709 |
Распространённая ошибка - принимать разные чирки за следы пробоя. Саш-это не "чирки"-явный пробой,откуда этим чиркам взяться ![]() -------------------- |
Александр 533 |
Саш-это не "чирки"-явный пробой,откуда этим чиркам взяться ![]() Пробой - он по самому короткому. От ребристого изолятора до металла - пара сантиметров, а вот изолятор там где искра образуется - вот там самое узкое место. От центрального электрода до металла (корпуса) 3 мм. Там и пробивает. Обычно. Хотя бывает, что уронят ящик со свечами, а потом продают. Гады. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
cladsl |
а вот вопрос????а куда "пробивает "их сквозь изоляторы??? на ГБЦ сквозь наконечники свечные?На наконечниках следов никаких ![]() а пробивает не наглухо... прост утечка появляеца... искра то может и быть но слабая... при всём при этом при атмосферном давлении её видно и она есть... а вот в цилиндре и под давлением да ещё в горючей смеси её не будет ))) |
709 |
Пробой - он по самому короткому. От ребристого изолятора до металла - пара сантиметров, а вот изолятор там где искра образуется - вот там самое узкое место. От центрального электрода до металла (корпуса) 3 мм. Там и пробивает. Обычно. Хотя бывает, что уронят ящик со свечами, а потом продают. Гады. Саш-так откуда-то эти следы появились?и почему-то?Раньше такого не было ![]() а пробивает не наглухо... прост утечка появляеца... искра то может и быть но слабая... при всём при этом при атмосферном давлении её видно и она есть... а вот в цилиндре и под давлением да ещё в горючей смеси её не будет ))) Серёг-на втором комплекте новых свечей утечка? ![]() -------------------- |
cladsl |
709 |
я не про новые свечи... я про то что по поверхности изолятора утечка происходит када вот эти колечки появляюца ))) какие колечки ![]() -------------------- |
Petroskoi |
.. я про то что по поверхности изолятора утечка происходит када вот эти колечки появляюца ))) чо ты гонишь ![]() ![]() -------------------- |
cladsl |
какие колечки ![]() ![]() вот эти что на границе изолятора и цоколя ))) чо ты гонишь ![]() ![]() ну или так... эт как про яйцо и курицу ))) чем сильнее утечка тем чернее кольцо... чем чернее кольцо тем больше утечка ))) |
709 |
чо ты гонишь ![]() ![]() логично! ![]() ![]() Так на свечах с моей фотки нету этих колечек! ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#30
ну или так... эт как про яйцо и курицу ))) не путай причинно-следственную связь ![]() -------------------- |
cladsl |
#31
Petroskoi |
#32
Так на свечах с моей фотки нету этих колечек! ![]() ![]() так тебе сразу сказали ![]() -------------------- |
709 |
#33
так тебе сразу сказали ![]() не верю...вот эта полоса тёмная(которая нифига не стирается наждачкой-уходит вглубь изолятора)-сама по себе образовалась?...как-же ![]() да как нету то??? на левой свече посмотри внимательнее ))) да ещё и борозда сверху вниз считай от колпачка до самого кольца ))) Серёг-я тебе этих борозд на двух комплектах НЖК покажу,када приедешь,даже не борозд-бороздищ!и ведь ничего не было из вышеописанного мною ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#34
не верю...вот эта полоса тёмная(которая нифига не стирается наждачкой-уходит вглубь изолятора)-сама по себе образовалась?...как-же ![]() да долбани ты уже молотком по изолятору ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#35
так тебе сразу сказали ![]() достал ты своим платком ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Petroskoi |
#36
достал ты своим платком ![]() ![]() ![]() ты, это не путай причинно-следственную связь ![]() ![]() -------------------- |
#37
Такие кольца на свечах не имеют никакого отношения к пробоям и к электричеству вообще! Они образуются из-за прорыва газов из цилиндра через внутреннее уплотнение свечи.
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Мазай |
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
709, я , конечно, не спец по свечам, но с электричеством дружу с детства. Вот, что я скажу: полосы эти вдоль изолятора - что-то явно нехорошее... из разряда "хренового изолятора" или не штатных токов... Может есть у тебя где взять катушки на время - попробуй, я б попробовал, т.к. ну не может на одном и том же цилиндре появляться ни с того ни с сего один и тот же признак просто так.
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
709 |
#39
709, я , конечно, не спец по свечам, но с электричеством дружу с детства. Вот, что я скажу: полосы эти вдоль изолятора - что-то явно нехорошее... из разряда "хренового изолятора" или не штатных токов... Может есть у тебя где взять катушки на время - попробуй, я б попробовал, т.к. ну не может на одном и том же цилиндре появляться ни с того ни с сего один и тот же признак просто так. я-то ваще не спец,но даже я уверен,что там что-то нехорошее,а люди выше пишут,что ставь обратно-всё со свечами нормально ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо! ![]() -------------------- |
Мазай |
#40
я-то ваще не спец,но даже я уверен,что там что-то нехорошее,а люди выше пишут,что ставь обратно-всё со свечами нормально ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо! ![]() Чо, москвичи, ни у кого что-ль катушек старых рабочих после замены не осталось? Дайте человеку на пробу. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Текстовая версия | Сейчас: 16th May 2025 - 02:38 PM |
