53 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> лифтанулся...
myxalov6
post Jul 17 2014, 07:15 AM
Сообщение #921
Пользователь №: 10,878
Цитата(Просто_Человек @ Jul 16 2014, 07:13 PM) *
подскажите, сколько у вас всех клиренс в цифрах, вот прям если взять рулетку и от пола до защиты спереди, или самой низкой точки у вас + сзади до моста сколько у вас?
я вот посмотрел и померил...
у меня сзади 24-25 см до низкой точки моста при 30.5 тапках с давением 2.0
спереди до защиты 27, но если учитывать что у меня защита на 5 см почти опущена для безопасности, значит около 32 см спереди при мерсопружинах + проставки и тоже 30.5 на 2 очках давки...
а сколько у вас в цифрах? Просто смотрю я после всего на машину, и чета такой пузотеркой мне кажется... может привык уже сильно?))
на 235-их под передней защитой 38 см.
Просто_Человек
post Jul 17 2014, 08:01 AM
Сообщение #922
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
не может такого быть))) не верю))) давай фотки
или мож сантиметр у тебя китайский? я швейным мерил, не может быть у тебя на таких колесах и нашей подвески столько, по любому. На 33-35 еще поверю.
кореец дорестайл
Drive2
Sergeigrad
post Jul 18 2014, 08:22 AM
Сообщение #923
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
[quote name='nik*nik' date='Jul 16 2014, 07:32 PM' post='363394']
не вкурил... ну и что что у Волги стоят рессоры? аммортизаторы от этого никуда не делись и как раз ставятся на спортаж задние от волжанки. Хотелось бы посмотреть как вы воткнете передние амморты, у них там снизу совсем другое крепление... B228.gif
Ну бывает, почему-то мне так запомнилось, надо было записи поднять а я по памяти написал....... По креплениям все понятно, какие ставить можно.
Цитата(advokat @ Jul 17 2014, 12:18 AM) *
Назад ставятся задние амортизаторы от Волги. У передних нижнее ушко другое, да и наверное по длине короче. Чтобы не ставить удлинители штока, лучше переварить нижнее крепление аморта повыше-на высоту удлинителя. Да и "плуг" убирается. Ставил газомаслянные аморты Bilstein-жестковаты. Зад машины на кочках прыгает. Может от того, что запаски на двери нет-то же ведь вес. Поставил масляные от Волги-получше стало. У Bilstein, кстати, пластиковый защитный кожух меньше по диаметру волговского-реже колесо его задевает при боковых свесах.
Мне этот плуг на бордюрах часто мешает...
Волгоград.
Сергей.
samoxa7
post Jul 18 2014, 12:08 PM
Сообщение #924
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ef.gif ef.gif "Не верю..."(с) Станиславский. biggrin.gif Мож 28? biggrin.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jul 18 2014, 01:37 PM
Сообщение #925
fsp
post Jul 18 2014, 07:00 PM
Сообщение #926
Из: Новгородская обл
Пользователь №: 9,658
место дислокации: Новгородская обл
Наконец и у меня руки дошли до лифта.
Было: зад-78 см перед-76 см (от земли до крыла)
Стало: зад и перед 85 см
Сделано с помощью проставок. Замена передних пружин и амо. Колеса кама пилигримм 235*75*15
Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
oboroten
post Jul 18 2014, 07:54 PM
Сообщение #927
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У меня спереди под защиту бутыль 5-ти литровый почти проходил на 235 тапках, он я думаю выше 30 см dumai.gif Прикрепленное изображение
блог
post Jul 19 2014, 02:07 AM
Сообщение #928
Пользователь №: 11,527
задние амо не трёт?
fsp
post Jul 19 2014, 06:49 AM
Сообщение #929
Цитата(111 @ Jul 19 2014, 02:07 AM) *
задние амо не трёт?
Есть немного, но это вроде как к лифту не относится. Нужно диски менять на большие с вылетом. Но это следующий этап.
post Jul 19 2014, 04:01 PM
Сообщение #930
относится B228.gif когда попу поднимаешь- мост смещается вправо. А диски- да, нужно менять. Сам по этой причине торможу с лифтом
fsp
post Jul 19 2014, 05:57 PM
Сообщение #931
Чтобы не смещался вправо нужно делать регулируемую тягу панара( Регулируемая тяга панара). Меня больше волнует кронштейн этой тяги. Очень близко к амо, наверно болгарить придется.
Просто_Человек
post Jul 20 2014, 12:27 AM
Сообщение #932
Из: Алмата
спереди поверю, но не сзади...
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 20 2014, 01:16 AM
Сообщение #933
Да, про регулируемую я читал но smile.gif но, тем не менее, спасибо B020.gif
advokat
post Jul 20 2014, 07:57 AM
Сообщение #934
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Я вчера у себя замерил-28 см. до защиты. Резина гудрич 235*75 R15. Учитывая, что она мягкая, (смотрится как приспущенная) было бы сантимов 30 наверное.
38 см. -это уже с бодилифтингом наверное или тапки должны стоять огромные.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
post Jul 20 2014, 05:16 PM
Сообщение #935
Бодилифт просвета под мостами НЕ прибавляет. B228.gif Т.к. это только подъем кузова над рамой.
З.Ы. вчера специально измерил - у меня под защитой спереди ровно 30 см.
И это на 30" резине.
post Jul 20 2014, 07:08 PM
Сообщение #936
biggrin.gif biggrin.gif а у меня... а у меняяя... спереди B200.gif 42см blink.gif et.gif от земли до защиты истесно ep.gif ...
oboroten
post Jul 20 2014, 07:39 PM
Сообщение #937
всем привет)))
Из: Уфа-старт
под редуктором задним даже не смотрел...
а передок и то пружинки уже прикатались, было еще выше...
амморты плаза, пружина волга резанная длиннее родной...
блог
advokat
post Jul 20 2014, 07:56 PM
Сообщение #938
Из: Чебоксары
Он же не под мостом, а под защитой мерял. А защита к кузову крепится.
post Jul 20 2014, 11:11 PM
Сообщение #939
Sergeigrad
post Jul 20 2014, 11:56 PM
Сообщение #940
Из: Волгоград
Цитата(111 @ Jul 20 2014, 11:11 PM) *
Наверно новый спортаж, рамы то нет, все кишки к кузову крепятся и защита тоже biggrin.gif
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 11:26 AM
