3 страниц V < 1 2 3 >
> Резко умер бензонасос, и последствия...
Messir
post Jul 9 2014, 05:55 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(MaxNsk @ Jul 9 2014, 04:42 PM) *
В общем мужики помогите советами, я в тупике! Съездил купил бошавский насос поставил и та же беда sad.gif Симптомы такие: Завел поехал едит идеально проходит 5-10 минут движение машина хорошенько прогревается и начинает глохнуть катишься накатом газ в полу и через некоторое время заводится и полетела так метров 500 потом снова глохнет и все так до без конечности. Что это может быть? Поменял уже два насоса, на старом насосе она не глохла, но зато ехала так как будто камаз сзади на прицепе, ей до отвалу а она еле еле.
Неделю назад был откапитален двигун, форсунки снимал возил на стенд все без отклонений.
Пробку бензобака открываешь - шипит?
MaxNsk
post Jul 9 2014, 06:10 PM
Пользователь №: 11,439
место дислокации: Новосибирск
Цитата(mike482 @ Jul 9 2014, 05:55 PM) *
а на холостых молотит без сбоев?
судя по тому что вся беда после прогрева может что то недотянули и при прогреве начинает воздух сосать сильно?
Да на холостых все отлично, а не дотянул именно на бензобаке? Или на самом дрыгле после кап ремонта?
Нет не шипит, вчера и сегодня заправлялся просто открутил без всяких звуков да и раньше звуков не было не каких smile.gif
Антон14
post Jul 10 2014, 12:38 AM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
MaxNsk
Обычно когда такая ситуация как у тебя, выясняется, что половина машины держится на проволоках, везде дырявые шланги, забитые или прогнившие трубки, поплавленные провода и поверху обмазано красным герметиком. А у пытающегося отремонтировать в наличии только кривые руки, две отвертки и один гаечный ключ.
По теме - надо мерить давление топлива в рампе и напряжение на бензонасосе. На холостых и на ходу. Посмотреть не пропадает ли на бензонасосе, по какой-либо причине, напряжение. Также полезно поменять топливный фильтр и осмотреть всю топливоподающую систему на предмет течей, растрескавшихся шлангов, гнилых трубок и т.п.
Вот нашёл полезную статейку:
http://toyota-club.net/files/2010/10-04-10_rem_pusk.htm
Пишут, что не очень желательно ездить на пустом баке. От себя добавлю, что ещё желательно чтобы сепаратор под колесом и топливозаливная горловина были не прогнившими. Если они прогниют - в бак будет попадать грязь и насос быстро накроется. Также желательно, чтобы присутствовала сеточка на бензонасосе, чтобы она сидела крепко, не слетала и не была сильно засранной.
PavelTs
post Jul 10 2014, 07:19 AM
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
катализатор на месте? если да и за все время не разу не проверялся, то возможно его пора выбить! у меня были подобные симптомы, вырезал оба катализатора и машин задышал и полетел!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
post Jul 11 2014, 10:30 AM
Цитата(MaxNsk @ Jul 9 2014, 02:02 PM) *
Всем привет! Не знал где спросить решил написать сюда. Бензонасос бош от ваз 2110 подходит к спортажам? Давление литры в час все одинаково?
Вчера решил поменять бензонасос купил какоито вебер воткнул его машинка полетела и тут же заглохла завилась с наката проехала еще с пол киллометра и снова глохнет и так второй день на работу сегодня с горем пополам доехал smile.gif Это проблема насоса? Или плохой контакт может быть? При чем едет она после прогрева с утра минут 10 без проблем потом начинается эта котовасия.
MaxNsk
post Jul 11 2014, 03:01 PM
Цитата(Антон14 @ Jul 10 2014, 12:38 AM) *
MaxNsk
Спасибо за совет, в выходные основательно проверю все трубки и шланги после съезжу к электрику. Фильтр топливный и воздушный поменял вместе с насосом
У меня стоял резанатор, он сгнил а на его место я поставил гофру приварив к ней старые флянцы и новые отводки трубы. smile.gif
Цитата(709 @ Jul 11 2014, 10:30 AM) *
Сначала поставил новую которая шла в комплекте с Веберовским насосом, но насос в сборе не входил в бак упирался в дно, сетку подобную старой не нашел в наличии, заказал на экзисте. Пока жду сетку помыл и поставил старую.
PavelTs
post Jul 11 2014, 03:43 PM
сетка подходит от хундай акцента, стоит 50руб примерно
ШНИВА 2013 GLS сток
phil
post Jul 14 2014, 03:47 PM
Пользователь №: 13,438
место дислокации: msk
Добрый День!
при замене бензонасоса столкнулся с проблемой, что винты на крышке бензонасоса закисли насмерть. Подскажите как быть и как более правильно поступить в этой ситуации? бензонасос купил в сборе, поэтому крышкой не дорожу которая сейчас стоит, но высверливать винтики очень и очень не хочется. (пластиковый патрубок треснул пополам и веселая струйка бензина орошает все вокруг)
mike482
post Jul 14 2014, 05:21 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(phil @ Jul 14 2014, 03:47 PM) *
Добрый День!
для начала попробовать отмочить химией, в шляпках прорезать шлицы и попробовать открутить.
если не получится то только высверливать.
поиском пройдись тема известная - снимать бак, выпаривать, заливать водой и сверлить.
ну и естессно менять винты на болты под головку, если память не изменяет то там М4х8 или на 10
ну и на графитку сажать их.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jul 14 2014, 08:52 PM
Бак не нужно выпаривать и заливать водой. Конструктив, который нужно рассверливать - фланец, приварен к баку. Отверстия не насквозь, а только во фланце. Достаточно вырезать из фанерки круглую крышку и можно спокойно болгарить, сверлить и резать резьбу. Месяца не прошло, как я всё это отплясал с бубном.
phil
post Jul 15 2014, 02:28 PM
А можно поподробнее. То есть рассверливая отверстия во фланце я не поврежу сам топливный бак?
Какое назначение фанерки? Как у хирургов - ограничить оперативное поле и осуществить доступ?
Fil@Sportyga
post Jul 15 2014, 02:46 PM
Сообщение #32
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Тебе не надо рассверливать. Фактически надо избавиться только от шляпки винта. Потом вытаскиваешь сборку бензонасоса и пытаешься удалить остатки винтов. Они будут торчать чуть-чуть.
post Jul 15 2014, 09:45 PM
Сообщение #33
Моим винтам было 9 лет. Аккуратно свернул шлицы. Потом аккуратно срезал головки. Вынул насосную сборку. Потом вырезал из фанерки крышку и закрыл плотно бак, что не рванул. Там литров 20 плескалось. Сливать лениво было. Потом микроболгаркой прорезал шлицы на остатках винтиков. Потом аккуратно свернул их нахрен. Да, время от времени все винты простукивал молотком, и неоднократно поливал ведешкой. Потом аккуратно высверлил их и прогнал резьбу метчиком.
mike482
post Jul 16 2014, 09:15 AM
Сообщение #34
моим винтам на момент съема было лет 11....
один попробовал не открутиться, прорезан шлиц под отвертку и откручен
вобчем все советы сводятся к тому что сначала надо постараться аккуратно открутить то что есть
и если не откручивается то резать сверлить не дожидаясь перитонита
и потом менять на болты под головку.
phil
post Jul 16 2014, 11:21 AM
Сообщение #35
А чем шлиц нарезали? Без снятия бака, в сервисном отверстии под задним диваном?
mike482
post Jul 16 2014, 11:26 AM
Сообщение #36
ножовочное полотно по металлу
неудобно ппц.... но подлезть можно
если есть устройство типа дремеля то можно им.
phil
post Jul 19 2014, 02:40 PM
Сообщение #37
Первая стадия операции прошла успешно - срезал шляпки, вынул сборку насоса. Остались торчать восемь винотов без шляпки. Попробовал нарезать шлицы - отвертка сворачивает мягкий металл при попытке выкрутить - применял вэдэшку конечно. Высверливать боюсь, так как один винт уже запорол и ушел в сторону (последовтельно сверлил 1.5, 2,5 , 3 мм, и проткнул насквозь фланец) Есть мысли заколхозить на герметик) но может есть секретное средство?
И да, опасно если на дно бака упало немного ржавчины?
Антон14
post Sep 29 2014, 08:44 PM
Сообщение #38
Вроде излечил у себя проблему запуска двигателя после долгой стоянки со второго раза.
На днях по непонятной причине накрылся датчик уровня в бензобаке. Хотя вроде как я его подшаманивал и оно нормально работало. Снял насосную сборку. Посмотрел, там провода в баке со скрутками, видимо убирали сгнивший разьём на насосной сборке, или ещё что колхозили. Сделано типа аккуратно, снаружи термоусадка. Под термоусадкой, как оказалось, криворуко пропаяно только наполовину. Заменил провода на новые и потолще, и к датчикам и к бензонасосу, сделал всё по уму. Бензонасос новый, Bosch Волга/Газель. И вроде стало заводиться сразу.
У кого бак старого образца, как у меня. Не обольщайтесь что в нём есть стакан под бензонасос. По-факту у меня в этом стакане тупо дырка у самого дна, миллиметров 15-20 в диаметре. По идее в этой дырке должен стоять обратный клапан типа грибок. У меня ничего подобного нет. Да и если бы стояло, то этот клапан запросто мог испортится. Поэтому крайне нежелательно ездить на пустом баке.
Михаил33
post Dec 1 2014, 10:42 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 13,803
место дислокации: Владимир
Добрый день вот такая проблема возникла спортяга 95 года завел машину проработала около минуты примерно и заглохла заменил насос напрямую мимо реле работает только проблема в том не знаю где находится диагностическая колодка насоса не знаю. прошу вашей помощи. напряжение вроде все есть помогите советом решить проблемку
post Dec 1 2014, 10:50 AM
Сообщение #40
мало что понял - ни одного знака препинания...
отдельной диагностической колодки не существует.
диагностический разъем крепится кронштейном на банку воздушного фильтра.
секреток никакаих на бензонасос не стоит?
а вообще идти по проводу - что тут еще посоветовать можно...
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 06:38 AM
