myxalov6 |
#921
подскажите, сколько у вас всех клиренс в цифрах, вот прям если взять рулетку и от пола до защиты спереди, или самой низкой точки у вас + сзади до моста сколько у вас? я вот посмотрел и померил... у меня сзади 24-25 см до низкой точки моста при 30.5 тапках с давением 2.0 спереди до защиты 27, но если учитывать что у меня защита на 5 см почти опущена для безопасности, значит около 32 см спереди при мерсопружинах + проставки и тоже 30.5 на 2 очках давки... а сколько у вас в цифрах? Просто смотрю я после всего на машину, и чета такой пузотеркой мне кажется... может привык уже сильно?)) на 235-их под передней защитой 38 см. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Просто_Человек |
#922
на 235-их под передней защитой 38 см. не может такого быть))) не верю))) давай фотки или мож сантиметр у тебя китайский? я швейным мерил, не может быть у тебя на таких колесах и нашей подвески столько, по любому. На 33-35 еще поверю. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Sergeigrad |
#923
[quote name='nik*nik' date='Jul 16 2014, 07:32 PM' post='363394']
не вкурил... ну и что что у Волги стоят рессоры? аммортизаторы от этого никуда не делись и как раз ставятся на спортаж задние от волжанки. Хотелось бы посмотреть как вы воткнете передние амморты, у них там снизу совсем другое крепление... ![]() Ну бывает, почему-то мне так запомнилось, надо было записи поднять а я по памяти написал....... По креплениям все понятно, какие ставить можно. Назад ставятся задние амортизаторы от Волги. У передних нижнее ушко другое, да и наверное по длине короче. Чтобы не ставить удлинители штока, лучше переварить нижнее крепление аморта повыше-на высоту удлинителя. Да и "плуг" убирается. Ставил газомаслянные аморты Bilstein-жестковаты. Зад машины на кочках прыгает. Может от того, что запаски на двери нет-то же ведь вес. Поставил масляные от Волги-получше стало. У Bilstein, кстати, пластиковый защитный кожух меньше по диаметру волговского-реже колесо его задевает при боковых свесах. Мне этот плуг на бордюрах часто мешает... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
samoxa7 |
#924
на 235-их под передней защитой 38 см. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Panzer38 |
#925
на 235-их под передней защитой 38 см. Кто-то явно где-то преувеличивает..... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
fsp |
#926
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 17-June 11 Из: Новгородская обл Пользователь №: 9,658 место дислокации: Новгородская обл ![]() |
Наконец и у меня руки дошли до лифта.
Было: зад-78 см перед-76 см (от земли до крыла) ![]() Стало: зад и перед 85 см ![]() Сделано с помощью проставок. Замена передних пружин и амо. Колеса кама пилигримм 235*75*15 -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
oboroten |
#927
не может такого быть))) не верю))) давай фотки или мож сантиметр у тебя китайский? я швейным мерил, не может быть у тебя на таких колесах и нашей подвески столько, по любому. На 33-35 еще поверю. У меня спереди под защиту бутыль 5-ти литровый почти проходил на 235 тапках, он я думаю выше 30 см ![]() ![]() -------------------- |
111 |
#928
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Наконец и у меня руки дошли до лифта. Было: зад-78 см перед-76 см (от земли до крыла) ![]() Стало: зад и перед 85 см ![]() Сделано с помощью проставок. Замена передних пружин и амо. Колеса кама пилигримм 235*75*15 задние амо не трёт? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
fsp |
#929
задние амо не трёт? -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
111 |
#930
Есть немного, но это вроде как к лифту не относится. Нужно диски менять на большие с вылетом. Но это следующий этап. относится ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
fsp |
#931
когда попу поднимаешь- мост смещается вправо. -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
Просто_Человек |
#932
спереди поверю, но не сзади... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
111 |
#933
Чтобы не смещался вправо нужно делать регулируемую тягу панара( Регулируемая тяга панара). Меня больше волнует кронштейн этой тяги. Очень близко к амо, наверно болгарить придется. Да, про регулируемую я читал но ![]() ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
advokat |
#934
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Я вчера у себя замерил-28 см. до защиты. Резина гудрич 235*75 R15. Учитывая, что она мягкая, (смотрится как приспущенная) было бы сантимов 30 наверное. 38 см. -это уже с бодилифтингом наверное или тапки должны стоять огромные. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Panzer38 |
#935
Я вчера у себя замерил-28 см. до защиты. Резина гудрич 235*75 R15. Учитывая, что она мягкая, (смотрится как приспущенная) было бы сантимов 30 наверное. 38 см. -это уже с бодилифтингом наверное или тапки должны стоять огромные. Бодилифт просвета под мостами НЕ прибавляет. ![]() З.Ы. вчера специально измерил - у меня под защитой спереди ровно 30 см. И это на 30" резине. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#936
Бодилифт просвета под мостами НЕ прибавляет. ![]() З.Ы. вчера специально измерил - у меня под защитой спереди ровно 30 см. И это на 30" резине. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
oboroten |
#937
спереди поверю, но не сзади... под редуктором задним даже не смотрел... а передок и то пружинки уже прикатались, было еще выше... амморты плаза, пружина волга резанная длиннее родной... -------------------- |
advokat |
#938
Бодилифт просвета под мостами НЕ прибавляет. ![]() З.Ы. вчера специально измерил - у меня под защитой спереди ровно 30 см. И это на 30" резине. Он же не под мостом, а под защитой мерял. А защита к кузову крепится. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
111 |
#939
Он же не под мостом, а под защитой мерял. А защита к кузову крепится. ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Sergeigrad |
#940
![]() Наверно новый спортаж, рамы то нет, все кишки к кузову крепятся и защита тоже ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Текстовая версия | Сейчас: 2nd September 2025 - 08:08 AM |
