4 страниц V < 1 2 3 4 >
> При долговременной езде пропадает тяга, нехватка топлива
gans
post Jun 18 2014, 02:17 PM
Пользователь №: 9,486
Цитата(Zhenis @ Jun 17 2014, 11:33 AM) *
Была на днях такая тема...Ехал по трассе , скорость 110..И тут начала пропадать тяга...Ощущение, что сзади кто-то держит...Нажимаю на газ, а обороты падают...Первая мысль - фильтр...Заменил - побежалакак до этого не бегала...Я, конечно, рад...За 200 руб обрел болид...Но...Машинка сказала ехидно " накося выкуси..."И при очередном выезде на трассу вновь возникли те же симптомы...Ну, чтож, иду за насосом...Благо стоит недорого- от 1000 руб...Ставлю - через час я вновь на трассе...И вновь тот же трабл!!! B093.gif Пришлось отнестись более внимательно к проблеме...Путем логических умозаключений, выявил, что виноват опять фильтр...Когда я менял фильтр, то не удосужился промыть трубопровод из бака.А так как фильтр стоит вертикально, то грязь при заглушенном двигателе опускалась вниз, в трубопровод.Затем, потоком бензина ее вновь загоняло в фильтр и процесс повторялся.В условиях городской езды процесс растянут..В условиях трассы расход постоянен и происходит процесс быстрее. В общем, я снял топливный фильтр, а шланг подачи удлинил с помощью трубки и другого шланга длиной в метр и опустил один конец в пластиковую бутыль. Затем включил стартер и гонял его, пока из шланга не потек чистый бензин. Выгнал около полулитра мутной жижи...Затем заменил фильтр и ...отправился наслаждаться счастьем...Машинка полетела....Видимо за долгие годы в трубопроводе накопилась грязь, которая и запечатывала поры фильтра...А все изза вертикального расположения фильтра...Поэтому при замене фильтра обязательно промывайте трубопровод...
Да про чистоту топливопровода даже и не думаю и так должны знать чистота залог здоровья как машины так и своих нервов biggrin.gif
post Jun 19 2014, 03:43 PM
Цитата(gans @ Jun 18 2014, 02:02 PM) *
Да ничего странного на Корейцах стоит вертикально. А на Калининградцах лёжа.
Тогда логично вход в фильтр сверху, выход снизу - и не будет грязь накапливаться.
gans
post Jun 19 2014, 05:44 PM
Неа вход в фильтр снизу выход сверху, а чтобы грязь не накапливалась я магнит положил в бак.
post Jun 20 2014, 04:25 PM
Про "вход" снизу - неверное решение. Про магнит не знаю - не пробывал и не читал про такое.
Nels
post Jul 22 2014, 04:32 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
освежим тему ))
Так как работы проводились постепенно , с проверкой и изменениями , в теме столько времени не появляюсь .
Итак , полностью от причины не удалось избавиться , но положительные сдвиги есть .Начну с самого начала )
Диагностика при помощи елм327 и сканмастер показала , отсутствие лампы чек в щитке )) и пропуски зажигания в 2ом цилиндре . Лампочку поставил , форсунку промыл кустарным методом , свечи заменил на новые . Двигатель заработал как надо , но опять же при долгой езде появлялась указанная выше неисправность .
Вообщем купил хороший немецкий бензонасос , снял промыл бак , сетку насоса , установил новый насос . топливный фильтр был заменен до этого . Опять же заметил разницу в лучшую сторону и был уверен что все вылечилось ))Но не тут то было . Проехав непрерывно 70км в жаркую погоду глюки появились .Вчера достал второй кат , который под брюхом машины , сделал несколько отверстий и снова собрал заварил . Сегодня убедился что неисправность не прошла . Изменилось то , что можно выключить двигатель на неск секунд потом завести и проехать довольно таки не мало .Раньше это не получалось , если он останавливался , приходилось ждать остывания .
Что же еще осталось ?? Н данный момент определил , что в жару эта проблема выскакивает раньще чем в прохладную , но темп охл жидкости в норме и ничего не кипит .Чек не загорается даже во время когда он начинает задыхаться .
Сообщение отредактировал Nels - Jul 22 2014, 04:35 PM
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
zulu
post Jul 22 2014, 04:50 PM
Пользователь №: 12,827
место дислокации: СПБ
Блин, один в один мои симптомы, только я сначала подумал что у меня автомат накрылся и не дает разгонятся. Оказалось, что то с движкой, Посоветовали датчики проверить, что-то не так со смесью...
Sportage 2002, АКПП, Канада
Nels
post Jul 22 2014, 06:10 PM
Ну если смесь неправильная , хоть какие то приметы должны быть при езде.
Если ехать первые пол часа , все отлично .
zulu
post Jul 22 2014, 11:21 PM
Сообщение #28
У меня раньше так было, сейчас практически при старте начинается, резко не разгоняется, до 4х тыщ доходит а дальше как стена. Хотя если двигатель выключить и снова завести, то часто все в норму приходит. Выдает еще ошибку пропуска зажигания во втором цилиндре, когда не едет. Посмотрел датчик коленвала, он весь в масле, на него из-под клапанной крышки рекой течет, заехал купил новый на всяк случай за 475 рублей (хе хе), чтобы его исключить. Завтра поменяю, посмотрим, что-то из под машины у меня сегодня плохо получилось к нему подлезть, с подъемником попробую.
zulu
post Jul 23 2014, 07:28 PM
Сообщение #29
Поменял датчик + катушку новую воткнул, не помогло, разгоняется до 4000 потом стоит на месте, хотя если заглушить и завести снова то все проходит. Теперь к электрику съезжу, что он скажет
Nels
post Jul 23 2014, 09:40 PM
Сообщение #30
Ну так и форсунки промой обязательно .Возможно вторая забита так же как было у меня .
Сегодня обнаружил что повреждена трубка из нержи , которая от арбсорбера через клапан и тройник на бак идет .Вентиляции бака не происходило .Может изза отсутсвия связи бака с воздухом при долгой езде , насос постепенно терял производительность . Восстановил прочистил магистраль .Посмотрим как себе поведет при следующей езде )).
zulu
post Jul 23 2014, 10:40 PM
Сообщение #31
Я ж говорю у меня сейчас сразу тупит. Бак я открывал, там давления не было, то есть вентиляция в норме, завтра электрик будет колдовать. Если с форсункой или бензонансосом что-то то почему тогда после выключения/включения все в норму приходит?
Nels
post Jul 23 2014, 11:05 PM
Сообщение #32
Если диагностика показала пропуск в конкретном цилиндре , на 99% форсунка .Она брызгает моментами .Может когда заводишь сразу она работоает потом запирается . Я когда ее чистил именно это и наблюдал , то брызнет , то заткнется .Потом постепенно жидкость почистила ее и она стала брызгать при каждой подаче питания .
Проблема не одна , их несколько , поэтому сложно ориентироваться .
zulu
post Jul 25 2014, 12:52 PM
Сообщение #33
В общем электрик ничего не нашел, датчики все в норме, потому что когда я к нему заезжал машина еще не тупила, зато вечером стала тупить даже на холостых, однако если сбросить вакуумный шланг с регулятора давления, то вроде как то становилось получше. Получается что насос перегревается и не держит нужного давления либо из-за грязи в баке либо из-за самого насоса. Придется лезть в бак, заказал сразу новый насос, на следующей неделе буду смотреть что там в баке интересного, потому что на выходных меня ждет дача smile.gif
ivan-fdpd
post Jul 28 2014, 12:14 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 13,479
Один в один мои симптомы - спортаж 2003г бензин короткая база Калининградский, год назад двигатель стал терять мощность при езде и троить, сначала только при холодной погоде, затем все время, проверка на стенде дает пропуск зажигания в цепи цилиндра.
Год назад помогло промывание топливной рейки и форсунок, хватило на пол года.
В этом году снова тоже самое - движок не дает полную мощность и ощутимо троит, проверка дает тоже самое пропуск зажигания.
Промывали форсунки, топливную магистраль и рейку, заменил бензобак и фильтры, свечи, высоковольтные провода. Перекидывали катушки зажигания. Компрессию проверили ОК, форсунки проверяли на стенде - все ОК. В итоге результата 0 - ежжу пока так.
На сервисе в недоумении - не знают что еще сделать.
Еще ньюанс - с их слов, при подаче топлива с их аппарата, движок работает стабильно.
Насос топливный вроде работает как надо.
Специалист сумрачно сказал что-то про пластиковые проставки под топливную рейку - якобы они развалились и поэтому наклон рейки не точно как надо, дескать если их купить и поставить - то может проблема решится. Чет слабо верится.
Нужны идеи в чем может быть засада.
post Jul 28 2014, 11:06 AM
Сообщение #35
Насос топливный вроде(?) работает как надо.
А проверить давление в рампе "специалисты" так и не спадобились?
Nels
post Jul 28 2014, 01:40 PM
Сообщение #36
Ну я все то,что ты собиарешься проделать , проделал. От проблемы так и не избавился .Пожелаю тебе удачи .
Уже не знаю что и думать. Ведь первые пол часа с лишним, машина ездит как надо , придраться не к чему .Что случается после , фиг его знает . Чек не горит .
Проверил магистраль вентиляции бака , которая к арбсорберу идет .Было засорение , устранил продул .Думал, ну все ща точно заработает )).Опять все по графику вчера повторилось.
Вот так вот ..
ivan-fdpd
post Jul 28 2014, 04:13 PM
Сообщение #37
Подскажите какое нормальное давление на выходе магистрали топливного насоса(на входе в топливный фильтр)? - промеряю.
post Jul 28 2014, 05:13 PM
Сообщение #38
На ХХ давление д.б. 2,3...2,4 Бар при ПОДключенном к регулятору давления вакуумном шланге, и 2,8...2,9 Бар при ОТКЛюченном шланге.
Быстрый способ проверки: на работающем двигателе отсоединить шланг обратного слива топлива (после регулятора давления) и убедится, что из него вытекает бензин без напора. Если не течет - насос под замену.
zulu
post Jul 28 2014, 11:16 PM
Сообщение #39
Поменял насос, на удивление болтики открутились, только последний оказался завальцованным, но и его выкрутил головокой на 6,5. Фильтр весь забитый был, продул его слегка. Сегодня покатался немного, без происшествий. Посмотрим как завтра до работы доеду...
zulu
post Jul 29 2014, 11:17 AM
Сообщение #40
Вроде едет, 40 км по КАДу со скоростью 140 выдержала.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 03:58 PM
