3 страниц V < 1 2 3
> Передний мост...вниз
Валера_17RUS
post Mar 28 2014, 06:44 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Цитата(709 @ Mar 25 2014, 05:25 AM) *
Теперь открыто. Хорошая тема, сейчас поеду заниматься своим мостом.Прикрепленное изображение судя по этому фото мост должен быть в горизонтальной плоскости.???
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
post Mar 28 2014, 06:50 AM
Сообщение #42
да...
Валера_17RUS
post Apr 9 2014, 02:48 AM
Сообщение #43
У меня проблема. Решил опустить мост, чтоб крепления также оставались между резиновых подушек, это получается на 4см опускать надо, с левой стороны просто переносим с верху на низ, а с права сделал проставку на 4см + поменял шпильку и также прикрутил с подушками крепление моста. Центральное ухо удленил пластинами, и в процессе сборки после установки привода у меня не ступица не хотел вставать на свое место, помучившись, обратно поднял мост.
угол шруса при неопущенном мосте Прикрепленное изображение
а тут задивает наружний пыльник об нижний рычаг Прикрепленное изображение
правая сторона Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
чего делать не знаю. Логика такая, что нижние рычаги сильно загнуты вниз, тем самым ступица ближе к раме, и при опущенном расположении моста, рычаги стоновятся в горизонтальное положение.
post Apr 9 2014, 10:08 AM
Сообщение #44
Цитата(Валера_17RUS @ Apr 9 2014, 02:48 AM) *
Что-то пыльник как-то странно выглядит....
post Apr 9 2014, 05:52 PM
Сообщение #45
У меня проблема.
дело в том , что у тебя "колхозная шаровая"верхнего рычага которая даёт возможность рычагу опускаться сильно ниже чем штатная шаровая, поэтому слишком сильный угол рычагов, колёса смещаются к центру и и соответственно у шрусов нету хода при горизонтальном положении...
сделать лифт поменьше, поставить штатный верхний рычаг,
сложный: с переносом креплений рычагов ниже....
Валера_17RUS
post Apr 10 2014, 02:35 AM
Сообщение #46
Грананты специально проверял, живые!!! А вот мост щелкает, говорят сателитам хана, думаю о замене куклы на блокировку.
Самое интересное, что я даже не могу ступицу вывести в такое вертикальное положение, чтоб с верху вставить в нее палец шаровой верхнего рычага, она остается под наклоном и палец даже близко не попадает в свое посадочное место.
Перенос рычагов предлагают делать, но пока нет время. Но об этом всетаки задумываюсь.
post Jul 25 2014, 06:27 PM
Сообщение #47
Цитата(709 @ Mar 25 2014, 09:25 AM) *
post Jul 25 2014, 11:25 PM
Сообщение #48
Цитата(ghost @ Jul 25 2014, 06:27 PM) *
post Jul 25 2014, 11:53 PM
Сообщение #49
Цитата(709 @ Jul 25 2014, 11:25 PM) *
shaft
post Mar 18 2016, 09:43 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
А кто как с защитой колхозил?? желательно с фото!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Mar 18 2016, 09:54 PM
Сообщение #51
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...%E0%F9%E8%F2%E0
shaft
post Mar 18 2016, 10:28 PM
Сообщение #52
Цитата(woodgoblin @ Mar 18 2016, 08:54 PM) *
Так интерес то к защите с опущенным мостом! обычная защита есть, сейчас мост опустил, получается вырез в районе моста! Как быть в этом случае!! хотелось бы увидеть уже переделки!
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:39 AM
