> передаточное г.п., одинаковы или ... технари отзовитесь
котейка
post Jul 6 2014, 07:35 PM
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
а вот вкрался мне в мои пытливый мозг мысль. если у меня предположим . не ни так.
если у нас на спортиках стоит главная пара с передаточным числом 4,44 или 3,9 или еще какая. ну не ссссуть.
можно ли поставить допустим заднии мост от другои машины с таким же передаточным. то есть передок остается роднои 4,44 а зад заменить ну скажем нива 4.44 ( для большеи наглядности) думаю что нерусские машинки наверное подоидут хотяяяя. ??? . будет ли это работать?
теоритически должно но ведь шаг зуба может отличаться и тогда пииииииииии......ц раздатке.
или шаг зуба строго регламентирован ни как иначе.
так не пинаться и не плеваться в мою сторону. ставить мост от нивы не буду. пока не буду. есть одна задумка. но это как минимум через год.
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Jul 6 2014, 07:58 PM
Передаточное число определяется отношением количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на ведущей. Шаг зуба тут ни при чем.
Т.е, если у нашего редуктора ГП 43\9 = 4.778 , а у редуктора с другой машины тоже отношение 43\9 = 4.778, то такой редуктор ДОПУСТИМО ставить на Спортаж.
post Jul 6 2014, 08:08 PM
Врядле подберешь. Да чтоб с передним срослось... Не, только парой менять и мостов то раз, два и обчёлся (уаз, нива, 66 biggrin.gif ).
котейка
post Jul 6 2014, 09:50 PM
Из: фрязино М.О
ну это то как раз понятно. я вот о чем. например на моем 9 ведущая и 40 ведомая и на 66 тоже 9 ведущая и 40 ведомая. вот я про что.
у нас например диаметр ведомои шестерни 20 см а у уазика 25. то одинаковое колличество зубов будут расположены не одинаково( расстояние между зубьями будет разное и как мне кааца колеса будут крутиться с разнои скоростью то есть с разными колличествами оборотов на один оборот кардана. вот я про что. или я ошибаюсь?
post Jul 6 2014, 10:23 PM
Наша машинка- самый бюджетный проходимец. Если хочеш делать Котлету (спец авто для гонок по говнам) - то смысл в твоих вопросах есть, а если восстанавливаешь гражданский внедорожник, то и ЗиП нужно родной применять. Имхо конечно.
post Jul 7 2014, 10:46 AM
число зубьев одинаково - угловая скорость одинакова
размеры шестерен ГП будут влиять только на распределение крутящего момента между передним и задним мостом.
post Jul 7 2014, 11:59 AM
И, кстати, крутящий момент будет тоже одинаковым - 50/50. Независимо от размеров шестерен в паре cool.gif т.к. вообще-то он измеряется "на колесе".
Цитата(котейка @ Jul 6 2014, 09:35 PM) *
...можно ли поставить допустим заднии мост от другои машины с таким же передаточным. то есть передок остается роднои 4,44 а зад заменить ...
Цитата(котейка @ Jul 6 2014, 11:50 PM) *
ну это то как раз понятно. я вот о чем. например на моем 9 ведущая и 40 ведомая и на 66 тоже 9 ведущая и 40 ведомая. вот я про что...
Если передок оставить свой, а заднюю ось от 66-го - должно быть эпично! Я б позырил ef.gif smile.gif
post Jul 7 2014, 12:40 PM
независимо от размера шестерен будет равная угловая скорость
а вот плечо разное - а стало быть моменты будут отличаться в пропорции длинны плеча.
не знаю как на колобках, а на некоторых моделях квадратных джимников распределение момента 40/60 в пользу задней оси реализовано именно за счет уменьшенного диамерта шестерни главной пары переднего редуктора (использован мелкий корпус редуктора от литра)
котейка
post Jul 8 2014, 02:25 PM
Из: фрязино М.О
машина не то что бы котлета. но бралась под грязь.
и переделки
про угловую скорость ясно. а вот про плече ни фига не понял.
то есть если подирать редуктор то нужно учитывать не только передаточное число но и размер шестеренок??? так???
ну и тогда ответьте мне если у шнивы есть редуктор с передаточным как и мое то он подоидет???
BFGoodrich
post Jul 9 2014, 11:50 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Крепления главных шестерёнок будет разное от других машин.
котейка
post Jul 9 2014, 11:54 PM
Из: фрязино М.О
я не про шестеренки отдельно. я про мост в сборе
post Jul 10 2014, 10:32 AM
А с мостом "в сборе" придется колхозить крепления рычагов, пружин, амортизаторов.
Наверняка еще и ширина колеи будет другая. Что тоже нехорошо.
К тому же еще и разболтовка на ступицах может оказаться другой или 6х139.7 или 5х120 (5х114) и т.д..
Еще надо будет сопрягать фланцы кардана и редуктора. Или делать кардан-гибрид.
Если уж мосты колхозить, так сразу оба. От одной машины\модели.
DIMAN
post Jul 11 2014, 01:15 PM
Пользователь №: 11,834
место дислокации: Новосибирск
Привет все, я малость не по теме хотя... , а кто нибудь слышал про боковые(колёсные) редукторы, ставили такие на спортики или нет, если да то какие отзывы по эксплуатации, а то ведь это как ни как +100-120мм к клиренсу было бы не плохо dumai.gif dumai.gif
post Jul 11 2014, 01:22 PM
А вообще, по редукторным мостам можно много всего интересного на УАЗбуке почитать cool.gif
post Jul 11 2014, 03:21 PM
Если немцев хорошо попросить, они и на Спортягу скреатируют http://www.fulldrive-shop.ru/product/34687/ . Тогда объявим "колхоз" - глядишь, и скидка выйдет. А то без скидки как-то sensored.gif
Вот их контакты http://www.killeraxles.com/html/impressum_kontakt.html ... Блин, а я ж с кем-то из Тибуса вживую общался, у нас на предприятии были
котейка
post Jul 11 2014, 10:30 PM
Из: фрязино М.О
по размерам шнивскии мост один в один. крепеление штанг боковых вроде тоже. надо только среднюю сделать . но она мне не нужна. для того что хочу. . с карданом вообще все просто. на наш кардан надевается нивскии наконечник. благо крестовины подходят. . по разболтовке все ок. у меня диски с нивы стоят
post Jul 14 2014, 11:37 AM
post Jul 14 2014, 01:33 PM
Цитата(Panzer38 @ Jul 14 2014, 11:37 AM) *
А передний как?
котейка
post Jul 19 2014, 10:52 PM
Из: фрязино М.О
да ни какого. просто хотел кое что сделать. теперь купил мосты родные. вот со старым и буду колдовать
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 03:59 AM
