6 страниц V « < 4 5 6
> розетка 220v
1rfnz
post Jun 2 2014, 08:46 AM
Сообщение #101
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Они все китайские, а циркулярку киловатную я для пробы запускал, но не работал. Работал болгаркой 800 ватт пилил керамогранит, часа два работал, естественно с перерывами. Вот товарищ строится, так у него весь инструмент он тянет, раз засадил акк. после 4 часов работы, теперь поосторожней стал, двигатель заводит.
Tuc
post Jun 2 2014, 09:22 AM
Сообщение #102
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
думаю мощность инвертеров лишь на 50-75 % соответствует заявленной
чтобы спокойно работать
Sergeigrad
post Jun 5 2014, 11:04 PM
Сообщение #103
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Вот все равно не могу определится. Взять бензогенератор , у нас в ОБИ wert 3000 2квт постоянная , 2500 пиковая мощность , стоит 8600р, 4-х тактный движек, 15л бак, расход 1.3л/час. Минусы вес 50 кг и размеры половина багажника коротыша, да еще шум 95 дб. С другой стороны это уже "вещь", продать можно , в случае ненадобности, для машины никаких нагрузок на эл сеть.
Или взять вот такой инвертор http://qumo.ru/catalog/Dlya-avtomobiley/Av...s-USB-vykhodom/, но если реально мощность хотя бы 75% то это уже 1900 вт, плюс аккум надо на 90А, а под него и гену родную менять на 120А... я правильно мыслю (сейчас стоит родной гена на 70А и аккумулятор 55А)? А это еще 5тр за гену и 5 тр за аккум 90А. Хотя в тоже время у человека стоит такой инвертер на киа соул и аппарат который хочу подключать работает, правда на заведенной машине и она подгазовывает иногда.
О великие гуру выскажите свои мнения , кто за какой вариант и почему? В идеале конечно хочу инвертер , т.к. занимает мало места , но получается , что бензогенератор выгодней, правда с потерей места в багажнике....
Волгоград.
Сергей.
Андрей 55
post Jun 6 2014, 07:09 AM
Сообщение #104
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Не ну это смотря для какой цели, если для выездов на природу, зарядить нубук телефон фотик посмотреть дивиди охлодить пивко в холодильнике то и инвертора за глаза, или в гараже если света нет, дрель лобзик шлифмашинка болгарка, да и то при большей мощности инстумента только на заведеной, а то акуму быстро пушной зверек приснится ИМХО.
А если стройка, однозначно генератор, можно преобразователь, но такой же мощности, будет стоить почти как генератор, да думаю и машинку жалко, на холостых мослать. Опять же ИМХО.
Sergeigrad
post Jun 6 2014, 02:46 PM
Сообщение #105
Из: Волгоград
Ну т.е. если инвертор, то надо аккум на 90А и гену на 120А ставить так? Необходимый ток для прибора расчитывается как 1 квт/ 12 = 83А т.е. аккум на 90А подходит, так? А вот родной на 55А вместе с геной на 70А потянут только на заведеной машине.
Собственно хочется инвертор , тем более на даче и в гараже свет есть и стройки не предвидится. На природу гена понадобиться только если толпой на 3-5 дней или больше, а это практически не реально, ну в моей ситуации.
Короче вопос в том насколько работоспособен будет указанный выше инвертор, надо ли все-таки менять аккум на 90А и гену на 120А?
Волгоград.
Сергей.
ChronicRat
post Jul 27 2014, 01:54 PM
Сообщение #106
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Помните, я инвертор ставил год назад?
В общем, чтобы не повредить колени пассажира да и просто сделать внешний вид поприличнее, таки допилил бардак до конца.
PS Возясь со всем этим, я так и не понял ЧТО мешало сделать корейцам бардачок нормального размера, а не для пачки сигарет.
post Jul 27 2014, 09:25 PM
Сообщение #107
так там же короб отопителя салона... он мешает..
ChronicRat
post Jul 27 2014, 10:37 PM
Сообщение #108
Из: Кондрово
Это только слева и сам отсек бардачка всё равно его перекрывает вроде. Да и ваще могли и короб продумать, чем издеваться над людьми, жопоруки косоглазые!!!
post Jul 27 2014, 10:49 PM
Сообщение #109
ну кстати, там над коробом, если аирбэговскую облицовку снять места полно, туда можно и инвертор запихнуть...
ChronicRat
post Jul 27 2014, 11:19 PM
Сообщение #110
Из: Кондрово
Ему обдув надо, чем глубже запихнёшь тем быстрее нагреется. Багажник - таки лучшее место, но мне лень было и провод такой длины стоит нехило.
Sergeigrad
post Jul 28 2014, 12:25 AM
Сообщение #111
Из: Волгоград
Я все-таки остановился на бензогенераторе, стоит всего 8 тр, на 2,5квт.... и пригодится везде, но пока не купил....
Волгоград.
Сергей.
ChronicRat
post Aug 5 2014, 05:24 PM
Сообщение #112
Из: Кондрово
Во что нарыл http://a-electronica.ru/price.html
ТТХ отличные! А отзывы херовые...
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2025 - 11:38 PM
