Striker |
#681
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 ![]() |
Уважаемые пользователи форума, соклубники и гости, предлагаем услуги нашего КЛУБНОГО автосервиса:
Ждём ВАС! К Вашим услугам. * ПЛАНОВОЕ ТО И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ * -NEW- ПОКРАСКА, КУЗОВНОЙ ЦЕХ * СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СИЛОВОЙ ОБВЕС, ЛИФТОВКА, ПОДГОТОВКА К ОФФРОАДУ (любое доп. оборудование) * УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ, АВТОЗВУКА, КСЕНОНА, ПАРКТРОНИКОВ И ДР. * ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЛИФТОВКИ И ДООБОРУДОВАНИЯ АВТО - ЛИФТ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ KIA SPORTAGE, ВТУЛКИ ВМЕСТО ИГОЛЬЧАТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ОБТОЧКА ПОЛУОСЕЙ, ТОКАРНЫЕ РАБОТЫ. * УСИЛЕНИЕ СЛАБЫХ МЕСТ, ИНТЕРЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ... * ПРОМЫВКА ФОРСУНОК НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТЕНДЕ * ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ, ДИАГНОСТИКА ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК БЕЗ ДЕМОНТАЖА * КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ДИЛЕРСКОМ УРОВНЕ * ПРОВЕРКА СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ * ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ И ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТ ВИДЕОЭКДОСКОПОМ * Комната отдыха, Чай, Кофе, Wi-Fi, конфетки, душевный разговор И ВСЁ ЧТО ВАШЕЙ ДУШЕ УГОДНО. Контактные телефоны: - 8 (495) 755-4289 или 8 (903) 755-4289 Денис (Striker) - 8 (903) 200-1970 Александр (BFgoodrich) Мы так же в Wats'app и Viber Адрес: г.Москва, 3-й Угрешский проезд д.8А стр.2 схема проезда и режим работы. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Jeka-R |
#682
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 10-July 14 Пользователь №: 13,429 место дислокации: Раменское ![]() |
Цитата(окунь @ Jul 11 2014, 04:25 PM) [sn&pb&ck]362913[/sn&pb&ck] Нет,они на передних ступицах так звук вроде не от них слышится, хотя..... нет... выставлял машину на упорах.... крутил колеса передачами только на заднем приводе, передние колеса в этот момент не крутились....звук был.... муфты думаю не причем |
окунь |
#683
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
так может задние колодки
![]() -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
mike482 |
#684
так может задние колодки ![]() а как они с полным приводом связаны? бумкает то только при движении на заднем приводе -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Ikarik |
#685
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
крестовины заднего кардана?
MagicLens |
#686
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 14-May 14 Пользователь №: 13,284 место дислокации: Москва ![]() |
Стала иногда загораться ошибка P0325. Каковы причины могут быть? Заметных изменений в работе двигателя нет.
-------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
dmitry34rus |
#687
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград ![]() |
хочется поставить втулки вместо игольчатых изнашиваются быстро менял недавно выработки на валу почти нет смазываю переодически слежу за авто в соревнованиях не участвую передок включаю по необходимости редко до столицы далеко как бы приобрести втулочки дистанционно по почте машина коротыш каллининградской сборки 2002 г\в хабы мех авм раньше стояли вакуум потом автоматы. руки не из жопы поставлю сам развертки имеются кувалдой и рашпилем работаю ювелирно с токарным станком проблема в деревне все разворовали до меня и токаря толкового дедушки уже нет который эту штуковину смог бы за раз смострячить есть спецы в городе но им нужно и вал и кулак поворотный везти для полной картины а машина нужна мне каждый день и нет времени на долговременный разбор
-------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
Striker |
#688
Стала иногда загораться ошибка P0325. Каковы причины могут быть? Заметных изменений в работе двигателя нет. какой спортаж, какой мотор? хочется поставить втулки вместо игольчатых изнашиваются быстро менял недавно выработки на валу почти нет смазываю переодически слежу за авто в соревнованиях не участвую передок включаю по необходимости редко до столицы далеко как бы приобрести втулочки дистанционно по почте машина коротыш каллининградской сборки 2002 г\в хабы мех авм раньше стояли вакуум потом автоматы. руки не из жопы поставлю сам развертки имеются кувалдой и рашпилем работаю ювелирно с токарным станком проблема в деревне все разворовали до меня и токаря толкового дедушки уже нет который эту штуковину смог бы за раз смострячить есть спецы в городе но им нужно и вал и кулак поворотный везти для полной картины а машина нужна мне каждый день и нет времени на долговременный разбор Добрый день. Извините, мы втулки только под ключ устанавливаем. Только под конкретные машины делаем. Принципиально. Чек горит уже давно ( то гаснет то загорается ) никто не может найти истинную причинну а глохнуть стал недавно! Надо считывать ошибки и делать выводы. Дистанционно причину трудно установить. Тем более плавающую проблему. Доброго дня, помогите разобратся и решить проблемку KI& Sport&ge I Gr&nd 2003, МКПП, 2л, 128 симптомы: при движении на заднем приводе в какой то момент из под машины в районе коробки-раздатки начинает доносится ритмично повторяющийся шелестяще-звенящий (вжик-вжик-вжик-вжик). по частоте повторения не зависящий от скорости движения. при последующем торможении ритмичность звука с некоторым опозданием замедляется и при движении 0-5 км/ч все заканчивается ударом разной силы (от щелчка до небольшого сотрясения по кузову) при включении полного привода все пропадает, т.е. никаких шумов, посторонних звуков и проблем в движении вообще не наблюдается возвращаясь на задний привод, можно еще полдня или 5-10 минут ехать без проблем, но в какой то момент все начинает повторятся разгон-движение- посторонний звук-торможение-удар логично ли я полагаю что раз включение полного привода сводит проблему на нет, то решение нужно искать в раздаточной коробке? может там пришел конец какому либо подшипнику, и раздатка еще както держится при включенном полном приводе, тогда как задний привод ее уже не всегда может удерживать в равновесии каковы границы стоимости ремонта? от (сняли, нашли и заменили дешевую деталь, поставили)....... до покупка и установка другой раздатки если конечно дело в ней Добрый день. Приезжайте на диагностику, мы вам всё посмотрим, расскажем, а потом примете решение. Не факт, что проблема с раздаткой. Были случаи, так себя вёл даже задний кардан (крестовины) Удивительно, но факт. Разберемся с вашей проблемой по самому недорогому пути. ![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
MagicLens |
#689
какой спортаж, какой мотор? Спартаж первый, калининградский 2004 года. Мотор бензин 2 литра, 128 лошадей. -------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
Striker |
#690
Спартаж первый, калининградский 2004 года. Мотор бензин 2 литра, 128 лошадей. Датчик детонации говорит о неисправности. Возможно пропуск в воспламенении был, может бензин залили плохой, может свечи... причин масса, на что может ругаться датчик детонации. Если внешних проявлений нет - не переживать и ездить. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
MagicLens |
#691
Датчик детонации говорит о неисправности. Возможно пропуск в воспламенении был, может бензин залили плохой, может свечи... причин масса, на что может ругаться датчик детонации. Если внешних проявлений нет - не переживать и ездить. Изредка после запуска двигатель работает с пропусками, судя по вибрации, и тахометр показывает что-то около 400-600. Потом в течении минуты работа нормализовывается. В прошлом году пытался выяснит причину. Промывка форсунок, замена свечей, промывка дроссельной заслонки, замена одной катушки - не помогло. Крайние два бака заливал на "Трассе", 95 евро 5. Вообще ниже 95 не заливаю никогда. До меня машину кормили 92-м. У меня она 2,5 года. -------------------- 128 лс, 2 л, бензин, 2004 г. Калининград.
Сергей321 |
#692
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 14-July 14 Пользователь №: 13,441 место дислокации: Москва ![]() |
Здравствуйте.Стал обладателем 2го спортажа 8года,полный привод,2литра,словак.Достался с пробегом 74 тыс.Перед покупкой смотрел ее на яме,под коробкой сухо,двигло работает четко,машина пока радует.Обслуживали у офиц .и отметки есть,но что менялось так узнать и не удалось(скорей всего только расходка).Предстоит длительная поездка(7-10 тысяч),хотелось бы быть уверенным в машине.Предполагаю что меняли масло и фильтра,остальное вряд ли.Вопрос в следующем;когда менять ремень ГРМ и сопутсвующие расходники?(колодки,масло....)По сервисной книге ГРМ В 90тысяч,а в действительности?Оф.диллер вообще не меняет ремень ГРМ по регламенту,хотя то 90000 стоит 29 тысяч рублей!!!
BFGoodrich |
#693
Здравствуйте.Стал обладателем 2го спортажа 8года,полный привод,2литра,словак.Достался с пробегом 74 тыс.Перед покупкой смотрел ее на яме,под коробкой сухо,двигло работает четко,машина пока радует.Обслуживали у офиц .и отметки есть,но что менялось так узнать и не удалось(скорей всего только расходка).Предстоит длительная поездка(7-10 тысяч),хотелось бы быть уверенным в машине.Предполагаю что меняли масло и фильтра,остальное вряд ли.Вопрос в следующем;когда менять ремень ГРМ и сопутсвующие расходники?(колодки,масло....)По сервисной книге ГРМ В 90тысяч,а в действительности?Оф.диллер вообще не меняет ремень ГРМ по регламенту,хотя то 90000 стоит 29 тысяч рублей!!! :ooo:-): Для ориентира,подскажите сколько будУТ стоить эти работы у Вас.Спасибо. Здравствуйте! Двигатель какой, бензин-дизель? -------------------- |
Сергей321 |
#694
Бензин,G4C4.Коробка автомат.
Striker |
#695
Изредка после запуска двигатель работает с пропусками, судя по вибрации, и тахометр показывает что-то около 400-600. Потом в течении минуты работа нормализовывается. В прошлом году пытался выяснит причину. Промывка форсунок, замена свечей, промывка дроссельной заслонки, замена одной катушки - не помогло. Крайние два бака заливал на "Трассе", 95 евро 5. Вообще ниже 95 не заливаю никогда. До меня машину кормили 92-м. У меня она 2,5 года. Трудно так сказать. Надо устранять причину такой работы, подключать компьютер, смотреть машину в реальном времени. Бензин,G4C4.Коробка автомат. ГРМ у вас уже надо менять не по пробегу, а по времени. Либо 90т.км либо 5лет. Замена 7000р., запчасти только по вину. Есть некоторые нюансы, но около 6000р. комплект грм и приводных ремней с роликами. Какие еще цены интересуют? -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Сергей321 |
#696
А помпу менять вместе с ГРМ не нужно?Еще интересуют цены на замены жидкостей и масел,замена колодок.(какие порекомендуете,оригинал что-то кусается).Последняя замена масла в двигателе была на 64тыс,сейчас 74....наверно стоит заменить.Лили C&strol profestion&l 5w30,нужно менять на это же или можно др?Ну и по подвеске посмотреть,что то возможно да вылезет.
А по запчастям,поможете с номерами,чтоб случайно не то заказать.Какой график работы у Вас?В выходные не работаете? Еще по подвеске...возможно к вам подъехать вечером,посмотреть на яме что нуждается в замене и уже зная что менять договорится о дне ремонта? |
Striker |
#697
А помпу менять вместе с ГРМ не нужно?Еще интересуют цены на замены жидкостей и масел,замена колодок.(какие порекомендуете,оригинал что-то кусается).Последняя замена масла в двигателе была на 64тыс,сейчас 74....наверно стоит заменить.Лили C&strol profestion&l 5w30,нужно менять на это же или можно др?Ну и по подвеске посмотреть,что то возможно да вылезет. А по запчастям,поможете с номерами,чтоб случайно не то заказать.Какой график работы у Вас?В выходные не работаете? Еще по подвеске...возможно к вам подъехать вечером,посмотреть на яме что нуждается в замене и уже зная что менять договорится о дне ремонта? Первая замена, помпа не меняется. Работа по замене масла двс 500р. Замена масла в акпп или мкпп 400р. Замена масла все редукторах 400р. Колодки поменять 1000р. с полной ревизией Мы заливаем Castrol 5w30 В выходные не работаем Запчасти и масла все есть в наличии у нас. Если покупаете сами, подбирать придется все тоже самостоятельно. Диагностику стараемся проводить утром, потом подъёмники заняты обычно. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
crehet |
#698
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 25-July 12 Пользователь №: 10,830 место дислокации: г.Москва ВАО ![]() |
Здраствуйте недавно писал вам с вопросом что машина глохнет при экстренном торможении, вскором времени машинка совсем встала методом тыка на дороге ночью определился датчик ниского давления на топлевной рамке, он глючил! Прикол в том что если скинуть после запуска двигателя с него клемму двигатель работает если не скидовать глохнет и даже можно ехать но не развивает мощность движок!! В горку только с наката! Может кому пригодится в дороге мой горький опыт!! Дачик поменял и все работает нормально!
Striker |
#699
Здраствуйте недавно писал вам с вопросом что машина глохнет при экстренном торможении, вскором времени машинка совсем встала методом тыка на дороге ночью определился датчик ниского давления на топлевной рамке, он глючил! Прикол в том что если скинуть после запуска двигателя с него клемму двигатель работает если не скидовать глохнет и даже можно ехать но не развивает мощность движок!! В горку только с наката! Может кому пригодится в дороге мой горький опыт!! Дачик поменял и все работает нормально! Сделали бы компьютерную диагностику и сразу моно было менять этот датчик и не экспериментировать. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
crehet |
#700
Vadik |
#701
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 117 Регистрация: 7-April 10 Из: Удельная Раменского района М.О. Пользователь №: 7,719 место дислокации: Раменский район М.О. ![]() |
Доброго всем дня (или ночи)!
Хочу сказать большое спасибо Денису , Александру и Денису за ремонт и техническое обслуживание моей ласточки, все сделали замечательно, машина даже едет веселее после того, как у Вас побывала! Александр! По поводу светодиодных ламп: производит ООО Диодные лампы, г. Санкт-Петербург, завод в Питере и в г. Пермь, светильник " Светодиодный светильник ДЛО-24 long, Санкт-Петербург " Технические характеристики: световой поток 3200 Лм, потребляемая мощность 30 Вт, цветовая температура 4500 К, размеры корпуса 1200х180х40 мм, защита корпуса IP20. Светодиоды "Philips Lumileds" - 24 шт., рассеиватель Plexiglas (Германия). Год назад пытались заказать для себя, но в Москве представительства не было, минимальная партия с доставкой - 50 шт., сечас есть информация о наличии склада в Москве, но моя старая ссылка на сайт не открывается, открываются только информационные по услугам, если интересно, то поищи сам. |
Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2025 - 04:40 PM |
