68 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
> Вопрос к дизелистам
Matvei
post Jul 26 2014, 04:41 PM
Сообщение #961
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
На авто стоИт генератор со шкивом под два ремня. Если установить шкив, который под один ремень, или целиком генератор со шкивом под один ремень - совпадет он со шкивом коленвала?
PS генератор дизеля
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
владимир82
post Jul 27 2014, 02:06 AM
Сообщение #962
Пользователь №: 13,300
место дислокации: РБ Могилев
Цитата(RUSлан @ Jul 26 2014, 01:08 PM) [sn&pb&ck]364461[/sn&pb&ck]
Зимой солярка холодная и "плотнее" ,а летом солярка теплая и "плотность" соответствено поменьше скорее всего ТНВД но не факт так как много нюансов компрессия и.т.д.
д
владимир82
post Jul 27 2014, 02:16 AM
Сообщение #963
на компрессию я не грешу зимой не успевает оборота сделать уже запускается , да и сей час с утра, а вот на горячую начинается проблема
Антон14
post Jul 27 2014, 12:04 PM
Сообщение #964
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Возьми 5 литровую баклажку холодной воды и полей ТНВД когда он горячий. Если после этого заведётся легко - значит, скорее всего, плунжерная пара крякнула.
Зохан
post Jul 27 2014, 08:18 PM
Сообщение #965
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
PS генератор дизеля
имхо, два ремня надёжнее, они вращают гену, вентилятор и вакуумный насос. Если поставить гену с одним шкивом от другой машины, возможно подойдёт, а возможно потребуется ручная подгонка - колхоз дело добровольное h975g.GIF . Вопрос в том, как тогда быть с вакуумным насосом.
KIA SPORTAGE DIESEL
Matvei
post Jul 27 2014, 11:01 PM
Сообщение #966
Речь о точно таком же гене с насосом тока под один ремень
владимир82
post Jul 28 2014, 12:28 AM
Сообщение #967
еще нюанс, с первого раза можно крутить стартером сколько угодно эффекта ноль, со второго раза сразу старт и пучок черного дыма. Может датчики какие ? По тяге никаких проблем нет. dumai.gif С водой завтра попробую. Спасибо за совет.
Сообщение отредактировал владимир82 - Jul 28 2014, 12:32 AM
ПростоЖ
post Jul 28 2014, 07:08 AM
Сообщение #968
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Если возить с собой запасной ремень, то без вопроса ставь, ездят и с одним ремнем на родном гене, но опытным путем проверено, если рвется любой из ремней, то на гене один остается, хотя и "пожеваный" smile.gif
ЗЫ Если потребуется доработка по установке, то и родной шкив установить, я думаю не проблема.
Ну, похоже на пару dumai.gif , если зимой заводится, то свечи рабочие.
"Кореец" 2002 автомат TDI
krid
post Jul 28 2014, 07:24 AM
Сообщение #969
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
Под один ремень это с атмосферника вроде,не? Ставь,не парься,только ремень быстрее изнашиватся будет и все, ну и соосность смотри при установке.
Железяки,железяки,железяки.
владимир82
post Jul 28 2014, 11:52 AM
Сообщение #970
свечи в порядке, я их заменил, а ТНВД что снимать и на диагностический стенд тащить ? B025.gif
oboroten
post Jul 28 2014, 03:54 PM
Сообщение #971
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
У меня подобное было, зимой все норм, как пришла жара приходилось по долгу маслать чтоб завести...износ плунжерной пары...
Zexel
блог
RUSлан
post Jul 28 2014, 09:57 PM
Сообщение #972
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
на щитке приборов значок IMMO горит всегда при первой прокрутке или тухнет через 2 сек ?
краниосакральная терапия
владимир82
post Jul 28 2014, 10:46 PM
Сообщение #973
Zexel
эксперимент сегодня не удался , ездил сегодня два раза по городу км по 40 запускалась без проблем. А вообще если пара накрылась как-то ремонтируется или нет, и как с запчастями на насос можно купить или подобрать . На Exist ТНВД только в зборе продают за немалые деньги. Как быть? B093.gif
RUSлан
post Jul 28 2014, 10:56 PM
Сообщение #974
Так надо определится ,что не рабртает ,а потом деньги тратить. так ,что с лампой IMMO ?
владимир82
post Jul 29 2014, 10:13 AM
Сообщение #975
при повороте ключа загорается, потом гаснет вместе со всеми лампами, которые должны погаснуть huh.gif
ПростоЖ
post Jul 30 2014, 11:31 AM
Сообщение #976
владимир82
post Jul 30 2014, 02:26 PM
Сообщение #977
попробовал полить водичкой, запускается с первого раза без проблем. снова возникает вопрос, что делать дальше? 32a.gif
ПростоЖ
post Jul 30 2014, 03:30 PM
Сообщение #978
Номер насоса какой? Нужно искать плунжерную пару (если насос на стенде не проверялся на давление), проводить замену и кататься с удовольствием wink.gif
oboroten
post Jul 30 2014, 08:36 PM
Сообщение #979
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Мне плунжер с работой около 20 встал dumai.gif , где-то коробки лежат, если нужно фото с номерами кину...
блог
владимир82
post Jul 30 2014, 10:35 PM
Сообщение #980
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:39 AM
