шадринск |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
доброй ночи ребята. посоветуйте мне что выбрать для нашего спортяги оставить его на зелёном антифризе? или залить тосол держинский феликс? почему я решился на данную операцию щас расскажу. вобщем я через неделю в отпуск иду хочу тряхнуть спортагу немнога а точнее всё меня беспокоит ремень грм и ролики хочу поглядеть да помпу что там и как да сальник коленвала не мокнет ли чтоб там всё чётка было а так всё новое лежит в багажнике ремень и ролики так вот хочу снять всё да поглядеть что там за кожухом находится если старый хозяин не врёт то ремень менялся два года назад он должен быть в идеалочке а если туда никто не лазил на сервисе значит просто бабки сгребли и его накололи так что хочу глянуть как там всё выглядит у машины пробег небольшой 90 тыс км всего лишь но хочу промыть систему охлаждения и залить тосол на нём говорят зимой теплее в машине движок нагревается быстрее чем на антифризе у меня залит луксойл джи .12 тый вроде вроде всё сказал что если вспомню то напишу хочу радиатор профигачить кёрхером из далека и потом внутри просто водой из шланга да ещё мысль есть поставить подогреватель сразу движка так как машина будет жить в ограде на улисе зимой. подскажите какой будет норм для нашей движки? и безопасен для сети
![]() -------------------- калининград 2006-короткий
шадринск |
ещё вспомнил подскажите мне номер прокладочки под термостатом когда я сниму кожух ремня грм там же прокладочка стоит у термоса вот мне её надо новую
ghost |
![]() ![]() ![]() ![]() номер прокладки, называется формирователь прокладок дондил или абро ![]() -------------------- |
шадринск |
![]() ![]() ![]() ![]() номер прокладки, называется формирователь прокладок дондил или абро ![]() так значит я тебя понимаю что тосол лить нельзя для наших движков? тока антифриз а по прокладке что там? типа её нету вапще под термостатом и пойдёт обычный герметик белый или арбо красный термостойкий? так я понял ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
ghost |
так значит я тебя понимаю что тосол лить нельзя для наших движков? тока антифриз а по прокладке что там? типа её нету вапще под термостатом и пойдёт обычный герметик белый или арбо красный термостойкий? так я понял ![]() не порть двигатель, лей то, что рекомендует завод производитель или аналоги.... лучше конечн антифриз G12 или G12+ прокладкада, любой маслобензостойкий герметик (формирователь прокладок) -------------------- |
шадринск |
не порть двигатель, лей то, что рекомендует завод производитель или аналоги.... лучше конечн антифриз G12 или G12+ прокладкада, любой маслобензостойкий герметик (формирователь прокладок) спасибо понял -------------------- калининград 2006-короткий
t@r@n |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край ![]() |
111v111 |
к такой ссылке должен комп прилагаться
![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2025 - 08:11 PM |
