14 страниц V « < 11 12 13 14 >
> Загорелся Чек, Традиционный русский вопрос "что делать?"
nik*nik
post Feb 6 2014, 08:46 PM
Сообщение #241
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(BatЫ @ Feb 6 2014, 03:08 PM) *
Когда были холода, загорелся чек. Машина заводится и через секунд 5 глохнет не реагируя на газ, в это время щёлкает какая то релюшка в блоке предохранителей.
Киа спортаж 2008 1.6 дизель механика.
мдя... опять мимо цели, здесь машинки только первого поколения... попробуйте здесь свой вопрос озвучить.
Герыч
post Feb 10 2014, 09:27 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Бортовик выдал сегодня P0172--- слишком богатая смесь.На поведении машины никак не отражается.что может быть ?
Америкос,2001 на автомате
Герыч
post Feb 11 2014, 10:36 AM
Сообщение #243
Люди,подскажите 32a.gif ,мозг парит
Matew
post Feb 11 2014, 02:09 PM
Сообщение #244
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
если лямбда видит, что смесь богатая, то дает сигнал мозгам и они забедняют ее до нужного уровня. А вот если не могут, то выдает эту ошибку. ну так может форсунки льют? не до конца закрываются.
Герыч
post Feb 11 2014, 03:11 PM
Сообщение #245
Да чё-то я понять не могу,бедная смесь --- форсунки,богатая ---тоже форсунки...А может и вправду льют....
шадринск
post Feb 11 2014, 06:59 PM
Сообщение #246
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ГЕРЫЧ- если у тебя стоит газ пропан то едь к газовикам они тебе её уберут эту ошибку у меня так было неделю назад ошибка была 1123 бедная смесь так вот спецы подключили ноутбук и подрегулировали все параметры проблемм нестало с чеком
калининград 2006-короткий
Герыч
post Feb 12 2014, 12:23 AM
Сообщение #247
Нет у меня никакого газа
gans
post Feb 13 2014, 04:13 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 9,486
В -30гр. машину плохо прогрел и заглушил. На следующий день она не завелась,,чихала,, и ,,пукала,, во впуск,с выхлопной чуть ли бензин ручьём не лил, оставил её в покое и уехал на работу на другой машине. После работы пробовал завести результата ноль. Подождал пару дней когда потеплеет и заменил свечи зажигания(завелась с пол оборота) но когда поехал на работу периодически начал загораться ,,чек,, . По дороге с работы до дома не разу не загорелся , возле дома считал ошибки ошибка -15 лямбда и ошибка 8-датчик дмрв. Сбросил ошибки, на следующее утро завелась без проблем но по дороге снова зажёгся ,,чек,, и машина вяло стала отзываться на педаль газа. Припарковался на стоянке и на холостых оборотах ,,чек,, погас. По дороге домой не загорался ,,чек энджин,, снова считал ошибки выдало одну ошибку-26 клапан абсорбера, постучал по клапану,разъёмы пролил ВД,сбросил ошибку, вот немного поездил пока ,,чек,,молчит. Может ,,чек,,ругаться на лямбду если был конкретный перелив бензина?
Matew
post Feb 13 2014, 06:46 PM
Сообщение #249
Не то, что может, а даже должен и будет ругаться на перелив и недолив
Еще, как вариант - регулятор давления топлива. Сомнительный вариант, но теоретически возможный, если он "залип" и не сбрасывает лишнее давление в обратку. А с форсунками именно так и бывает. Засрались так, что через них не течет - бедная. Засрались так, что не могут закрыться - богатая)
Герыч
post Feb 13 2014, 09:36 PM
Сообщение #250
Сразу после меня у корефана на Эскейпе таже ошибка вылезла. И оба раза после заправки на Лукойле dumai.gif Связь ???
Нешумахер
post Jul 4 2014, 07:04 PM
Сообщение #251
Пользователь №: 13,383
место дислокации: где-то тут
Парни прошу помощи...
Вкратце:
вылезла ошибка , хотел считать . Перемычка не помогла - отсутствует 19 контакт ( пустой оказался на этой ноге )) под капотом... Взял БК SL50 Мультитроник ( OBD2) рабочий с моей другой машины . Он включился но ни одного параметра не видит при том что ошибку тоже не видел но при нажатии сброс ошибки...ошибка прошла.!! Подключил в салоне к разъему под рулевой колонкой . Машинка 2002 , американец, автомат, полный привод. Протокол ищет и после этого все нули...Пробовал по разному и от ручного режима так же все...
Короче надеюсь на дельный совет и Ваш бесценный опыт. Если уже есть тема ( скорее всего ) то укажите где ее прокурить мона..
Владеем Спортейдж 1 неделю ( для жены брал).
Сообщение отредактировал Нешумахер - Jul 4 2014, 07:07 PM
TIGR-igor
post Jul 24 2014, 09:41 AM
Сообщение #252
Пользователь №: 13,465
Цитата(Нешумахер @ Jul 4 2014, 07:04 PM) [sn&pb&ck]361995[/sn&pb&ck]
Вкратце:
Мужики, выручайте, такая же беда! Спортаж 2000г. америка блин! 19го нет. но ведь в салоне есть еще один разем! Его никак не коротнуть???
post Jul 24 2014, 11:37 AM
Сообщение #253
У меня нет разъёма в салоне, только под капотом 20 пиновый. Я купил приблуду ЕМЛ327 и вывел для неё разъем в салон. С пина 19 подкапотом идет на пин 7 салонного (это L-линия). С пина 12 подкапотом идет на пин 4 салонного разъема (это земля). Значит попробуй перемычку между 7 и 4 в салоне (если он 16 пиновый). Номера с1 по 8 на длинной стороне. Распиновки все в инете есть. Моргать будет лампа ЧЕК.
post Jul 24 2014, 01:18 PM
Сообщение #254
Мужики, не паникуйте!!! Для начала сотрите ошибку, сняв клемму "+" с АКБ и нажмите на тормоз секунд на 10-15, если через 50-100 км ошибка не вылезет, то это ложное срабатывание. У меня америкос 2001 г. калининградец. Когда купил, разные ошибки вылезали с регулярностью раз в месяц, особенно в сырую погоду, как мне кажется. Сотрешь, и нет ошибки...
Года три - четыре назад, помня, что электроника это наука о контактах, купил немецкие приблуды - очиститель контактов и смазка контактов, обработал все разъемы, какие только увидел, с тех пор ошибки вылезают только при наличии ошибки, ложного срабатывания больше нет!
post Jul 24 2014, 07:53 PM
Сообщение #255
Не правильно стирать ошибку без расшифровки.
post Jul 25 2014, 10:32 AM
Сообщение #256
ef.gif Почему? Если она есть , то она снова выскочит километров через 50, вот тогда и надо считывать. ИМХО, конечно.
А по сути я с тобой согласен, я так и делаю, потому как у меня сканер в машине всегда под рукой. А вот когда его не было я поступал как написал. B200.gif
myxalov6
post Jul 27 2014, 11:04 PM
Сообщение #257
Пользователь №: 10,878
TIGR-igor
post Jul 27 2014, 11:29 PM
Сообщение #258
Цитата(Александр 533 @ Jul 24 2014, 11:37 &M) [sn&pb&ck]364241[/sn&pb&ck]
Александр, подскажите пожалуйста, а какой именно ELM327 вы используете. Я понял у вас тоже америка? Сканеров гора! не хочу лишний хлам скупать...
TIGR-igor
post Jul 30 2014, 03:28 PM
Сообщение #259
Все таки доехал до диагноста. Множественные пропуски зажигания во 2м и3и целиндре. Заменил катушку зажигания... Измерил сопротивление проводов. 1,5 и 1,8. Но пропуски остались. Короче, сбрасываешь ошибку, заводиш - все ОК, тронулся поехал, гдето оборотов до 1800 доводишь - троит и в ошибку. Ковырялись пол дня. В итоге оказалось сигнал на катушку 2и3го цилиндра не приходит... На холостых приходит, после того как ошибку выдаст - не приходит! Что за физика??? Если бы обрыв, то он всегда обрыв. если мозги, то куда дальше смотреть и ЧЕ ДЕЛАТЬ???
TIGR-igor
post Jul 31 2014, 01:23 AM
Сообщение #260
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 10:24 AM
