29 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
post Mar 14 2014, 02:33 PM
Сообщение #441
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Krager @ Mar 14 2014, 02:21 PM) *
Указанную таблицу я видел. Спрошу еще раз - какую именно смазку (название, производитель) стоит использовать, если тот же литол относится к категории "...можно и литол если лучшего нет..." ?
Дополнительно еще вопрос - в местах соединения кардана с редуктором и раздаткой ставится какая нибудь прокладка или может герметик какой стоит нанести? Или просто соединил, закрутил и все?
Я такой мазал
Прокладки не надо ставить никакие, если есть грязь(что вряд ли), то почистить.
Krager
post Mar 14 2014, 02:42 PM
Сообщение #442
Из: Уфа
Пользователь №: 7,810
место дислокации: Уфа
Цитата(m@loy @ Mar 14 2014, 04:33 PM) *
Я такой мазал
Понял, спасибо!
KIА Sportаge Limited, 2001г., 4АT, 4WD, 2.0L, 128л.с., кореец
Snek
post Mar 14 2014, 02:51 PM
Сообщение #443
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
вопрос был услышан ))) вам была указана таблица завода изготовителя .... а кто именно использует какую либо смазку ..это дело каждого . их в наличии в каждом магазине десятки . И не надо делать из этого каламбур .---- что если использует он . то должен и я ---
ну а насчет герметика --соединения кардана и редуктора это вообще финиш...
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Krager
post Mar 14 2014, 04:57 PM
Сообщение #444
Из: Уфа
Да, я уже понял, Вы видимо местный юморист. Нормально ответить на вопрос не захотелось, а послать... по ссылке вполне успешно. А по таблице завода изготовителя мне наверно и Литол бы подошел, хотя Вы сами о нем, видимо, невысокого мнения.
Меня как раз интересовало мнение людей, какие смазки использовать, как раз из-за того, что разнообразия этого добра навалом, а качеством не все могут похвастать.
А насчет герметика - действительно, очень смешно, умора просто... Даже если я ошибаюсь в терминологии или не знаю каких то нюансов, проще конечно поржать.
post Mar 14 2014, 07:12 PM
Сообщение #445
Шрусовской смазкой пользуюсь, синенькая такая. dumai.gif А раз проживание Уфа, то проще обратиться в Уфимский сервис к Андрею, или приехать на очередную встречу. B228.gif Почитай на Уфимской ветке. УДАЧИ!!! B020.gif B162.gif
Ермыч
post Mar 25 2014, 01:49 PM
Сообщение #446
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вот это очень хорошая смазка - Mobilgrease XHP 222
http://oil96.ru/mobilgrease-xhp-222
В интернет магазинах её нужно искать по каталожному номеру - 98GM27
Я брал за 160 руб. туба 0,4 кг.
tolib
post Apr 12 2014, 07:48 AM
Сообщение #447
Пользователь №: 9,685
место дислокации: Байконур
День добрый, Народ! Подскажите пожалуйста! У меня Спортяга 1995: Корея, Мех, Дизель. Разлетелось шлицевое на заднем кардане. Бьёт, стучит и просит замены... Кардан корейский, родной. Можно ли поставить на его место Нивовский или только оригинал? И от какой Нивы? Цена вопрос Корея-8000р, Нива-4000р
post Apr 12 2014, 09:16 AM
Сообщение #448
От НИВЫ ef.gif -машину пожалейB228.gif 32a.gif smile.gif Поспрошай в развале -возьми бу корейский кардан(раза в два дешевле нового)-надолго хватит B020.gif
tolib
post Apr 13 2014, 06:45 AM
Сообщение #449
А Балкард поставить? Всяко дешевле....
Tuc
post Apr 13 2014, 07:46 AM
Сообщение #450
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
попробуй его найди
я искал - не было
после меня искали нашли - может как раз заказали у поставщиков
на форуме инфа была о продавцах - но форум часть инфы потерял
так что заново искать в инете
post May 30 2014, 03:23 PM
Сообщение #451
Кайроновод
32a.gif Мужики, срочно нужна помощь коллективного разума.
Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому кардан получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [b]Чем может грозить такая установка?
Ермыч
post Jun 1 2014, 04:58 PM
Сообщение #452
Проблема в следующем: При замене крестовин на переднем кардане были перепутаны местами фланцы. Отверстия под болты разного диаметра идут, поэтому получилось поставить только шлицевым к переднему мосту. [b]Чем может грозить такая установка?
Мой коллективный разум говорит, что ни чем это не грозит. Я бы на Вашем месте прогнал машину на прослушивание вибраций и шумов от кардана, и если шумов и вибраций нет, то спокойно ездил.
post Jun 1 2014, 07:49 PM
Сообщение #453
так недолгож поставить какнадо... темболее если есть пневмогайковёрт))
Ермыч
post Jun 2 2014, 01:11 AM
Сообщение #454
Просто так кардан не перевернёшь - нужно снимать крестовины и менять местами фланцы.
post Jun 2 2014, 07:45 AM
Сообщение #455
Кайроновод
Вопрос больше не актуален. Все было разобрано и собрано как должно быть. Спасибо все откликнувшимся
ChronicRat
post Jul 16 2014, 10:47 PM
Сообщение #456
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Мужики, есть смысл заморачиваться с ремонтом белкардовского переднего кардана или сразу корейский брать? Если корейский, то какой производитель хороший?
ChronicRat
post Jul 24 2014, 09:53 PM
Сообщение #457
Из: Кондрово
В общем, снял передний Белкардовский кардан. Разбито шлицевое. Купил корейский, поставил. Вибрации нет, но появился очень страшный звук. В фильмах так озвучивают подводные лодки, которые сжимает давлением воды. Звук проявляется только при подключенном передке (т.е. либо включены хабы, либо включен передок на раздатке, либо всё сразу), когда повышаешь нагрузку, т.е. газу даёшь. При ровной езде никаких посторонних звуков нет. Главное, что фланцы на редукторе и раздатке то я поставил ровно в то же положение в котором стоял предыдущий кардан. Если только не затупил конкретно... Что это может быть, а? 32a.gif
Ну, ещё я подумал, что это может штанами бьёт по защите, выгнул в том месте - нифига, всё равно долбит что-то.
Мазай
post Jul 24 2014, 10:22 PM
Сообщение #458
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
проверь крестовины. Бывает, при установке крестовин, выпадает иголка из чашки....
ChronicRat
post Jul 24 2014, 10:27 PM
Сообщение #459
Из: Кондрово
Дык, новый кардан, в сборе.
Мазай
post Jul 24 2014, 11:36 PM
Сообщение #460
Из: Юго-запад Л.О.
Дык, ты его крутил-вертел, когда поставил? Мож там крестовину закусывает?
Текстовая версия Сейчас: 24th April 2026 - 07:18 PM
