Михалычев |
![]() 4х4 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-March 11 Пользователь №: 9,218 место дислокации: Димитровград 73 ![]() |
alex1966 |
![]() Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва ![]() |
Вычищяйся , сушись и начинай копать электрику, проверь для начала предохранители. Посмотри куда могла попасть вода, проложи все газетами. Пока не просушишься не заводись. Попробуй снять контроллер и прочистить, да и феном просушить, если накрылся то ищи бушный или электронщика, чтобы цепи прозвонил.
Михалычев |
Вычищяйся , сушись и начинай копать электрику, проверь для начала предохранители. Посмотри куда могла попасть вода, проложи все газетами. Пока не просушишься не заводись. Попробуй снять контроллер и прочистить, да и феном просушить, если накрылся то ищи бушный или электронщика, чтобы цепи прозвонил. А что контроллер можно отремонтировать? |
alex1966 |
Что подразумевается под контроллером? Начнем с этого. Если это имеется ввиду мозги то это обычная электронная плата в которую вставлена микросхема с прошивкой для мозгов, если что то другое то требуються пояснения. Контроллер всrрыть можно? Что там внутри?
BFGoodrich |
Блок ЭБУ вскрывается без проблем. Нужно его снять-просушить, разъём эбу продуть воздухом и пролить ВД-40, блок вскрыть (только железную крышку, плату не снимать!!!), просушить -продуть воздухом, просмотреть визуально все контакты. Потом подсоеденить и попробовать завести, если не заводится, то нужно прозванивать питание эбу.
alex1966 |
И я об этом, если цепь нарушена, то электронщик може ее восстановить, причем необязательно чтобы он был знаком с автомобилями.
ghost |
фигасе ты заМырнул.... ненадо было двери открывать...
![]() я в прошлом году практически также...правда вода погрязнее была... к счастью ничего не утопил , через окна вылазил....... -------------------- |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Блок ЭБУ вскрывается без проблем. Нужно его снять-просушить, разъём эбу продуть воздухом и пролить ВД-40, блок вскрыть (только железную крышку, плату не снимать!!!), просушить -продуть воздухом, просмотреть визуально все контакты. Потом подсоеденить и попробовать завести, если не заводится, то нужно прозванивать питание эбу. саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала! засасало так засасало! удачи в сушке! -------------------- капля в море!
Panzer38 |
саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала! засасало так засасало! удачи в сушке! На "рестайлах" , а тем более, на калининградцах, чип впаян намертво в плату. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Михалычев |
На "рестайлах" , а тем более, на калининградцах, чип впаян намертво в плату. ![]() НЕ обзывайся у меня Кореец! Только плавать не умеет,а еще военный автомобиль (вроде). саня крышку снять можно и даже нужно! там чип стоит втыкаеться просто в "маму"и в ножках контактов полюбому вода стоять будет тоже продуть и просушить нужно! я когда свою пытался чипануть снимал микруху а под ней стока гов...а было что испугался!когда продул даже как то лучше работала! засасало так засасало! удачи в сушке! Мозг разбирал плата не впаяная. Завтра электрику повезу,может поможет. |
BFGoodrich |
111v111 |
Интересно а как будет выглядеть эвакуатор для этого эвакуатора ![]() -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
serdar1980 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва ![]() |
Шишига
Михалычев |
Не найдя электронщика полез сам в мозги,часа четыре с пояльником и завел. Две дороги сгорело,прешлось ставить перемычки и одна ножка у микросхемы отгнила от времени которую во время чиски отломал. Теперь работает лучше. Спасибо за советы!
alex1966 |
Ну и слава кокам что так удачно обошлось
Сашок 495 |
Не найдя электронщика полез сам в мозги,часа четыре с пояльником и завел. Две дороги сгорело,прешлось ставить перемычки и одна ножка у микросхемы отгнила от времени которую во время чиски отломал. Теперь работает лучше. Спасибо за советы! ![]() с почином! -------------------- капля в море!
Михалычев |
Спасибо, Спасибо, Спасибо.
Nicom |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
Мужики тож притопил спортягу даж чуть сильнее, подскажите где этот эбу находится? Заглохла сама и не заводится, притащили домой уже 3й день на солце сушится пока не пытался ее запустить(((
Александр 533 |
Мужики тож притопил спортягу даж чуть сильнее, подскажите где этот эбу находится? Заглохла сама и не заводится, притащили домой уже 3й день на солце сушится пока не пытался ее запустить((( ЭБУ под ковриком, в ногах штурмана, прям под печкой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Nicom |
Братцы поздравьте меня оно живо!!! но есть некоторые траблы такие как какой то шелест под капотом и иногда мигающая лампа подушки куда смотреть7
Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2025 - 05:00 PM |
