polnoprivod |
#401
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 10-April 14 Пользователь №: 13,185 место дислокации: Россошь, Врн обл. ![]() |
m@loy |
#402
![]() Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому кардан получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [/b]Чем может грозить такая установка?[b] -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
mike482 |
#403
![]() Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому кардан получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [/b]Чем может грозить такая установка?[b] насколько я понимаю ничем не грозит ну единственно если шлицевым вперед то в него грязи будет больше залетать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
#404
насколько я понимаю ничем не грозит ну единственно если шлицевым вперед то в него грязи будет больше залетать спасибо за ответ, но уже не актуально. пришлось все аккуратно разобрать и собрать назад правильно. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#405
спасибо за ответ, но уже не актуально. пришлось все аккуратно разобрать и собрать назад правильно. а почему шлицевое ближе к раздатке как у переднего так и заднего ? раз производитель так сделал значит оно так надо вопрос - почему и для чего.?? -------------------- Старый безответственный флудер
Panzer38 |
#406
а почему шлицевое ближе к раздатке как у переднего так и заднего ? раз производитель так сделал значит оно так надо вопрос - почему и для чего.?? У раздатки расположение выше, чем у редукторов. Грязи меньше. Шлицевое дольше живет. ... Я так думаю. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ghost |
#407
У раздатки расположение выше, чем у редукторов. Грязи меньше. Шлицевое дольше живет. ... Я так думаю. ![]() в стоке то врятли выше ![]() как то на тоётофоруме такой вопрос обсуждался... вроди как пофиг какой стороной ставить... -------------------- |
ТENK |
#408
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 24-December 12 Из: Тверская обл. Пользователь №: 11,417 место дислокации: Тверская область, г. Удомля ![]() |
Panzer38 |
#409
Артем1976 |
#410
Шлицевое нужно, в том числе, чтобы компенсировать ударные нагрузки от мостов, правильно?
![]() ![]() Резюм: ставь как хочешь, но в оригинальном положении железка дольше отработает, а вот насколько дольше - вопрос вопросов ![]() Я так думаю (с) -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
кое кто |
#411
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 7-May 14 Пользователь №: 13,264 место дислокации: Самара ![]() |
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл
mike482 |
#412
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл ГДЕ - под днищем ЧТО - карданы и крестовины - если конечно в них тавотницы предусмотрены ЧЕМ - шприцом специальным, например с синенькой смазкой больше вроде нечего -------------------- Там где Opirus не пройдет,
111v111 |
#413
прошу ежели что тапками не закидывать! подскажите ГДЕ ЧТО и ЧЕМ лучше нужно шприцевать??? 97г кореец 2л 16кл Залазим под авто и ищем тавотницы ( обчно крестовины переднего и заднего кардана, может еще какой колхоз есть) Тавотниц может и не быть - разные производители Если давно не шприцевали сразу покупай тавотницы на замену -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
кое кто |
#414
Залазим под авто и ищем тавотницы ( обчно крестовины переднего и заднего кардана, может еще какой колхоз есть) Тавотниц может и не быть - разные производители Если давно не шприцевали сразу покупай тавотницы на замену спасибо, а чем лучше? тавотницы все одинаковые? |
Александр 533 |
#415
Шлицевое нужно, в том числе, чтобы компенсировать ударные нагрузки от мостов, правильно? ![]() ![]() Резюм: ставь как хочешь, но в оригинальном положении железка дольше отработает, а вот насколько дольше - вопрос вопросов ![]() Я так думаю (с) Про шлицевое (азы тмм и дм) - необходимо только для того, чтоб кардан мог удлиняться/укорачиваться при артикуляции моста. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
111v111 |
#416
спасибо, а чем лучше? тавотницы все одинаковые? Тавотницы у нас стандартные подходят от нашемарок, бывают еще "грузовые" большего размера но в продаже редко попадаются Ну а чем тут на свой вкус и цвет смазки для карданов и шаровых, я крайний раз ваще литолом шприцевал -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
кое кто |
#417
Artemka |
#418
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 1-September 10 Из: Ярославль, Иваново Пользователь №: 8,335 место дислокации: Ярославль ![]() |
Менял привод в сборе, потерял стопорное кольцо вала внутреннего ШРУС
![]() -------------------- Коротыш кал. 2001г.в., МКПП, DOCH, 2 лямбды, 235/75/15
709 |
#419
Менял привод в сборе, потерял стопорное кольцо вала внутреннего ШРУС ![]() Стопорное кольцо поршневого пальца от Нивы ![]() -------------------- |
Artemka |
#420
Спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2025 - 04:40 AM |
