| Ikarik |
Jul 25 2014, 09:12 AM
#461
А у меня было, что болт от защиты закручен шляпой вниз, резъбой вверх. Защита была от переднего нижнего рычага до балки на которой раздатка крепится. Дык вот! Фланцы кардана и раздатки время от времени по этой резъбе постукивали. Долго искал. В итоге снял её нах! Короче надо в яму лезть и кардан в свободном вращении покрутить, глядишь чё и вылезет.
| Panzer38 |
Jul 25 2014, 09:42 AM
#462
проверь крестовины. Бывает, при установке крестовин, выпадает иголка из чашки.... Так ее тогда вообще не поставишь нормально - стопорное кольцо не влезет. Можно, конечно, заколотить кувалдой .... В общем, снял передний Белкардовский кардан. Разбито шлицевое. Купил корейский, поставил. Вибрации нет, но появился очень страшный звук. В фильмах так озвучивают подводные лодки, которые сжимает давлением воды. Звук проявляется только при подключенном передке (т.е. либо включены хабы, либо включен передок на раздатке, либо всё сразу), когда повышаешь нагрузку, т.е. газу даёшь. При ровной езде никаких посторонних звуков нет. Главное, что фланцы на редукторе и раздатке то я поставил ровно в то же положение в котором стоял предыдущий кардан. Если только не затупил конкретно... Что это может быть, а? Ну, ещё я подумал, что это может штанами бьёт по защите, выгнул в том месте - нифига, всё равно долбит что-то. Сними ПЕРЕДНИЙ кардан. ВКЛЮЧИ полный привод В РАЗДАТКЕ и покатайся. Если треск останется .... боюсь, что это раздатка. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| ChronicRat |
Jul 25 2014, 12:22 PM
#463
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга |
Дык, ты его крутил-вертел, когда поставил? Мож там крестовину закусывает? Ага, отличный кардан. А у меня было, что болт от защиты закручен шляпой вниз, резъбой вверх. Защита была от переднего нижнего рычага до балки на которой раздатка крепится. Дык вот! Фланцы кардана и раздатки время от времени по этой резъбе постукивали. Долго искал. В итоге снял её нах! Короче надо в яму лезть и кардан в свободном вращении покрутить, глядишь чё и вылезет. У меня все болты шляпой вниз резьбой вверх. Сними ПЕРЕДНИЙ кардан. ВКЛЮЧИ полный привод В РАЗДАТКЕ и покатайся. Если треск останется .... боюсь, что это раздатка. Несколько дней вот ездил без кардана и передок подключал для проверки - всё ок было. Может я смазки в шлицевое дохрена надавил и он не сжимается? -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 25 2014, 01:13 PM
#464
... Несколько дней вот ездил без кардана и передок подключал для проверки - всё ок было. Может я смазки в шлицевое дохрена надавил и он не сжимается? Ну .. не знаю... В моем "корейском" переднем кардане в торце, со стороны фланца к раздатке, есть отверстие. Через него излишки смазки выдавливаются. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| samoxa7 |
Jul 25 2014, 01:43 PM
#465
Ну .. не знаю... В моем "корейском" переднем кардане в торце, со стороны фланца к раздатке, есть отверстие. Через него излишки смазки выдавливаются. плюс стопицот... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ChronicRat |
Jul 25 2014, 02:07 PM
#466
Иии виртуальная печенька уходит Икарику
Спасибо за помощь! -------------------- |
| Ikarik |
Jul 25 2014, 02:26 PM
#467
Иии виртуальная печенька уходит Икарику Спасибо за помощь! Да не на чем! Я прежде чем это победить и игольчатые поменял и ещё пол морды поменял и готов был в раздатку лезть, даже цепь приобрёл у партнёра по бизнесу. Фсё лень было. Когда помер кардан, снял его, изучил и долго ржал. В итоге появился запасной листок металла. -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 25 2014, 02:41 PM
#468
Да не на чем! Я прежде чем это победить и игольчатые поменял и ещё пол морды поменял и готов был в раздатку лезть, даже цепь приобрёл у партнёра по бизнесу. Фсё лень было. Когда помер кардан, снял его, изучил и долго ржал. В итоге появился запасной листок металла. Ну я так вот тоже примерно, с перепугу, в первую свою поездку в Карелию перебирал на обочине левую ступицу - всю, до основания, со снятием поворотного кулака. Оказалось - слетевший с клипсы резиновый брызговик трещал по протектору колеса -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ермыч |
Jul 28 2014, 01:02 AM
#469
Я что то кажется накосячил... Снимал передний кардан для ревизии и не пометил взаимное расположения фланца раздатки и фланца переднего редуктора. Это на Спортажах существенно? Дело в том, что кардан после ревизии был в нормальном состоянии, а сейчас, спустя совсем короткое время, кардан сильно люфтит в шлицах, при включении передка сильное биение от кардана. Что делать, что бы правильно найти взаимное расположение фланцев?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Ikarik |
Jul 28 2014, 08:01 AM
#470
Я что то кажется накосячил... Снимал передний кардан для ревизии и не пометил взаимное расположения фланца раздатки и фланца переднего редуктора. Это на Спортажах существенно? Дело в том, что кардан после ревизии был в нормальном состоянии, а сейчас, спустя совсем короткое время, кардан сильно люфтит в шлицах, при включении передка сильное биение от кардана. Что делать, что бы правильно найти взаимное расположение фланцев? Передним приводом надо иногда пользоваться. Даже без включения хабов. Чтобы кардан не много покрутился. Будет висеть не подвижным, либо закиснет, либо провиснет в шлицах. Отсюда биение. Правильное решение-ЗАМЕНА НА НОВЫЙ! Сам поменял два кардана. Второй берёг и не уберёг-провис за лето. А фланцам пофиг, главное при разборе кардана разбираемые части местами не попутать. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 28 2014, 04:37 PM
#471
Я что то кажется накосячил... Снимал передний кардан для ревизии и не пометил взаимное расположения фланца раздатки и фланца переднего редуктора. Это на Спортажах существенно? Дело в том, что кардан после ревизии был в нормальном состоянии, а сейчас, спустя совсем короткое время, кардан сильно люфтит в шлицах, при включении передка сильное биение от кардана. Что делать, что бы правильно найти взаимное расположение фланцев? Как то так -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| АлексейБурундук |
Sep 8 2014, 04:00 PM
#472
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 21-March 14 Из: Архангельск Пользователь №: 13,098 место дислокации: Архангельск |
Получил крестовины, распаковал - GMB (GUMZ-9), залез под машину - фланцы на заднем кардане круглые. Пригорюнился
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининградец коротыш 2005.
| m@loy |
Sep 8 2014, 04:11 PM
#473
Получил крестовины, распаковал - GMB (GUMZ-9), залез под машину - фланцы на заднем кардане круглые. Пригорюнился Так надо было сначала лезть, а потом заказывать. Тут теперь варианта два 1. Покупай крестовины от Москвича, эти сдавай обратно, либо здесь продай. 2. Ищи кардан б/у с квадратными фланцами и ставь туда сразу новые крестовины. Я выбрал второй вариант, потому как замаялся менять крестовины раз в полгода. Купил кардан б/у корейский и теперь не парюсь -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| АлексейБурундук |
Sep 8 2014, 04:14 PM
#474
Так надо было сначала лезть, а потом заказывать. Тут теперь варианта два 1. Покупай крестовины от Москвича, эти сдавай обратно, либо здесь продай. 2. Ищи кардан б/у с квадратными фланцами и ставь туда сразу новые крестовины. Я выбрал второй вариант, потому как замаялся менять крестовины раз в полгода. Купил кардан б/у корейский и теперь не парюсь Спасибо за поддержку -------------------- Калининградец коротыш 2005.
| Panzer38 |
Sep 8 2014, 04:36 PM
#475
Спасибо за поддержку Как раз везде есть "корейские" (под крестовины GUMZ-9). Белкард найти труднее. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| m@loy |
Sep 8 2014, 05:09 PM
#476
Спасибо за поддержку Новый кардан корейский стоит 7-8т.р. Так что лучше взять б/у в хорошем состоянии и не париться. Я брал у него, и даже крестовины не менял еще, уже полгода проездил. По переднему кардану аналогично, если фланцы квадратные, то твои крестовины подойдут 100%. Если круглые, опять советский автопром тебе в помощь -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| nik*nik |
Sep 8 2014, 06:33 PM
#477
Я выбрал второй вариант, потому как замаялся менять крестовины раз в полгода. Купил кардан б/у корейский и теперь не парюсь что ж вы такое с машиной делали, что крестовины раз в полгода меняли? я тут свои-моквичевские решил поменять перед дальней поездкой... ребята с сервиса сказали, что еще могли бы год отходить как минимум, а они и так уже почти четыре года отбегали... не поверил, решил сам посмотреть и действительно ни одной выпавшей иголки, все в смазке... в этом же сервисе и ставили эти крестовины четыре года назад. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Ермыч |
Sep 28 2014, 12:13 AM
#478
В чём отличие задних карданов 0K01825100A и 0K01825100B ?
| Александр 533 |
Sep 28 2014, 11:31 AM
#479
В чём отличие задних карданов 0K01825100A и 0K01825100B ? См. Пост 146, там шильдик сфоткан. Букав нет... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ермыч |
Sep 28 2014, 06:53 PM
#480
См. Пост 146, там шильдик сфоткан. Букав нет... Посмотрел, и что? Александр, я не понял такого ответа. Спрашивал в чём отличие карданов 0K01825100A и 0K01825100B? У меня стоит задний кардан 0K01825100A, а мне предлагают 0K01825100B. Хочу узнать подойдёт ли предлагаемый в замен стоящему, и чем они отличаются. В посте 146 фотография бирки кардана с номером и больше ничего. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th December 2025 - 02:59 PM |
