denis180201 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 27-August 11 Пользователь №: 9,867 место дислокации: Алексин ![]() |
Всем привет. Накрылся задний редуктор. При движении вперед слышен гул, вибрация и сильно греется хвостовик. Назад слышен скрежет или хруст как бы, причем как то в такт проворачивания колес, в какойто момент появляется и исчезает, появляется и исчезает. Вообщем есть б-у редуктор переднего моста. Вопрос в том - можно ли передний редуктор поставить назад или они разные? Машина Sportage 1993 г.в. 2,0 8-кл. кореец.
ghost |
нельзя..
denis180201 |
ghost |
А не подскажете, почему? Какие отличия? ну хотябы потому, что у редукторов разные посадочные ... и шлицевые под привода/полуоси разные -------------------- |
709 |
а может сразу передний мост "вкатить" заместо заднего
lutohinai |
а может сразу передний мост "вкатить" заместо заднего ![]() ![]() ![]() И разворачиваться можно будет на месте ![]() -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Panzer38 |
ну хотябы потому, что у редукторов разные посадочные ... и шлицевые под привода/полуоси разные Это у рестайла. А у ДО-рестайла???? ![]() З.Ы.: Кто-бы взялся и выложил в ФАК размеры и присоединительные размеры редукторов, переднего и заднего, рестайла и до-рестайла ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
denis180201 |
[quote name='Panzer38' date='Jul 25 2014, 05:31 AM' post='364343']
Это у рестайла. А у ДО-рестайла???? ![]() З.Ы.: Кто-бы взялся и выложил в ФАК размеры и присоединительные размеры редукторов, переднего и заднего, рестайла и до-рестайла ![]() [/quot Так что, на дорейстайле может подойти? |
ghost |
Цитата Так что, на дорейстайле может подойти? осталось только найти того, кто это проверит... ![]() но скорее всего оно того не стоит... -------------------- |
denis180201 |
ghost |
в общем сегодня по просьбам трудящихся провёл промеры с рестайловыми редукторами...
фото выложу чутка позже.... задний редуктор встаёт в передний мост, и естесно наоборот , разболтовка полностью совпадает... НО!! задние полуоси гораздо толще передних промвалов ![]() центровки редукторов совпадают и всё такое... но увы... вот если у дорестайла полуоси тоньше и по шлицам схожи, то возможно всё прокатит... у меня дорестайловых полуосей отродясь небыло, такчт вот... -------------------- |
gendos |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
в общем сегодня по просьбам трудящихся провёл промеры с рестайловыми редукторами... фото выложу чутка позже.... задний редуктор встаёт в передний мост, и естесно наоборот , разболтовка полностью совпадает... НО!! задние полуоси гораздо толще передних промвалов ![]() центровки редукторов совпадают и всё такое... но увы... вот если у дорестайла полуоси тоньше и по шлицам схожи, то возможно всё прокатит... у меня дорестайловых полуосей отродясь небыло, такчт вот... Завтра попробую засунуть передний привод в задний редуктор. Артем, а размер главных пар на дорестайле одинаков или как -------------------- Чудес на свете не бывает.
ghost |
Завтра попробую засунуть передний привод в задний редуктор. Артем, а размер главных пар на дорестайле одинаков или как ну по подшипникам диф я так понял одинаковый, а вот посадочное в шестерне переднего редуктора под дифф меньше чем на заднем... -------------------- |
Petroskoi |
ну по подшипникам диф я так понял одинаковый, а вот посадочное в шестерне переднего редуктора под дифф меньше чем на заднем... завтра Гендос засунет его туды и всем нос утрет ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
итак.. задний диф легким движением рук встаёт в передний мост..
![]() разболтовка совпадает. ![]() по оси всё идеально.. (несчитая сальника на чулке моста который под замену ![]() ![]() НО! не тот размерчиГ. ![]() вот разница... слева промвал переднего моста, справа задняя полуось... ![]() -------------------- |
DenPo |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 17-June 14 Пользователь №: 13,373 место дислокации: Москва ![]() |
Можно, только установить нужно будет лишь внутренности, т.е. всё, кроме самого корпуса редуктора, естественно с регулировкой и соблюдением всех моментов затяжки резьб. Должен подойти без проблем, у меня вышло на ура. 19.06.2014, 03:32, "Форум Sportage" <4telecom@mail.ru>: > Здравствуйте dimon848! > > Вам было отправлено письмо через форум по адресу http://www.sportage-club.com/ipb/index.php > Отправитель: DenPo > > Дмитрий! Добрый вечер! Полетел задний редуктор 40 9 SOHC(95) 94г. Подскажите можно ли установить бу туда передний редуктор(много бу). И есть ли какие проблемы. Заранее, спасибо. Денис |
gendos |
Сегодня запихнуть не смог были другие заботы, но на днях обязательно попробую. Артем а чо у тебя с полуосью или это новая винтовая полуось для винтовой блокировки?
ghost |
Сегодня запихнуть не смог были другие заботы, но на днях обязательно попробую. Артем а чо у тебя с полуосью или это новая винтовая полуось для винтовой блокировки? это ннаНАполуоси)) покупал ТУТ ![]() -------------------- |
23IVAN23 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар ![]() |
Юрич |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград ![]() |
Ребята помогите! Уже измучился. началось какое то кратковременное хрюканье или гырканье под кузовом в районе между коробкой и задним мостом. На ровной дороге редко а на ухабах чаще. Поменял крестовины хоть и старые были хорошие без изменения. Снял задний кардан прокатился на переднем мосту-тишина. Слил старое масло на пробке стружки нет.За хвостовик кручу тишина сателиты работают как положено. Тормозные колодки тоже в порядке. Хвостовик без люфта сальник не течет. 2006 каловский бензин универсал
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 05:54 AM |
