ghost |
#81
МихаилТ |
#82
поршень
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#83
МихаилТ |
#84
превосходная пепельница!!! ![]() это ежели мало куришь....места в ей мало... ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#85
магистрали зибиновые и газовые
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#86
магистрали зибиновые и газовые едрит-кудрит ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#87
едрит-кудрит ![]() ето ГАЗ.... ![]() -------------------- |
709 |
#88
МихаилТ |
#89
![]() ![]() ![]() не то слово....на мое замечание, клиент сказал что ставили ПРОФИ.... ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#90
и снова рама 99г.в. ГРАНД
709 |
#91
и снова рама 99г.в. ГРАНД Миш-а вы трещины сваривать будете?Технология какова? ![]() ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#92
Миш-а вы трещины сваривать будете?Технология какова? ![]() ![]() все просто....сперва надо найти живой металл....затем вся ржа удаляется при помощи жены болгарина и такой то матери....затем в дело вступает ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#93
фильтр воздушный
МихаилТ |
#94
и снова рама 2004 год
Nikanor |
#95
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 14 Пользователь №: 13,604 место дислокации: Москва ![]() |
что тут можно сказать - нет слов, одним эмоции!
snanislav |
#96
Не про Спортягу, но зацепило. Помогал сегодня другу разбирать раздатку (вернее две, одна типа запасная б/у ) от Форд Эксплорер. Забегу наперед - электро-раздатки полнейший трипер !!! Говорят такие раздатки ставят на Соренто. Подключение передка в раздатке происходит при помощи электро-муфты (как на компрессоре кондишина) и мокрого сцепления (как мотоцикле набор фрикционных дисков. Каково же было наше
![]() ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#97
Не про Спортягу, но зацепило. Помогал сегодня другу разбирать раздатку (вернее две, одна типа запасная б/у ) от Форд Эксплорер. Забегу наперед - электро-раздатки полнейший трипер !!! Говорят такие раздатки ставят на Соренто. Подключение передка в раздатке происходит при помощи электро-муфты (как на компрессоре кондишина) и мокрого сцепления (как мотоцикле набор фрикционных дисков. Каково же было наше ![]() ![]() Так принцып то один - экономика должна быть экономной. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Petroskoi |
#98
Так принцып то один - экономика должна быть экономной. принципов два ![]() ![]() ![]() -------------------- |
snanislav |
#99
[/quote] Может быть в теории, а На практике их выгнуло, потому что родные диски На Метал. основе. Не могу утверждать, что они не работали как надо, так как цепь была растянута что чуть не снялась отдельно от шестерен. П.с. такая Же раздатка 4405 стоит и На Соренто. Посмотрев и покурив фордовские форумы про это чудо инженерной мысли, сделал вывод - машина с такой раздаткой что то между классическим внедорожником и паркетником. Короче лучше иметь Туксон чем такое Г.... но зато есть понижайка. -------------------- |
Александр 533 |
#100
Так принцып то один - экономика должна быть экономной. Может быть в теории, а На практике их выгнуло, потому что родные диски На Метал. основе. Не могу утверждать, что они не работали как надо, так как цепь была растянута что чуть не снялась отдельно от шестерен. П.с. такая Же раздатка 4405 стоит и На Соренто. Посмотрев и покурив фордовские форумы про это чудо инженерной мысли, сделал вывод - машина с такой раздаткой что то между классическим внедорожником и паркетником. Короче лучше иметь Туксон чем такое Г.... но зато есть понижайка. Судя по волокнам на белых дисках - они родные. Вроде. Ну оочень похоже. Имхо. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 01:47 AM |
