8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Давление масла в двигателе
ingener
post Jul 28 2014, 01:10 PM
Сообщение #41
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
Цитата(BFGoodrich @ Jul 28 2014, 02:04 PM) *
У вас проблема с системой вентиляции картерных газов, та, что находится в клапанной крышке. Нужно снять кл. кр., открутить в ней 2 маслоотделителя, промыть, прочистить и продуть. Обязательно, на привалочные поверхности нужно нанести герметик.
А что за масло отделители? ткните пожалуйста пальцем на картинке?Прикрепленное изображение
post Jul 28 2014, 02:03 PM
Сообщение #42
не предатель
Номер 8
Номер 9
Там есть каналы, они скорее всего забиты грязью.
ingener
post Jul 28 2014, 02:37 PM
Сообщение #43
Из: томск
Цитата(BFGoodrich @ Jul 28 2014, 05:03 PM) *
Номер 8
Номер 9
Понял, спасибо. Бум работать над чистотой.)
post Jul 28 2014, 02:39 PM
Сообщение #44
не предатель
Не за что.)
Чистота залог здоровья.)))
post Jul 28 2014, 03:43 PM
Сообщение #45
Цитата(BFGoodrich @ Jul 28 2014, 03:31 AM) *
Вопрос был про клапан в фильтре, так вот есть фильтры картриджного типа, в которых нет клапанов вообще и в масляной системе стоит как и на всех машинах только редукционный клапан в насосе, о чём было сказано выше. Это Вам для справки, поищите в интернете прежде чем спорить, я думаю там много информации на этот счёт.
По поводу давления масла. Господа, я работаю в клубном автосервисе в Москве и двигатели на Спортажах соклубников перебираю только я ))), поэтому по поводу давления масла это практические данные. К вам тогда вопрос, сколько двигателей на Спортажах перебрали ВЫ и какое давление масла было в Вашем случае? Не на Опеле, не на Ниве, не на Волге , а на Спортаже??? И не в теории, а на практике?
Про ЗАЗ Шанс.
На многих двигателях установлен датчик аварийного давления масла, который срабатывает при давлении ниже 0,5 атм. так вот это давление считается минимально допустимым. А максимальное давление, ограниченно только редукционным клапаном насоса, пусть оно будет 5 атм. Соответственно, в идеальном варианте, давление масла и на хх и на высоких оборотах должно быть 5 атм, но это в идеале. Если двигатель откапитален хорошо, то и давление масла на прогретом двс на хх будет высоким. Далее, по мере износа двс, давление масляной системы будет падать, но это не будет критичным значением , если изначально давление было высоким. А вот как Вы говорите про ЗАЗ Шанс, если по мере износа двс , на этом двигателе нет запаса по давлению, и лампа аварийного давления будет со временем гореть на хх, что недопустимо. Поэтому, если после капиталки на ЗАЗ Шанс , давление на хх будет ниже 1 атм, то это будет говорить, о том, что работа моториста выполнена некачественно. И у такого двигателя будет очень маленький ресурс, т.к. нет запаса по давлению масла.
Вот Вам уважаемый, схема масляной системы автомобиля Киа Спортаж. Земетьте, не ЗМЗ, не Ваз и не даже ЗАЗ Шанс т.д.)))
Вопрос знатокам!!!! Внимание!!!
Покажите на схеме канал, по которому масло сливается из масляного фильтра в поддон ( по версии господ Ермыча и Александра 533)?
Ответы типа он здесь не нарисован, не принимаются. Следующий вопрос тогда будет такой, в сентябре примерно, будет перебираться двигатель на Спортаже, я готов Вас пригласить, чтобы Вы мне показали наглядно на этом двигателе, канал по которому масло будет сливаться в поддон, если я удалю полностью все внутренности масляного фильтра. В таком случае, готов Вам оплатить дорогу,трансфер, проживание и питание в Москве. В противном случае, готов предоставить Вам рабочее место в клубном автосервисе, на должности автослесарь, на срок 1 месяц, без выплат з/п.
Большой опыт это хорошо, теория - это сосем другое. Вот посмотрите пожалуйста на учебный плакат в сообщении 27. Что мы видим? 1. Обратный клапан. Он не даёт маслу из головки и вертикальных каналов в блоке сливаться в поддон при заглушенном двигателе. 2. Переливной (на самом деле - перепускной) открывается при очень сильно забитом фильтре, когда через фильтрующую бумагу масло уже не может проходить быстро и давление перед бумагой сильно возрастает. И зимой может открываться, кстати. И на схеме, любезно предоставленной уважаемым BF, редукционный клапан (дет.поз 2). Открывается при очень сильном превышении давления в чистеме для предотвращения поломки маслянного насоса. По закону подлости при закрывании в седло может попасть сранка, которая дочтавит много неприятностей
post Jul 28 2014, 04:29 PM
Сообщение #46
не предатель
Есть и опыт , есть и профильное образование.
Редукционный клапан масляного насоса, при полностью исправной масляной системы при работающем двигателе- открыт практически всегда на оборотах кроме хх.Это он поддерживает рабочее давление в системе. А, обратный клапан масляного фильтра, по сути своей может и не работать, т.к. масляные каналы и зазоры настолько малы, что вязкое масло там так и остаётся в каналах, оно полностью стечь оттуда не может. Пример, автомобили с картриджным масляным фильтром.
Разберите полностью двигатель, который простоял заглушенный например дня 3 и при снятии р.валов, колен. вала, вкладышей и т.д. из каналов выльется много масла.
post Jul 28 2014, 08:57 PM
Сообщение #47
Цитата(BFGoodrich @ Jul 28 2014, 02:31 AM) *
post Jul 28 2014, 09:08 PM
Сообщение #48
B200.gif ну чё biggrin.gif , чёт желающих то бесплатно поработать похоже нету? dumai.gif ep.gif
Irbis76
post Jul 28 2014, 11:05 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 9,970
Я прошу прощения, но что мешает горячему маслу (достаточно жидкому) стечь из фильтра обратно в поддон через сам маслонасос? Только зазоры в маслонасосе?
post Jul 29 2014, 01:06 AM
Сообщение #50
не предатель
Масляная плёнка и зазоры. Но здесь фильтр не причём, основная тема , это масло во вкладышах и валах, а при исправном маслонасосе и нормальных зазорах, маслонасос уже при запуске стартера начинает моментально поднимать давление в системе. Поэтому после остановки двигателя, часть масла за счёт давления в любом случае попадает в поддон т.к. давление падает до нуля, но физически в системе оно остаётся.
Но изначально, ответ был (Александр 533), что если неисправен клапан в фильтре, то масло из-за этого клапана сливается в поддон, но кроме как через маслонасос оно в поддон попасть не может и маслоканала в нашем двигателе отдельного нет (как например в ЗИЛ 130) для слива из фильтра в поддон ( я выше приводил схему). Фильтр стоит в масляной системе последовательно и если маслонасос работает, то кроме как через масляный фильтр ему масло гнать некуда.
Есть ещё одна тема, зимний "холодный" пуск. Масло густое, особенно если оно не заменено своевременно, потерявшее часть своих свойств, особенно есть момент, не предназначенное для конкретно этого двигателя (например некоторые автовладельцы любят заливать масло в двигатель вместо положенной вязкости W30 для двигателя FE, заливают например W50 видимо считая японских производителей двигателей глупее себя) так вот, представим: холодное,густое, замёрзшее, потерявшее часть свойств масло и очень маленькие маслоканалы, заводим двигатель и в этот момент , представьте какое будет давление в масляной системе, и сюда ещё добавить: замёрзший и подклинивающий редукционный клапан маслонасоса. Итог, достаточно частое зимой явление, разрыв масляного фильтра, вследствии высокого давления. Причины, перепробег по замене масла, низкое качество масла, масло не соответствует по вязкости либо по допуску для данного двигателя.
Цитата(samoxa7 @ Jul 28 2014, 08:57 PM) *
post Jul 29 2014, 10:00 PM
Сообщение #51
B200.gif Предложу предложение... B200.gif Открыть темко специально для "специалистов" в разных областях знаний...Пишущих серьезно,на серьезные темы и без пометки "в порядке бреда"... ep.gif Холивар исчо тот,но вдруг крупицы знаний таки пробьют себе путь к моску всезнаек? B200.gif ep.gif
post Jul 29 2014, 10:49 PM
Сообщение #52
а кто скажет-что вот это за лепесток с шариком dumai.gif ...тож клапан? dumai.gif
Ермыч
post Jul 30 2014, 03:11 AM
Сообщение #53
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А про какой такой обратный клапан Вы сейчас говорите, если давече писали - "Господа, какой дренажный клапан!!!!!, где он!!!!!, вы книжек про канализацию и водоснабжение начитались????"?
Если он по сути своей может и не работать то, что его туда по ошибке поставили или просто, что бы был?
Написали Вы конечно очень много, особенно про свою техническую грамотность и заслуги, но давайте всё же признаем Вашу изначальную ошибку, выраженную в убеждении, что обратного (сиречь - дренажного) клапана в масляной системе двигателя нет и не должно быть.
Вот читаем в мануале на двигатель Ауди 100 дословно - "Дренажный клапан изготавливается из резины или пластмассы и дополнительно препятствует возврату масла в насос. Благодаря такой конструкции фильтра, давление в системе поднимается сразу после запуска двигателя. При установке нового фильтра на его заполнение маслом требуется некоторое время, определяющее задержку выключения соответствующей контрольной лампы на приборном щитке автомобиля." В мануале на Спортаж такой записи нет, но дренажный клапан то в системе смазки стоит и выполняет ту же самую функцию.
Именно из за того утверждения, которое подчёркнуто выше, и пошёл разговор о возможной неисправности дренажного клапана если контрольная лампа долго не гаснет после запуска двигателя.
Так я и не понял Ваших убеждений почему это масло из вертикальных каналов двигателя не может стекать в поддон по тому же самому пути, по которому и поступило туда, если из системы убрать обратный клапан?.. То, что он там есть, мы уже, надеюсь, не спорим?... Но если допустить, что нет дренажного клапана или он неисправен, то, что мешает очень гигроскопичному маслу слиться в поддон с верхней части двигателя под действием силы притяжения? Да, фильтр стоит повёрнутым в бок, но свойство сообщающихся сосудов для двигателя не отменишь. Вы с гидравликой знакомы?
При разборе двигателя значительная часть масла конечно остаётся запертой в горизонтальных каналах, но ведь весь вопрос темы в том, что всё таки большая часть масла сливается несмотря на имеющийся дренажный клапан. Давление ведь практически падает, так как его приходится на холодную опять нагнетать какое то время.
Значит Вы уверяете, что давление масла на холостых оборотах в прогретом бензиновом двигателе Спортажа 1 должно быть не менее 2 атмосфер? И это не просто домысел, а реальная, не раз измеренная Вами величина?
Matew
post Jul 30 2014, 11:08 AM
Сообщение #54
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Машина из подписи, прогретая, на ХХ давление в районе 2 атм. Просто в подтверждение слов Александра о давлении на холостом
post Jul 30 2014, 01:41 PM
Сообщение #55
Уважаемый BFG! Ну и пурги Вы нагнали ! Даже не охота больше дискутировать. Попробую в последний раз, прям по пунктам пурги. 1. "Когда давление падает до нуля, а физически в системе оно остаётся" - это ересь, раньше только на костер. 2. Про обратный клапан, как оно есть: При неисправном обратном клапане фильтра масло спокойно стекает через насос, ничего ему не мешает - это так насос устроен. Когда масло стечет из каналов и из фильтра его заменит воздух. Поэтому при следующем запуске двс давление будет расти медленно (т.к воздух сжимаемый, а масло нет) и лампа будет гореть некоторое время (совсем как при замене фильтра, если не залить в него масла до установки). 3. Про холодное, с перебегом, подклинивающее тоже для девочек сказки- если в фильтре нормальный перепускной клапан - то это всё пофиг. Как работает подпружиненный клапан (шариковый или пластинчатый) ? Когда давление превышает например 5Атм он открывается, когда давление сбрасывается например до 3 Атм он закрывается. В то время пока он (перепускной) открыт, масло минуя фильтрующий элемент (без очистки) поступает в каналы блока и далее к потребителям(прошу отметить, что с давлением от 5 до 3 Атм). То есть маслянного голода у двс нет. Цыфры с потолка, не обращайте внимание на абсолютные величины. Точно так же работает редукционный клапан насоса - давление всегда будет рабочее, если он не заклинил в открытом состоянии. Выводы- при исправных клапанах пофиг вязкость. Давление будет в пределах, которые обеспечивают клапана. А разрыв фильтра - как раз признак нерабочих клапанов (перепускного в основном). Кстати- откуда пониженное давление при слишком жидком масле? То же лампа может загораться. Правильно- из-за утечек. И по вкладышам и что немаловажно, по насосу. Но там уже не давление рассматривают, а производительность. Больше писать не буду. "Чурка теперь читатель, однако."
post Jul 30 2014, 08:50 PM
Сообщение #56
post Jul 30 2014, 08:58 PM
Сообщение #57
Цитата(Petroskoi @ Jul 30 2014, 08:55 PM) *
одно точно скажу - это не воздушный шарик
post Jul 30 2014, 09:15 PM
Сообщение #58
Цитата(709 @ Jul 30 2014, 08:50 PM) *
post Jul 30 2014, 11:53 PM
Сообщение #59
не предатель
Это как раз маслоканал с клапаном, чтобы масло не стекало обратно по магистрали.
stomatolog
post Jul 30 2014, 11:56 PM
Сообщение #60
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Саня жги дальше rulez.gif rulez.gif rulez.gif А то у товарищей "клубней" гигроскопичное масло из фильтра стекает ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th March 2026 - 09:19 AM
