29 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов
Ikarik
post Jul 25 2014, 09:12 AM
Сообщение #461
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А у меня было, что болт от защиты закручен шляпой вниз, резъбой вверх. Защита была от переднего нижнего рычага до балки на которой раздатка крепится. Дык вот! Фланцы кардана и раздатки время от времени по этой резъбе постукивали. Долго искал. В итоге снял её нах! Короче надо в яму лезть и кардан в свободном вращении покрутить, глядишь чё и вылезет. B020.gif
post Jul 25 2014, 09:42 AM
Сообщение #462
Цитата(Мазай @ Jul 24 2014, 10:22 PM) *
проверь крестовины. Бывает, при установке крестовин, выпадает иголка из чашки....
Так ее тогда вообще не поставишь нормально - стопорное кольцо не влезет.
Можно, конечно, заколотить кувалдой .... B200.gif Но тогда крестовину закусит намертво.
Цитата(ChronicRat @ Jul 24 2014, 09:53 PM) *
В общем, снял передний Белкардовский кардан. Разбито шлицевое. Купил корейский, поставил. Вибрации нет, но появился очень страшный звук. В фильмах так озвучивают подводные лодки, которые сжимает давлением воды. Звук проявляется только при подключенном передке (т.е. либо включены хабы, либо включен передок на раздатке, либо всё сразу), когда повышаешь нагрузку, т.е. газу даёшь. При ровной езде никаких посторонних звуков нет. Главное, что фланцы на редукторе и раздатке то я поставил ровно в то же положение в котором стоял предыдущий кардан. Если только не затупил конкретно... Что это может быть, а? 32a.gif
Ну, ещё я подумал, что это может штанами бьёт по защите, выгнул в том месте - нифига, всё равно долбит что-то.
Сними ПЕРЕДНИЙ кардан. ВКЛЮЧИ полный привод В РАЗДАТКЕ и покатайся.
ChronicRat
post Jul 25 2014, 12:22 PM
Сообщение #463
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Цитата(Мазай @ Jul 24 2014, 11:36 PM) *
Дык, ты его крутил-вертел, когда поставил? Мож там крестовину закусывает?
Ага, отличный кардан.
У меня все болты шляпой вниз резьбой вверх. dumai.gif Особенно нравятся которые у раздатки - у них вместо гаек длинные пластинки с резьбой. Это у всех такие или только у Калининградских?
Несколько дней вот ездил без кардана и передок подключал для проверки - всё ок было. Может я смазки в шлицевое дохрена надавил и он не сжимается?
post Jul 25 2014, 01:13 PM
Сообщение #464
В моем "корейском" переднем кардане в торце, со стороны фланца к раздатке, есть отверстие. Через него излишки смазки выдавливаются.
samoxa7
post Jul 25 2014, 01:43 PM
Сообщение #465
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А не помесить ли нам грязь?
ChronicRat
post Jul 25 2014, 02:07 PM
Сообщение #466
Из: Кондрово
Иии виртуальная печенька уходит Икарику B198.gif - действительно болт защиты. Поменяв уже несколько открутившихся болтов защиты в других местах я стал слишком фанатично их затягивать. В результате продавленная защита и самым краешком болта касается фланца кардана. В общем, подложил три шайбы пока - теперь всё ок.
Спасибо за помощь!
Ikarik
post Jul 25 2014, 02:26 PM
Сообщение #467
Из: г.Рязань
Спасибо за помощь!
Да не на чем! Я прежде чем это победить и игольчатые поменял и ещё пол морды поменял и готов был в раздатку лезть, даже цепь приобрёл у партнёра по бизнесу. Фсё лень было. Когда помер кардан, снял его, изучил и долго ржал. В итоге появился запасной листок металла. B020.gif
post Jul 25 2014, 02:41 PM
Сообщение #468
Ну я так вот тоже примерно, с перепугу, в первую свою поездку в Карелию перебирал на обочине левую ступицу - всю, до основания, со снятием поворотного кулака.
Оказалось - слетевший с клипсы резиновый брызговик трещал по протектору колеса ep.gif ep.gif ep.gif
Ермыч
post Jul 28 2014, 01:02 AM
Сообщение #469
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Я что то кажется накосячил... Снимал передний кардан для ревизии и не пометил взаимное расположения фланца раздатки и фланца переднего редуктора. Это на Спортажах существенно? Дело в том, что кардан после ревизии был в нормальном состоянии, а сейчас, спустя совсем короткое время, кардан сильно люфтит в шлицах, при включении передка сильное биение от кардана. Что делать, что бы правильно найти взаимное расположение фланцев?
Ikarik
post Jul 28 2014, 08:01 AM
Сообщение #470
Из: г.Рязань
Передним приводом надо иногда пользоваться. Даже без включения хабов. Чтобы кардан не много покрутился. Будет висеть не подвижным, либо закиснет, либо провиснет в шлицах. Отсюда биение. Правильное решение-ЗАМЕНА НА НОВЫЙ! Сам поменял два кардана. Второй берёг и не уберёг-провис за лето. А фланцам пофиг, главное при разборе кардана разбираемые части местами не попутать.
post Jul 28 2014, 04:37 PM
Сообщение #471
Как то так Прикрепленное изображение
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 04:00 PM
Сообщение #472
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Получил крестовины, распаковал - GMB (GUMZ-9), залез под машину - фланцы на заднем кардане круглые. Пригорюнилсяsad.gif
Калининградец коротыш 2005.
post Sep 8 2014, 04:11 PM
Сообщение #473
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Так надо было сначала лезть, а потом заказывать. Тут теперь варианта два
1. Покупай крестовины от Москвича, эти сдавай обратно, либо здесь продай.
2. Ищи кардан б/у с квадратными фланцами и ставь туда сразу новые крестовины.
Я выбрал второй вариант, потому как замаялся менять крестовины раз в полгода. Купил кардан б/у корейский и теперь не парюсь
АлексейБурундук
post Sep 8 2014, 04:14 PM
Сообщение #474
Из: Архангельск
Спасибо за поддержкуwink.gifТему увидал уже после заказа.Буду разбирать посмотрю что к чему. А новые корейские найти вообще реально или же только Белкард шастает? А по переднему то же такое же нехорошество творится или хоть туда пару поставлю?
post Sep 8 2014, 04:36 PM
Сообщение #475
Как раз везде есть "корейские" (под крестовины GUMZ-9). Белкард найти труднее.
post Sep 8 2014, 05:09 PM
Сообщение #476
Кайроновод
Новый кардан корейский стоит 7-8т.р. Так что лучше взять б/у в хорошем состоянии и не париться. Я брал у него, и даже крестовины не менял еще, уже полгода проездил.
По переднему кардану аналогично, если фланцы квадратные, то твои крестовины подойдут 100%. Если круглые, опять советский автопром тебе в помощь
nik*nik
post Sep 8 2014, 06:33 PM
Сообщение #477
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
что ж вы такое с машиной делали, что крестовины раз в полгода меняли? я тут свои-моквичевские решил поменять перед дальней поездкой... ребята с сервиса сказали, что еще могли бы год отходить как минимум, а они и так уже почти четыре года отбегали... не поверил, решил сам посмотреть и действительно ни одной выпавшей иголки, все в смазке... в этом же сервисе и ставили эти крестовины четыре года назад. et.gif
Ермыч
post Sep 28 2014, 12:13 AM
Сообщение #478
В чём отличие задних карданов 0K01825100A и 0K01825100B ?
post Sep 28 2014, 11:31 AM
Сообщение #479
См. Пост 146, там шильдик сфоткан. Букав нет...
Ермыч
post Sep 28 2014, 06:53 PM
Сообщение #480
Посмотрел, и что? Александр, я не понял такого ответа.
Спрашивал в чём отличие карданов 0K01825100A и 0K01825100B? У меня стоит задний кардан 0K01825100A, а мне предлагают 0K01825100B. Хочу узнать подойдёт ли предлагаемый в замен стоящему, и чем они отличаются.
В посте 146 фотография бирки кардана с номером и больше ничего.
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 03:53 PM
