53 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
> лифтанулся...
post Jul 21 2014, 09:13 AM
Сообщение #941
Цитата(advokat @ Jul 20 2014, 07:56 PM) *
Он же не под мостом, а под защитой мерял. А защита к кузову крепится.
Да, даже если и кузову (предположим такое wink.gif ) Все равно защита двигателя должна быть как минимум миллиметров на 5 ниже самого двигателя. Расположение защиты ВЫШЕ двигателя, согласитесь, странно выглядело бы ep.gif
Поэтому, если вдруг предположить, что сделали боди-лифт, а защита крепится к кузову (чисто гипотетически) , то ее (защиту) неизбежно придется опускать до прежнего уровня. Т.е. боди-лифт и в этом случае не даст никакой прибавки в просвете под картером двигателя smile.gif
Вот так как-то.
Просто_Человек
post Jul 21 2014, 02:56 PM
Сообщение #942
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ну вы жгете тут))))) что не пост так шок)) то бодилифтом лифтяца, то еще хлеще защиту к кузову цепляют biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Панзер у меня на 30х чуть ниже, так как я очень сильно защиту спустил, на всякий пожарный под очень острые и длинные камни. Так получается у меня в районе 33 должно быть если вплотную делать защиту.
кореец дорестайл
Drive2
Sergeigrad
post Jul 21 2014, 03:05 PM
Сообщение #943
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Вот так как-то.
Может попроще - движек крепится внутри рамы, расстояние между нижн тчк картера и ниж тчк рамы - константа , а кузов крепится сверху к раме, и вот бодик поднимает кузов еще выше от рамы - не меняя при этом выше описанную константу,т.е. на сколько задерешь раму вверх настолько и поднимется картер с защитой, поэтому расстояние между ниж тчк картера и землей регулируется лифтом колес их размерностью (высотой 235/75/15) и накачанностью.
Думаю коллега просто ошибся или попутал бодик с обычным лифтом.
Волгоград.
Сергей.
котейка
post Jul 25 2014, 12:39 AM
Сообщение #944
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
товаризчи. вот многие ставят передние пружины от волги. посмотрел я сегодня на них. бляяя они такие мощьные по сравнению с нашими-родными. они толстые мама не горюи. или у меня передние не родные уже. вопрос один. не жестко ли на них
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Sergeigrad
post Jul 25 2014, 12:48 AM
Сообщение #945
Из: Волгоград
Мне нет. Честно говоря не буду врать по диаметру прутка, но не настолько уж они и толстые..., держут морду отлично, бюджетно, доступны в магазах, но просаживаются , я на них уже 4 года езжу , по рамерам до арки сейчас не скажу , когда только поставил с простаками было 86 см , сейчас 82 см , на 215/75-й резине , а сейчас надо померить...., визуально мне кажется ниже стали, или уже просто выше хочется....
Волгоград.
Сергей.
котейка
post Jul 25 2014, 01:01 PM
Сообщение #946
Из: фрязино М.О
Цитата(Sergeigrad @ Jul 25 2014, 12:48 AM) *
Мне нет. Честно говоря не буду врать по диаметру прутка, но не настолько уж они и толстые..., держут морду отлично, бюджетно, доступны в магазах, но просаживаются , я на них уже 4 года езжу , по рамерам до арки сейчас не скажу , когда только поставил с простаками было 82-83 см по-моему, на 215/75-й резине , а сейчас надо померить...., визуально мне кажется ниже стали, или уже просто выше хочется....
тогда еще вопрос . от какои волги. и что то смортрю и ни где не могу наити такие .
111v111
post Jul 25 2014, 10:02 PM
Сообщение #947
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
От любой начиная с 24 biggrin.gif волги
У меня с 4 рисками (самые мягкие) - меня устраивают
Найти действительно тяжело
Sergeigrad
post Jul 26 2014, 12:36 AM
Сообщение #948
Из: Волгоград
А у меня 3 риски от 3110, 4 риски это по-моем жестче .... Найти не проблема у нас это магаз "детали машин ГАЗ"...
Волгоград.
Сергей.
post Jul 26 2014, 12:45 AM
Сообщение #949
там какаято своеобразная градация рисок biggrin.gif но три риски самые жёсткие считаются как не странно.. 4 - мягче..
Butafor
post Jul 26 2014, 01:37 PM
Сообщение #950
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Да да и в результате все равно потом, тьфу просели хрень, надо было от мерса ставить....
котейка
post Jul 27 2014, 12:12 AM
Сообщение #951
Из: фрязино М.О
от какого???? номер можно узнать???
post Jul 27 2014, 12:20 AM
Сообщение #952
B228.gif biggrin.gif сразу мерсовские нельзя ставить... таков закон секты smile.gif.. надо сначала три риски откатать ep.gif
котейка
post Jul 27 2014, 12:29 AM
Сообщение #953
Из: фрязино М.О
даваааааите издеваитесь biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . номерочек даите
Butafor
post Jul 27 2014, 08:06 PM
Сообщение #954
Из: Москва Цао
Из принципа не напишу. читайте форум!!!! все написано 100 раз. Так ведь Артем?!!
SAVant
post Jul 27 2014, 10:02 PM
Сообщение #955
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
А я вот не буду жадничать и дам ссылку, где доступным языком, с картинками и кодами пружин все написано.
Молодым нужно помогать B228.gif http://www.drive2.ru/l/1122448/#post
Все мои похождения у блохе
post Jul 27 2014, 10:51 PM
Сообщение #956
biggrin.gif а я и незнаю, сам пока ещё волговские не изкатал... вот просядут, буду искать номера.. wink.gif
Garrykon
post Jul 27 2014, 11:22 PM
Сообщение #957
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А я орловские даже и искатать не успел.
Просто просели за две недели. Сейчас поставил родные киа за 500 руб,. дороже обе
всего.Но пока держатат.итого - Минус тысяча рублей на эксперимент с волговскими пружинами. Но таков принцип секты))))
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Просто_Человек
post Jul 28 2014, 12:12 PM
Сообщение #958
Из: Алмата
я волговские и не пробовал))) мне аморов волговских на неделю сзади хватило... я сразу понял что волговское что то ставить....
кореец дорестайл
Drive2
oRDoSS
post Jul 29 2014, 08:10 PM
Сообщение #959
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Увы, волга нижегородская три риски просела. Вариантов я так понял негусто. Таки мерс? :-(
котейка
post Jul 29 2014, 09:43 PM
Сообщение #960
Из: фрязино М.О
злои ты sad.gif sad.gif sad.gif. правильно вы тут уже как рыбы в воде. а я еще путаюсь по форуму. сижу читаю . закрыл и наити не могу. а ты жадничаешь .
спасибо мил человек.
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2025 - 07:22 PM
