gans |
#21
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорость 110..И тут начала пропадать тяга...Ощущение, что сзади кто-то держит...Нажимаю на газ, а обороты падают...Первая мысль - фильтр...Заменил - побежалакак до этого не бегала...Я, конечно, рад...За 200 руб обрел болид...Но...Машинка сказала ехидно " накося выкуси..."И при очередном выезде на трассу вновь возникли те же симптомы...Ну, чтож, иду за насосом...Благо стоит недорого- от 1000 руб...Ставлю - через час я вновь на трассе...И вновь тот же трабл!!! ![]() Да про чистоту топливопровода даже и не думаю и так должны знать чистота залог здоровья как машины так и своих нервов ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Александр 533 |
#22
Да ничего странного на Корейцах стоит вертикально. А на Калининградцах лёжа. Тогда логично вход в фильтр сверху, выход снизу - и не будет грязь накапливаться. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
gans |
#23
Тогда логично вход в фильтр сверху, выход снизу - и не будет грязь накапливаться. Неа вход в фильтр снизу выход сверху, а чтобы грязь не накапливалась я магнит положил в бак. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Александр 533 |
#24
Неа вход в фильтр снизу выход сверху, а чтобы грязь не накапливалась я магнит положил в бак. Про "вход" снизу - неверное решение. Про магнит не знаю - не пробывал и не читал про такое. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nels |
#25
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia ![]() |
освежим тему ))
Так как работы проводились постепенно , с проверкой и изменениями , в теме столько времени не появляюсь . Итак , полностью от причины не удалось избавиться , но положительные сдвиги есть .Начну с самого начала ) Диагностика при помощи елм327 и сканмастер показала , отсутствие лампы чек в щитке )) и пропуски зажигания в 2ом цилиндре . Лампочку поставил , форсунку промыл кустарным методом , свечи заменил на новые . Двигатель заработал как надо , но опять же при долгой езде появлялась указанная выше неисправность . Вообщем купил хороший немецкий бензонасос , снял промыл бак , сетку насоса , установил новый насос . топливный фильтр был заменен до этого . Опять же заметил разницу в лучшую сторону и был уверен что все вылечилось ))Но не тут то было . Проехав непрерывно 70км в жаркую погоду глюки появились .Вчера достал второй кат , который под брюхом машины , сделал несколько отверстий и снова собрал заварил . Сегодня убедился что неисправность не прошла . Изменилось то , что можно выключить двигатель на неск секунд потом завести и проехать довольно таки не мало .Раньше это не получалось , если он останавливался , приходилось ждать остывания . Что же еще осталось ?? Н данный момент определил , что в жару эта проблема выскакивает раньще чем в прохладную , но темп охл жидкости в норме и ничего не кипит .Чек не загорается даже во время когда он начинает задыхаться . Сообщение отредактировал Nels - Jul 22 2014, 04:35 PM -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
zulu |
#26
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 122 Регистрация: 10-January 14 Пользователь №: 12,827 место дислокации: СПБ ![]() |
Блин, один в один мои симптомы, только я сначала подумал что у меня автомат накрылся и не дает разгонятся. Оказалось, что то с движкой, Посоветовали датчики проверить, что-то не так со смесью...
-------------------- Sportage 2002, АКПП, Канада
Nels |
#27
, что-то не так со смесью... Ну если смесь неправильная , хоть какие то приметы должны быть при езде. Если ехать первые пол часа , все отлично . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
zulu |
#28
Ну если смесь неправильная , хоть какие то приметы должны быть при езде. Если ехать первые пол часа , все отлично . У меня раньше так было, сейчас практически при старте начинается, резко не разгоняется, до 4х тыщ доходит а дальше как стена. Хотя если двигатель выключить и снова завести, то часто все в норму приходит. Выдает еще ошибку пропуска зажигания во втором цилиндре, когда не едет. Посмотрел датчик коленвала, он весь в масле, на него из-под клапанной крышки рекой течет, заехал купил новый на всяк случай за 475 рублей (хе хе), чтобы его исключить. Завтра поменяю, посмотрим, что-то из под машины у меня сегодня плохо получилось к нему подлезть, с подъемником попробую. -------------------- Sportage 2002, АКПП, Канада
zulu |
#29
Поменял датчик + катушку новую воткнул, не помогло, разгоняется до 4000 потом стоит на месте, хотя если заглушить и завести снова то все проходит. Теперь к электрику съезжу, что он скажет
Nels |
#30
Выдает еще ошибку пропуска зажигания во втором цилиндре, когда не едет. Посмотрел датчик коленвала, он весь в масле, на него из-под клапанной крышки рекой течет, заехал купил новый на всяк случай за 475 рублей (хе хе), чтобы его исключить. Завтра поменяю, посмотрим, что-то из под машины у меня сегодня плохо получилось к нему подлезть, с подъемником попробую. Ну так и форсунки промой обязательно .Возможно вторая забита так же как было у меня . Сегодня обнаружил что повреждена трубка из нержи , которая от арбсорбера через клапан и тройник на бак идет .Вентиляции бака не происходило .Может изза отсутсвия связи бака с воздухом при долгой езде , насос постепенно терял производительность . Восстановил прочистил магистраль .Посмотрим как себе поведет при следующей езде )). -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
zulu |
#31
Ну так и форсунки промой обязательно .Возможно вторая забита так же как было у меня . Сегодня обнаружил что повреждена трубка из нержи , которая от арбсорбера через клапан и тройник на бак идет .Вентиляции бака не происходило .Может изза отсутсвия связи бака с воздухом при долгой езде , насос постепенно терял производительность . Восстановил прочистил магистраль .Посмотрим как себе поведет при следующей езде )). Я ж говорю у меня сейчас сразу тупит. Бак я открывал, там давления не было, то есть вентиляция в норме, завтра электрик будет колдовать. Если с форсункой или бензонансосом что-то то почему тогда после выключения/включения все в норму приходит? -------------------- Sportage 2002, АКПП, Канада
Nels |
#32
Я ж говорю у меня сейчас сразу тупит. Бак я открывал, там давления не было, то есть вентиляция в норме, завтра электрик будет колдовать. Если с форсункой или бензонансосом что-то то почему тогда после выключения/включения все в норму приходит? Если диагностика показала пропуск в конкретном цилиндре , на 99% форсунка .Она брызгает моментами .Может когда заводишь сразу она работоает потом запирается . Я когда ее чистил именно это и наблюдал , то брызнет , то заткнется .Потом постепенно жидкость почистила ее и она стала брызгать при каждой подаче питания . Проблема не одна , их несколько , поэтому сложно ориентироваться . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
zulu |
#33
В общем электрик ничего не нашел, датчики все в норме, потому что когда я к нему заезжал машина еще не тупила, зато вечером стала тупить даже на холостых, однако если сбросить вакуумный шланг с регулятора давления, то вроде как то становилось получше. Получается что насос перегревается и не держит нужного давления либо из-за грязи в баке либо из-за самого насоса. Придется лезть в бак, заказал сразу новый насос, на следующей неделе буду смотреть что там в баке интересного, потому что на выходных меня ждет дача
![]() -------------------- Sportage 2002, АКПП, Канада
ivan-fdpd |
#34
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 27-July 14 Пользователь №: 13,479 место дислокации: Москва ![]() |
Один в один мои симптомы - спортаж 2003г бензин короткая база Калининградский, год назад двигатель стал терять мощность при езде и троить, сначала только при холодной погоде, затем все время, проверка на стенде дает пропуск зажигания в цепи цилиндра.
Год назад помогло промывание топливной рейки и форсунок, хватило на пол года. В этом году снова тоже самое - движок не дает полную мощность и ощутимо троит, проверка дает тоже самое пропуск зажигания. Промывали форсунки, топливную магистраль и рейку, заменил бензобак и фильтры, свечи, высоковольтные провода. Перекидывали катушки зажигания. Компрессию проверили ОК, форсунки проверяли на стенде - все ОК. В итоге результата 0 - ежжу пока так. На сервисе в недоумении - не знают что еще сделать. Еще ньюанс - с их слов, при подаче топлива с их аппарата, движок работает стабильно. Насос топливный вроде работает как надо. Специалист сумрачно сказал что-то про пластиковые проставки под топливную рейку - якобы они развалились и поэтому наклон рейки не точно как надо, дескать если их купить и поставить - то может проблема решится. Чет слабо верится. Нужны идеи в чем может быть засада. |
Виктор |
#35
... На сервисе в недоумении - не знают что еще сделать. Еще ньюанс - с их слов, при подаче топлива с их аппарата, движок работает стабильно. Насос топливный вроде(?) работает как надо. Нужны идеи в чем может быть засада. А проверить давление в рампе "специалисты" так и не спадобились? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Nels |
#36
Придется лезть в бак, заказал сразу новый насос, на следующей неделе буду смотреть что там в баке интересного, потому что на выходных меня ждет дача ![]() Ну я все то,что ты собиарешься проделать , проделал. От проблемы так и не избавился .Пожелаю тебе удачи . Уже не знаю что и думать. Ведь первые пол часа с лишним, машина ездит как надо , придраться не к чему .Что случается после , фиг его знает . Чек не горит . Проверил магистраль вентиляции бака , которая к арбсорберу идет .Было засорение , устранил продул .Думал, ну все ща точно заработает )).Опять все по графику вчера повторилось. Вот так вот .. -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
ivan-fdpd |
#37
Подскажите какое нормальное давление на выходе магистрали топливного насоса(на входе в топливный фильтр)? - промеряю.
Виктор |
#38
Подскажите какое нормальное давление на выходе магистрали топливного насоса(на входе в топливный фильтр)? - промеряю. На ХХ давление д.б. 2,3...2,4 Бар при ПОДключенном к регулятору давления вакуумном шланге, и 2,8...2,9 Бар при ОТКЛюченном шланге. Быстрый способ проверки: на работающем двигателе отсоединить шланг обратного слива топлива (после регулятора давления) и убедится, что из него вытекает бензин без напора. Если не течет - насос под замену. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
zulu |
#39
Поменял насос, на удивление болтики открутились, только последний оказался завальцованным, но и его выкрутил головокой на 6,5. Фильтр весь забитый был, продул его слегка. Сегодня покатался немного, без происшествий. Посмотрим как завтра до работы доеду...
zulu |
#40
Поменял насос, на удивление болтики открутились, только последний оказался завальцованным, но и его выкрутил головокой на 6,5. Фильтр весь забитый был, продул его слегка. Сегодня покатался немного, без происшествий. Посмотрим как завтра до работы доеду... Вроде едет, 40 км по КАДу со скоростью 140 выдержала. -------------------- Sportage 2002, АКПП, Канада
Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2025 - 04:48 AM |
