| Нешумахер |
Aug 4 2014, 08:11 PM
#261
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 21-June 14 Пользователь №: 13,383 место дислокации: где-то тут |
| Нешумахер |
Aug 4 2014, 09:35 PM
#262
| Виктор |
Aug 6 2014, 10:23 AM
#263
Кстати, перемычка 7 - 4 в салоне не помогла.... А кто это придумал перемычку в салоне!!! Перемычка может применятся только в "родном" подкапотном разъеме при наличии 19-го контакта! Если 19-го контакта нет, то и нет других вариантов. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Братан |
Aug 18 2014, 10:05 AM
#264
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
ну вот и у меня монтана случилась.... После украинского бензина стала вылазить ошибка
P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) Куда копать???? Форсунки почистил, свечи, катушки зажигания - новые, топливный фильтр новый. Вчера снял сам датчик - тестером проверил - датчик исправный. Но ошибку все равно дает. Из того, что не делал: НЕ менял воздушный фильтр, НЕ менял провода на свечи.... Кто что подскажет??? куда копать??? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| slk-stv |
Aug 25 2014, 02:43 PM
#265
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 10-August 14 Пользователь №: 13,505 место дислокации: ставрополь |
Всем здравствуйте, стал обладателе Спортака 2002 года, и вот в чем вопрос. Решил прочитать ошибки на всякий случай, и за одно понял что у меня затушен чек, и спрятана ошибка там Р0171, можете сориентировать, как с ней разобрать, знакомый говорит поменяй свечи и броне провода, я же решил спросить для начала у Вас.
И может ли эта ошибка гореть если прогорел глушител (кажется как-то громко работает) Заранее спасибо! |
| Братан |
Aug 25 2014, 02:53 PM
#266
P0171 Смесь бедная (bank 1)
я бы сказал, что свечи, провода и тем более глушитель тут не причем.... копай сюда: Утечки на впуске Герметичность всей системы Давление топлива Давление в форсунках Клапан EVAP (не уверен) MAF датчик -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| slk-stv |
Aug 26 2014, 08:21 AM
#267
Цитата(Братан @ &ug 25 2014, 02:53 PM) [sn&pb&ck]367191[/sn&pb&ck] P0171 Смесь бедная (b&nk 1) я бы сказал, что свечи, провода и тем более глушитель тут не причем.... копай сюда: Утечки на впуске Герметичность всей системы Давление топлива Давление в форсунках Клапан EV&P (не уверен) M&F датчик Это походу только на сервис, самому не проверить. |
| Братан |
Aug 26 2014, 10:33 AM
#268
ну мне кажется, что мождно самому практически все вышеперечисленное проверить
| кот базилио |
Apr 15 2018, 03:25 PM
#269
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской |
Возможно при ремонте отключали разъем при включенном зажигании. Чтобы убедится в неисправности датчика температуры: 1. прозвонить его тестером (сопротивление от 200 до 2000 ом, но не обрыв). Если обрыв - менять. 2. сбросить ошибку клеммой АКБ и через пару дней, или когда загорится ЧЕК, опять считать светодиодом. Если покажет опять - менять. На штатной резине, по трассе, 5-ая передача, скорость до 90 - реально. подтверждаю. до 90 реально 8.3.вполне верю |
| Jeka336 |
May 15 2019, 09:59 PM
#270
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Сюда, не сюда, не знаю где спросить.
Загорелся чек. Ошибки вроде как P1693 - MIL Circuit Malfunction. P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low. Как толком это понять, и с чего начать поиски причин. -------------------- |
| Desson |
May 16 2019, 06:40 PM
#271
Сюда, не сюда, не знаю где спросить. Загорелся чек. Ошибки вроде как P1693 - MIL Circuit Malfunction. P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low. Как толком это понять, и с чего начать поиски причин. А это какой код ошибки будет, если включить самодиагностику с помощью чека? (сколько раз моргнет) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Jeka336 |
May 17 2019, 10:53 PM
#272
А это какой код ошибки будет, если включить самодиагностику с помощью чека? (сколько раз моргнет) Не пробовал. Инфу снял через обд, с разьёма что над педалями. И удалил через Torque. -------------------- |
| Desson |
May 19 2019, 12:57 PM
#273
Не пробовал. Инфу снял через обд, с разьёма что над педалями. И удалил через Torque. Попробуй через диагностику. Просто я даже расшифровать не могу такую ошибку, нет в букваре. Нужно знать сколько раз моргает чек. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Tuc |
May 19 2019, 05:12 PM
#274
Сюда, не сюда, не знаю где спросить. Загорелся чек. Ошибки вроде как P1693 - MIL Circuit Malfunction. P1611 - MIL Request Circuit Voltage Low. Как толком это понять, и с чего начать поиски причин. иммо есть? -------------------- Старый безответственный флудер
| Jeka336 |
May 20 2019, 07:41 PM
#275
| Текстовая версия | Сейчас: 10th June 2026 - 11:52 PM |
