73 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
post Jun 15 2014, 01:31 PM
Сообщение #961
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(S.T.A.L.K.E.R.34/178 reg @ Jun 14 2014, 07:37 PM) *
хорошо попробую)) просто машин для меня новый)) и пока не понятный. в Волгограде у меня есть комрад Серега ака Самоха, вот он очень рекомендует. и сайт ваш тоже он порекомендовал)
Самоха плохого не посоветует B020.gif Так что ВЕЛКАМ
post Jun 15 2014, 01:33 PM
Сообщение #962
samoxa7
post Jun 15 2014, 07:17 PM
Сообщение #963
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(korol @ Jun 15 2014, 12:33 PM) *
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 15 2014, 07:43 PM
Сообщение #964
post Jun 15 2014, 09:31 PM
Сообщение #965
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13,366
место дислокации: Санкт - петербург
Цитата(korol @ Jun 15 2014, 07:43 PM) *
самоха рекомендовал вообще марку, просто при выборе я к нему обратился за советом)) а выбирал то я сам)). машина к стати не мертвая. просто взбрыкнула)) ни че приручим))
post Jun 16 2014, 01:34 PM
Сообщение #966
если из строя выйдет датчик отвечающий за подачу и распределение воздуха, то что будет?
по какой причине может сбиваться зажигание?
samoxa7
post Jun 16 2014, 02:13 PM
Сообщение #967
biggrin.gif Жень,аборт по телефону-неблагодарное дело...Обратись к парням в клубный сервис,там ГУРУ своего дела. B020.gif
post Jun 16 2014, 02:35 PM
Сообщение #968
ок. спс)
Ермыч
post Jul 4 2014, 10:41 PM
Сообщение #969
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Asyl @ Jun 4 2014, 10:46 AM) *
Скребки стввил но по моему мнению это шрузв кулаке ходит я его сегодня покрутил по дергалесть люфт и еще пыльники порвались на наружней гранате
Пыльники порвались давно - шрус (на конце "С", а не "З" - Скоростей, а не Зкоростей) под замену. Там грязь и песок в прорыв попали и перемешались со смазкой, а это шрус убивает очень быстро.
piatikoff.s
post Jul 22 2014, 10:01 PM
Сообщение #970
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
А почему бы на весь целый раздел "под рамой" и не выделить тему ВОПРОС НОВИЧКА. У меня вот тоже вопрос не по шинам. Подскажите, шаровые опоры меняются отдельно от рычага верхнего, или совместно с ним? Другими словами они разделяются?
post Jul 22 2014, 10:10 PM
Сообщение #971
вроди бы во всех разделах есть "вопрос новичка" ...
верхние шаровые меняются вместе с рычагом... тоисть как бы скорее наоборот smile.gif
samoxa7
post Jul 22 2014, 10:41 PM
Сообщение #972
burlak
post Jul 23 2014, 06:08 PM
Сообщение #973
Пользователь №: 13,457
место дислокации: Р.Коми г.Печора
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Сегодня приехал на
работу, заглушил спортягу! Через 15 минут сел,
завёл спортика, начал сдавать задом и тут он
начинает глохнуть как будто ему топлива
нехватает, проверил бенз а там ещё литров
10-15. Думаю ну всё значит насос умер! Снял
его, подал 12в, а он нат работает! проверил
подачу на насос а её нет! Потащил я спорта к
автоэлектрику, тот вытащил реле бензонасоса
ткнул там по контактам цешкой и вынес
вердикт, нет массы на реле бензонасоса!
Проверил утечку от акб на двс показало 0.11в.
он сказал что это много и надо устранить, что
возможно причина в этом. А если это не
поможет то значит хана мозгам (эбу). Тут же
сказал что (ДО ДОМА ДОЕДЕШЬ САМ) вставил
место реле перемычку и тут же сработал насос.
До дома я доехал! Но как вы понимаете это не
дело, проблему нужно как то решить! Утечку я
конечно устраню, но боюсь что это не спасёт!
Друзья у кого какие соображения по этому
поводу?
Может кто сталкивался с такой бедой и знает
как её устранить? Помогите советом! Утечку уже устранил!
Кия спортейдж 1993г. 2.0л. 4 WD 8Клапонный.
Сообщение отредактировал burlak - Jul 23 2014, 06:11 PM
samoxa7
post Jul 23 2014, 10:38 PM
Сообщение #974
biggrin.gif Электрег канеш кросавчег...Как он определил отсутствие массы на реле?Ващет масса на реле бензонасоса приходит с ЭБУ,в момент старта либо работы ДВС,т.е при наличии напряжения на клемме 61.А перемычка-эт канешн сильно... B200.gif ep.gif
post Jul 23 2014, 11:49 PM
Сообщение #975
93 год - это кошмар электрика. Ловко он вывернулся.
burlak
post Jul 24 2014, 07:29 PM
Сообщение #976
Цитата(Александр 533 @ Jul 23 2014, 11:49 PM) [sn&pb&ck]364206[/sn&pb&ck]
Так может кто подскажет куда копать?
post Jul 24 2014, 08:05 PM
Сообщение #977
Кибернетика - наука о контактах. Берёшь схему, берёшь машину, распатрониваешь жгуты и от потребителя до отправителя сигнала или напряжения всё проверяешь и прозваниваешь, пропаиваешь скрутки и обжимки, зачищаеш контакты. И так с каждым плохо работающим девайсом. Начало - прям от акб. И полный вперёд.
post Jul 24 2014, 10:47 PM
Сообщение #978
Цитата(burlak @ Jul 23 2014, 06:08 PM) *
. А если это не
samoxa7
post Jul 25 2014, 01:36 PM
Сообщение #979
biggrin.gif Ачотам копать..."+" приходит с клеммы "30",я думаю(искать схему лениво,чесслово...)(ибо при выкл зажигании на тестовом разъеме он есть),значит проверяешь этот самый "+" на наличие на ножке реле бензонасоса-есть-ура,нету-ищешь обрыв провода."-" на реле приходит с ЭБУ,в положении ключа зажигания "старт" либо наличии на ЭБУ напряжения на клемме "61"- работающем генераторе.Определяешь цвет провода на ножке реле,вешаешь туда щуп от сопротивлеметра,вторым щупом ищещь этот пресловутый проводочеГ на разъеме ЭБУ.Если нашел-смотришь сопротивление(0,1-0,5 Ом).Больше-ищи плохой контакт.Если в норме-тогда ,если дружишь со схемами,ищешь положенные сигналы на ЭБУ,если не дружишь-тебе к НОРМАЛЬНОМУ электрику.Как то так! B020.gif
burlak
post Aug 14 2014, 11:53 AM
Сообщение #980
Цитата(s&mox&7 @ Jul 25 2014, 01:36 PM) [sn&pb&ck]364384[/sn&pb&ck]
Текстовая версия Сейчас: 7th June 2025 - 01:04 AM
