> КЛУБНЫЙ СЕРВИС В МОСКВЕ, Московский дом SportageClub
Striker
post Jun 20 2011, 02:41 PM
Сообщение #661
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС!
К Вашим услугам.
* ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
* -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ
* СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование)
* УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР.
* ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ.
* УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ...
* ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ
* ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА
* КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ
* ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ
* ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ
* Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО.
Контактные телефоны:
- 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker)
- 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich)
Мы так же в Wats'app и Viber
г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2
схема проезда и режим работы.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
50 страниц V « < 32 33 34 35 36 > »
Escalade
post Jun 12 2014, 10:34 AM
Сообщение #662
Из: Замкадья
Пользователь №: 8,637
место дислокации: Видное
ПТФ - в районе радиаторной решетки на бампер, ДХО под бампер.
MagicLens
post Jun 14 2014, 06:48 PM
Сообщение #663
Пользователь №: 13,284
Не имею пока прав создавать темы, пишу здесь. Проблема сегодня возникла следующая. Утром выехал на работу, машина как-то вяло шла, и я сразу обратил внимание, что приборная панель как-то слабо подсвечивается. Доехал до заправки, залился, заводить - фигушки, катушка срабатывает, стартер не крутится. Замерял напряжение - 11,5. Толкнули. С трудом, но завелась. Померял напряжение на заведенной - 8,5. Поехал. Начались рывки, стрелка тахометра стала дергаться, в итоге зажигание пропало. Съехал на обочину, добрался домой на эвакуаторе. Что может быть? Гена? Или есть другие варианты? Вот не посмотрел, цел ли ремень генератора. Утром с работы приеду, гляну.
Добавлю. Может есть связь какая-то с этим. Пару раз недели две назад загоралась 0325 ошибка. Шевеление проводов к датчику кислорода спасало.
128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
Striker
post Jun 15 2014, 08:10 PM
Сообщение #664
Из: Moscow
Померить надо на заведенной машине напряжение на генераторе!
Ремонт Спортажей
MagicLens
post Jun 15 2014, 11:28 PM
Сообщение #665
Заряжу аккумулятор, попробую завести. Подозреваю, что я на аккумуляторе ехал, зарядка не шла. Вот и проседало напряжение под нагрузкой, без генератора.
MagicLens
post Jun 16 2014, 08:28 PM
Сообщение #666
Снял генератор. Снял крышку, проверил, что смог. Диоды целы, щетки нормальные. Обмотка возбуждения должна звониться? Можно ее проверить как-то?
Striker
post Jun 16 2014, 10:41 PM
Сообщение #667
Из: Moscow
Я же вам по телефону сказал, прежде чем вскрывать генератор, звоните его на заведенной машине.
Может от работает, а проблема в другом.
Ремонт Спортажей
MagicLens
post Jun 16 2014, 10:52 PM
Сообщение #668
Спасибо за помощь и еще раз простите за беспокойство. Я бы к вам приехал, да боюсь встать по пути. Заряжаю аккумулятор, что-то выше 12,2 не поднимается заряд. Заряжалка хюндаевская HY-400. Странно, прошлым летом купил новый. Сколько можно проехать без генератора на более-менее заряженном аккумуляторе примерно?
MagicLens
post Jun 16 2014, 11:18 PM
Сообщение #669
Насколько я изучил матчасть, имеются диоды на возбуждение, мелкие, и силовые. В моем случае силовые сдохли, видимо. Катушка статора не прозванивается никак ни на корпус, ни на плюс. Это менять гену или лечится? И обязательно ли ставить родной или можно найти подходящий, с чуть большим или таким же амперажом?
Сообщение отредактировал MagicLens - Jun 16 2014, 11:21 PM
Striker
post Jun 16 2014, 11:43 PM
Сообщение #670
Из: Moscow
Мой вам совет, ответите генератор в ремонт.
Ремонт Спортажей
MagicLens
post Jun 16 2014, 11:59 PM
Сообщение #671
А вы занимаетесь ремонтом генераторов? Силовые диоды, по ним даже видно, что им хана. Я бы заодно и аккумулятор купил. Какой посоветуете? У меня Bunner, красненький такой. Но боюсь, что он слегка коротит.
Сообщение отредактировал MagicLens - Jun 17 2014, 12:01 AM
Escalade
post Jun 17 2014, 07:29 AM
Сообщение #672
Из: Замкадья
Я правильно понял, что какого-либо внятного ответа добиться не получиться?
Striker
post Jun 17 2014, 11:15 AM
Сообщение #673
Из: Moscow
Извините
Установка одного комплекта ПТФ - 2500р.
Ремонт Спортажей
Escalade
post Jun 20 2014, 01:52 PM
Сообщение #674
Из: Замкадья
Большое спасибо, скоро к вам приеду!
crehet
post Jul 6 2014, 01:12 PM
Сообщение #675
Пользователь №: 10,830
место дислокации: г.Москва ВАО
Подскажите появилось проблемка спортейдж 2 дизель 112 лош. АКП! При резком или экстренном торможении стал глохнуть движок! В чем может быть причина???
BFGoodrich
post Jul 9 2014, 11:39 AM
Сообщение #676
не предатель
Пользователь №: 2,931
Добрый день!
А чек инж, загорается?
crehet
post Jul 9 2014, 08:37 PM
Сообщение #677
Цитата(BFGoodrich @ Jul 9 2014, 11:39 AM) *
Добрый день!
Чек горит уже давно ( то гаснет то загорается ) никто не может найти истинную причинну а глохнуть стал недавно!
Jeka-R
post Jul 10 2014, 10:21 AM
Сообщение #678
Пользователь №: 13,429
место дислокации: Раменское
Доброго дня,
помогите разобратся и решить проблемку
KI& Sport&ge I Gr&nd 2003, МКПП, 2л, 128
симптомы:
при движении на заднем приводе в какой то момент из под машины в районе коробки-раздатки начинает доносится ритмично повторяющийся шелестяще-звенящий (вжик-вжик-вжик-вжик). по частоте повторения не зависящий от скорости движения. при последующем торможении ритмичность звука с некоторым опозданием замедляется и при движении 0-5 км/ч все заканчивается ударом разной силы (от щелчка до небольшого сотрясения по кузову)
при включении полного привода все пропадает, т.е. никаких шумов, посторонних звуков и проблем в движении вообще не наблюдается
возвращаясь на задний привод, можно еще полдня или 5-10 минут ехать без проблем, но в какой то момент все начинает повторятся разгон-движение- посторонний звук-торможение-удар
логично ли я полагаю что раз включение полного привода сводит проблему на нет, то решение нужно искать в раздаточной коробке? может там пришел конец какому либо подшипнику, и раздатка еще както держится при включенном полном приводе, тогда как задний привод ее уже не всегда может удерживать в равновесии
каковы границы стоимости ремонта? от (сняли, нашли и заменили дешевую деталь, поставили)....... до покупка и установка другой раздатки
если конечно дело в ней
post Jul 10 2014, 10:55 PM
Сообщение #679
Цитата(Jeka-R @ Jul 10 2014, 10:21 AM) *
Доброго дня,
симптомы:
Jeka-R
post Jul 11 2014, 12:45 PM
Сообщение #680
Цитата(709 @ Jul 10 2014, 10:55 PM) [sn&pb&ck]362847[/sn&pb&ck]
как вариант-муфты ПП смотри
ну то бишь раздатку все равно снимать надо?
окунь
post Jul 11 2014, 04:25 PM
Сообщение #681
Японовод
Пользователь №: 5,195
Нет,они на передних ступицах
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 05:55 PM
