довольно сильный "дребезг". Под капотом почти не слышен. Путем лазания везде под машиной, установилось что звуки идут откуда-то изнутри КПП/раздатки. Напрягает при езде в пробках с кондером. За музыкой не слышно Продемонстрировать дилеру на ТО не получилось, т.к. приехал, пока машину мыли и т.п., все остыло и все, звуков нет. На месте можно греться сколько угодно, пока не прогреется при движении КПП/раздатка звуков нет. Да и если бы были... когда уже уезжал при мне приехал чел с такой же проблемой "на прогретой дребезжит кондей". Один в один как у меня. Его послушали, сказали что норма, даже выдавали какой-то письменный ответ, т.к. чел упорный оказался, но делатьчто-то отказались. Поезжу дальше, посмотрим. При таком раскладе в пробной поездке с дилером смысла пока не вижу. Ну и все же это совковый сервис. Как у нас и везде. Как же задолбало везде в любой области за всем следить, иначе что-то да недоделаюи или накосячат и не скажут - чуть-чуть "потела" сливная пробка заднего моста. Сковырнули пломбу, подтянули, заковыряли ее же обратно - несмотря на наличие в перечне работ не прошприцевали крестовины карданов. у них масленка в крестовину не лезет видите ли... А снимать тоже отказались, т.к. снятие не предусмотрено... При этом всем говорят, что делают. Не уверен, что мне эта операция нужна на 2500 пробега, но я теперь хоть знаю, что оно не сделано, и в следующие ТО рассчитывать на это тоже не приходится. Надо будет сделаю сам (только надо разобраться чем туда подлезть) или еще где. Больше вроде придраться не к чему, стоял рядом, демонстративно перечитывая сервисную книжку Так получилось, что пока единственный форумчанин, кто видел машину, это был Саня тр-тр -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| ghost |
Jul 8 2014, 06:45 PM
#35
кстати, есть хорошие усиленные хабы на патриот
| Petroskoi |
Jul 8 2014, 08:07 PM
#36
Итак, пока все идет по плану... Откатал 2500, прошел ТО-0. Так получилось, что пока единственный форумчанин, кто видел машину, это был Саня тр-тр за 2.5 НЕДЕЛИ 2500 км? Зато Саня Петроской первым порулит -------------------- |
| ghost |
Jul 8 2014, 08:24 PM
#37
Зато Саня Петроской первым порулит чё, в гости собираешься -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 8 2014, 08:27 PM
#38
чё, в гости собираешься неа, они к нам С 27.07 по 09.08 мы будем на озере Леукуньярви, на базе, примерно вот здесь http://maps.yandex.ru/?um=QuQ1iQJyixen75ie...Qkq&l=sat%2Cskl -------------------- |
| nikiniki |
Jul 8 2014, 08:50 PM
#39
за 2.5 НЕДЕЛИ 2500 км? Зато Саня Петроской первым порулит Слабак... Про порулить... Че? Почему не помню? Про хабы... Амиса? Я уже думал над этим... -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
| ghost |
Jul 8 2014, 08:59 PM
#40
Про хабы... Амиса? Я уже думал над этим... ну там "спец ключ" в комплекте будет желание можешь посмотреть пошупать -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 15th December 2025 - 12:37 PM |
