БулатК |
#81
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны ![]() |
Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчик челкает. Симптомы: плавают обороты ХХ 1000-глохнет. Отключил, вроде норм.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Messir |
#82
Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчик челкает. Симптомы: плавают обороты ХХ 1000-глохнет. Отключил, вроде норм. Клапан системы вентиляции бензобака, если верить каталогу)) А чек что говорит? Какая ошибка? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
БулатК |
#83
Клапан системы вентиляции бензобака, если верить каталогу)) А чек что говорит? Какая ошибка? Видимо по этому при открытии бензобака, туда воздух всасывается, аж слышно. Надо сьездить, проверить ошибку. У нас в городе найдется ли такой разьем для проверки.... У нас в машине куда втыкать то его? |
gans |
#84
Подскажите, что за датчик. Горит чек и этот датчик челкает. Симптомы: плавают обороты ХХ 1000-глохнет. Отключил, вроде норм. Да это клапан абсорбера он должен щёлкать это его правильная работа. Шланги идущие на него и от него не слетели нигде? И надо всё-таки ошибку узнать. Может и трёхходовой клапан и ,,чёрный ящик,, возле бензобака мозги парить. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
БулатК |
#85
Да это клапан абсорбера он должен щёлкать это его правильная работа. Шланги идущие на него и от него не слетели нигде? И надо всё-таки ошибку узнать. Может и трёхходовой клапан и ,,чёрный ящик,, возле бензобака мозги парить. Ошибка появилась после ручья с водой) Пришлось с разгону, т.к снял трехшиповик с ПП. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Вершков |
#86
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 4-July 14 Пользователь №: 13,416 место дислокации: Москва ![]() |
Подскажите добрые люди, скачут обороты.
ki& spor&ge j& 1998 г. 2 л. бензин АКПП, досталась по наследству от тестя. Периодически (50/50), при запуске двигателя, на холостых обороты взлетают 2000-2500. После нескольких пере запусков двигателя устанавливаются на 800 с небольшим колебанием до 900. Неприятности с оборотами повторяются при разгоне свыше 70 км/ч. Обороты резко вырастают на 1000-1500 + к существующим, при остановке машины немного снижаются до 2000-2500. Сбрасываются только перезапуском двигателя. В процессе движения с 0 до 70 км/ч. обороты (50/50) или норма или плавают с превышением на 1000. Чек неисправности не горит. В чем проблема, что менять. Предполагаю что парит датчик дроссельной заслонки, может даже на пару с датчиком холостого хода. Расход топлива по трассе 16 л. на сотню. Сообщение отредактировал Вершков - Jul 4 2014, 11:45 PM |
Akad |
#87
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Надо читать коды ошибок. Может быть что угодно по датчикам дросселя, хх, расходометра и пр. Чек ни о чём. Главное коды ошибок.
-------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Вершков |
#88
Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик расхода воздуха, датчик кислорода (лямда-зонд), и подсос воздуха. В общем букет не дешевый.
Кто подскажет, какие аналоги можно поставить, цена качество. |
#89
Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик расхода воздуха, датчик кислорода (лямда-зонд), и подсос воздуха. В общем букет не дешевый. Кто подскажет, какие аналоги можно поставить, цена качество. Если так БУКВАЛЬНО воспринимать ошибки, то через полгода у тебя будет новый двигатель, но счастливым ты не станешь! ![]() Очевидно, что в данный момент твоя главная проблема - подсос воздуха. Устани ее и только после этого заниматься другими проблемами. Пока это совсем не дорого! А за одно сделай профилактику обжимке (пост 128). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
gans |
#90
Провел само диагностику, код 8, 15, 17. Датчик расхода воздуха, датчик кислорода (лямда-зонд), и подсос воздуха. В общем букет не дешевый. Кто подскажет, какие аналоги можно поставить, цена качество. Сделай то что перечислил Виктор. Сбрось ошибки, поезди если не вылезут по новой хорошо, а если снова появятся проверить топливный насос( его производительность) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Вершков |
#91
Сбросил ошибки, поездил опять вылезло 15. Купил новый лямда-зонд. Завтра буду ставить.
Теперь вопрос, может ли так глючить клапан регулятора ХХ. Утром заводился раз 10, обороты как поднимаются в момент запуска так и не падают 2000 +-, потм сбросились. |
#92
Сбросил ошибки, поездил опять вылезло 15. Купил новый лямда-зонд. Завтра буду ставить. Теперь вопрос, может ли так глючить клапан регулятора ХХ. Утром заводился раз 10, обороты как поднимаются в момент запуска так и не падают 2000 +-, потм сбросились. Пока не трогай клапан ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Вершков |
#93
Регулятор ХХ промыл промывкой внутри все было черным черно, результат ноль. Подключали сканер блок управления двигателем отказался с ним общаться, мастера сказали, что проблема скорее всего с мозгами сбой в них.
Теперь новая проблема, где эти мозги находятся в машине. |
cladsl |
#94
Регулятор ХХ промыл промывкой внутри все было черным черно, результат ноль. Подключали сканер блок управления двигателем отказался с ним общаться, мастера сказали, что проблема скорее всего с мозгами сбой в них. Теперь новая проблема, где эти мозги находятся в машине. под ногами пассажира переднего ))) тока ты поменьше этих "мастеров" слушай ))) себе пусть мозги поменяют ))) |
Akad |
#95
Посмотри проводку до клапана хх и ДДЗ, подсос (покури во впуск). Лямбда может ошибку по этой-же причине выдавать. Короче какой-то плавающий глюк. Все датчики и пр. у тебя скорее всего исправны.
myxalov6 |
#96
а скрепкой ошибки считываются?
-------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Вершков |
#97
Скрепка второй день ничего не выдает, как бы все исправно. Вот я и задумался само ЭБУ на диагностику отнести, если не оно то скорее всего проводка.
Вершков |
#98
ЭБУ отремонтировали. Итог расход топлива упал до нормы, обороты изредко на холостом ходу поднимаются с 800 до 1200 максимум. Скрепкой считывается ошибка лямда-зонд и подсос воздуха. Ура ...
Olkass |
#99
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Подскажите добрые люди, скачут обороты. ki& spor&ge j& 1998 г. 2 л. бензин АКПП, досталась по наследству от тестя. Периодически (50/50), при запуске двигателя, на холостых обороты взлетают 2000-2500. После нескольких пере запусков двигателя устанавливаются на 800 с небольшим колебанием до 900. Неприятности с оборотами повторяются при разгоне свыше 70 км/ч. Обороты резко вырастают на 1000-1500 + к существующим, при остановке машины немного снижаются до 2000-2500. Сбрасываются только перезапуском двигателя. В процессе движения с 0 до 70 км/ч. обороты (50/50) или норма или плавают с превышением на 1000. Чек неисправности не горит. В чем проблема, что менять. Предполагаю что парит датчик дроссельной заслонки, может даже на пару с датчиком холостого хода. Расход топлива по трассе 16 л. на сотню. Смотрите в первую очередь вакуумные трубки. Скорее всего подсос воздуха -------------------- |
Messir |
#100
ЭБУ отремонтировали. Итог расход топлива упал до нормы, обороты изредко на холостом ходу поднимаются с 800 до 1200 максимум. Скрепкой считывается ошибка лямда-зонд и подсос воздуха. Ура ... Что именно ремонтировали в ЭБУ? -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Текстовая версия | Сейчас: 4th July 2025 - 10:51 AM |
