kuchum |
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль ![]() |
Доброго времени суток форумчане. Сегодня столкнулся с проблемой при замене наружних шрусов( 24 шлица внутри, 26 с наружи) оказалось, что мой шрус не садится полуось, шрус на 0,5-0,7 меньше, не ужели JapanParts филонят как и наши работяги, или я что то не понимаю, комплект шрус+пыльник , код GIK01. Езжу с пакетами на внутренних.
Внимание вопрос что делать, если заказывать еще шруса, то какие? -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
Ермыч |
#162
Доброго времени суток форумчане. Сегодня столкнулся с проблемой при замене наружних шрусов( 24 шлица внутри, 26 с наружи) оказалось, что мой шрус не садится полуось, шрус на 0,5-0,7 меньше, не ужели JapanParts филонят как и наши работяги, или я что то не понимаю, комплект шрус+пыльник , код GIK01. Езжу с пакетами на внутренних. Внимание вопрос что делать, если заказывать еще шруса, то какие? Не понятно, что именно меньше на 0,5 - 0,7? Какой размер - длина шруса, или диаметр шлицев, или, что? Не раз приходилось читать как путают детали при упаковке - например коробка от подшипника правильная, а подшипник в ней не тот. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
kuchum |
#163
Не понятно, что именно меньше на 0,5 - 0,7? Какой размер - длина шруса, или диаметр шлицев, или, что? диаметр полуоси больше диаметра наружнего шруса прим 0,5-0,7 мм, количество шлицов 24. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
snanislav |
#164
диаметр полуоси больше диаметра наружнего шруса прим 0,5-0,7 мм, количество шлицов 24. Так у Вас наверно промвал На 25 шлицов а Вы пытаетесь его натянуть На 24 в шрусе. Сам было вляпался так. -------------------- |
kuchum |
#165
Так у Вас наверно промвал На 25 шлицов а Вы пытаетесь его натянуть На 24 в шрусе. Сам было вляпался так. пойду чситать, но сегодня 3 раза пересчитывал вроде 24. и еще при сравнении описаний на экзисте и автодоке не стыковка шрус MZ807 на доке 25 шлицов, на экзисте 24 -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2025 - 06:19 PM |
