| denis180201 |
Jul 24 2014, 09:07 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 27-August 11 Пользователь №: 9,867 место дислокации: Алексин |
Всем привет. Накрылся задний редуктор. При движении вперед слышен гул, вибрация и сильно греется хвостовик. Назад слышен скрежет или хруст как бы, причем как то в такт проворачивания колес, в какойто момент появляется и исчезает, появляется и исчезает. Вообщем есть б-у редуктор переднего моста. Вопрос в том - можно ли передний редуктор поставить назад или они разные? Машина Sportage 1993 г.в. 2,0 8-кл. кореец.
| ghost |
Jul 24 2014, 09:42 PM
нельзя..
| denis180201 |
Jul 24 2014, 09:47 PM
| ghost |
Jul 24 2014, 10:13 PM
А не подскажете, почему? Какие отличия? ну хотябы потому, что у редукторов разные посадочные ... и шлицевые под привода/полуоси разные -------------------- |
| 709 |
Jul 24 2014, 10:44 PM
а может сразу передний мост "вкатить" заместо заднего
| lutohinai |
Jul 24 2014, 11:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
а может сразу передний мост "вкатить" заместо заднего И разворачиваться можно будет на месте -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Panzer38 |
Jul 25 2014, 09:31 AM
ну хотябы потому, что у редукторов разные посадочные ... и шлицевые под привода/полуоси разные Это у рестайла. А у ДО-рестайла???? З.Ы.: Кто-бы взялся и выложил в ФАК размеры и присоединительные размеры редукторов, переднего и заднего, рестайла и до-рестайла -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| denis180201 |
Jul 25 2014, 08:33 PM
[quote name='Panzer38' date='Jul 25 2014, 05:31 AM' post='364343']
Это у рестайла. А у ДО-рестайла???? З.Ы.: Кто-бы взялся и выложил в ФАК размеры и присоединительные размеры редукторов, переднего и заднего, рестайла и до-рестайла [/quot Так что, на дорейстайле может подойти? |
| ghost |
Jul 25 2014, 08:45 PM
Цитата Так что, на дорейстайле может подойти? осталось только найти того, кто это проверит... но скорее всего оно того не стоит... -------------------- |
| denis180201 |
Jul 25 2014, 10:39 PM
| ghost |
Jul 26 2014, 04:09 PM
в общем сегодня по просьбам трудящихся провёл промеры с рестайловыми редукторами...
фото выложу чутка позже.... задний редуктор встаёт в передний мост, и естесно наоборот , разболтовка полностью совпадает... НО!! задние полуоси гораздо толще передних промвалов центровки редукторов совпадают и всё такое... но увы... вот если у дорестайла полуоси тоньше и по шлицам схожи, то возможно всё прокатит... у меня дорестайловых полуосей отродясь небыло, такчт вот... -------------------- |
| gendos |
Jul 26 2014, 07:28 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
в общем сегодня по просьбам трудящихся провёл промеры с рестайловыми редукторами... фото выложу чутка позже.... задний редуктор встаёт в передний мост, и естесно наоборот , разболтовка полностью совпадает... НО!! задние полуоси гораздо толще передних промвалов центровки редукторов совпадают и всё такое... но увы... вот если у дорестайла полуоси тоньше и по шлицам схожи, то возможно всё прокатит... у меня дорестайловых полуосей отродясь небыло, такчт вот... Завтра попробую засунуть передний привод в задний редуктор. Артем, а размер главных пар на дорестайле одинаков или как -------------------- Чудес на свете не бывает.
| ghost |
Jul 26 2014, 07:50 PM
Завтра попробую засунуть передний привод в задний редуктор. Артем, а размер главных пар на дорестайле одинаков или как ну по подшипникам диф я так понял одинаковый, а вот посадочное в шестерне переднего редуктора под дифф меньше чем на заднем... -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 26 2014, 07:51 PM
ну по подшипникам диф я так понял одинаковый, а вот посадочное в шестерне переднего редуктора под дифф меньше чем на заднем... завтра Гендос засунет его туды и всем нос утрет -------------------- |
| ghost |
Jul 26 2014, 08:07 PM
итак.. задний диф легким движением рук встаёт в передний мост..
![]() разболтовка совпадает. ![]() по оси всё идеально.. (несчитая сальника на чулке моста который под замену ![]() НО! не тот размерчиГ. ![]() вот разница... слева промвал переднего моста, справа задняя полуось... ![]() -------------------- |
| DenPo |
Jul 26 2014, 08:53 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 17-June 14 Пользователь №: 13,373 место дислокации: Москва |
Можно, только установить нужно будет лишь внутренности, т.е. всё, кроме самого корпуса редуктора, естественно с регулировкой и соблюдением всех моментов затяжки резьб. Должен подойти без проблем, у меня вышло на ура. 19.06.2014, 03:32, "Форум Sportage" <4telecom@mail.ru>: > Здравствуйте dimon848! > > Вам было отправлено письмо через форум по адресу http://www.sportage-club.com/ipb/index.php > Отправитель: DenPo > > Дмитрий! Добрый вечер! Полетел задний редуктор 40 9 SOHC(95) 94г. Подскажите можно ли установить бу туда передний редуктор(много бу). И есть ли какие проблемы. Заранее, спасибо. Денис |
| gendos |
Jul 27 2014, 05:32 PM
Сегодня запихнуть не смог были другие заботы, но на днях обязательно попробую. Артем а чо у тебя с полуосью или это новая винтовая полуось для винтовой блокировки?
| ghost |
Jul 27 2014, 09:24 PM
Сегодня запихнуть не смог были другие заботы, но на днях обязательно попробую. Артем а чо у тебя с полуосью или это новая винтовая полуось для винтовой блокировки? это ннаНАполуоси)) покупал ТУТ -------------------- |
| 23IVAN23 |
Nov 18 2015, 11:49 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
| Юрич |
Nov 24 2015, 11:05 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
Ребята помогите! Уже измучился. началось какое то кратковременное хрюканье или гырканье под кузовом в районе между коробкой и задним мостом. На ровной дороге редко а на ухабах чаще. Поменял крестовины хоть и старые были хорошие без изменения. Снял задний кардан прокатился на переднем мосту-тишина. Слил старое масло на пробке стружки нет.За хвостовик кручу тишина сателиты работают как положено. Тормозные колодки тоже в порядке. Хвостовик без люфта сальник не течет. 2006 каловский бензин универсал
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 08:07 PM |
