29 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Блокировка дифференциала, ремонт редукторов, замена ГП с регулировкой., Блокировка дифференциала
mukkassey
post Jun 30 2014, 05:17 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 6,153
Цитата(wodkolei @ Jun 24 2014, 10:43 AM) *
mukkassey, Макс!
Добрый день.
Можно ли заказать блокировку заднего диффа?
Спортейдж 1, рестайл т.е. полуоси 28 зубов.
С подшипниками. С преднатягом брать или нет - НЕЗНАЮ. Какой посоветуеш.
Мне бы чтоб подольше ходил. Езжу по бездорожью редко.
Куда и СКОКА ДЕНЁХ.
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Jul 23 2014, 03:15 PM
Сообщение #482
mukkassey, Макс!
Добрый день.
Куда и СКОКА ДЕНЁХ.
МОЙ ГАРАЖ блин...
wodkolei
post Jul 25 2014, 10:56 AM
Сообщение #483
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Цитата(mukkassey @ Jul 23 2014, 05:15 PM) *
Инструкция по эксплуатации прилагается? В смысле какое масло ( типа LSD, Вязкость, синтетика минералка итп итд)
mukkassey
post Aug 4 2014, 08:12 PM
Сообщение #484
про масло писал тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=355466 B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
DIMAN
post Aug 5 2014, 01:34 AM
Сообщение #485
Пользователь №: 11,834
место дислокации: Новосибирск
привет всем, а кто нибудь слышал про так называемые "военные" мосты с колёсными редукторами и кто нибудь использовал такие на спортиках, если да, то какие отзывы, я просто видел УАЗ на таких по моему не плохо
mukkassey
post Aug 11 2014, 12:21 PM
Сообщение #486
слышал и кроме того есть у нас такая "буханка" на воен мостах в тверской области B200.gif
плюсы перечислять не буду - сами знаете, а из минусов: 1. ипанический грохот blink.gif 2. made in... сами знаете где и как.
Я даже как-то думал поставить на спортик редукторные мосты, передаточное число у них 5,38, такое же
как и на тюнинговых главных парах для спортика. Для их установки нужно убедится в двух моментах, без которых их установка будет невозможна в принципе.
1. направление вращения карданных валов должно совпадать с нашим. (вы же не хотите получить вместо передних передач заднюю и наоборот biggrin.gif biggrin.gif
2. расположение рулевых тяг на переднем мосту - спереди или сзади моста (в случае отличия от нашего получим авто которое при повороте руля вправо будет поворачивать в лево... ef.gif ep.gif)
Если все выше перечисленные пункты совпадут с нашими запросами, то для установки редукторных мостов нужно будет "кувалда, болгарка, сварка, и какая-то матерь..." ну и руки растущие не из B186.gif
З.Ы. а если пункты не совпадут с нашими желаниями... ep.gif ep.gif ep.gif - представляю этакую "цирковую" машину, у которой будет 5 передач назад и одна вперед да и еще с реверсом руля... ep.gif ep.gif ep.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Sep 14 2014, 01:09 AM
Сообщение #487
По прежнему продолжаем резать блоки типа квайф на спортики и ретоны B020.gif
NEW!!! Для любителей более "жестких" блокировок, запущены блоки с преднатягом в 10кг!!!! Цена + 500 рэ к простой блоке и составляет 17000 рэ./шт.
P.S. Преднатяг позволяет увеличить коэффициент блокировки до 80%.
МОЙ ГАРАЖ блин...
post Sep 14 2014, 11:56 AM
Сообщение #488
А вопрос "на миллион" - люфты в зацеплениях блокировки не уменьшили? rolleyes.gif
А то на задней слегка напрягает постоянный конкретный "бумц" при смене направления тяги.
Собственно, сам поэтому до сих пор и езжу с LSD, так как там нет такого люфта.
mukkassey
post Sep 15 2014, 07:18 PM
Сообщение #489
Привози, твой дифф делали в Москве, отвезу на завод, посмотрим, что и как. B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
wodkolei
post Sep 17 2014, 01:02 PM
Сообщение #490
Из: Сибирь
И когда появился бумц. Сновья или после пробега???
post Sep 17 2014, 02:00 PM
Сообщение #491
Надо только "дозреть" ....
"Бумц" сновья.
Просто суммарные люфты в конструкции (в данном экземпляре ??) таковы, что колесо свободно проворачивается градусов на 20-30.
При переключении передач, на скорости, честно говоря, неприятно.
mukkassey
post Oct 3 2014, 10:03 PM
Сообщение #492
МОЙ ГАРАЖ блин...
mukkassey
post Oct 13 2014, 11:29 AM
Сообщение #493
Стоимость сей услуги 5 кРуб.
Выглядит это следующим образом: вы мне присылаете транспортной компанией редуктор, мы устанавливаем блоку, регулируем, и отсылаем обратно готовый редуктор. Это для регионов.
Для Московского региона все проще, не нужно связываться с ТК, просто подвозите редуктор, мы ставим блоку и по готовности забираете обратно et.gif
Процесс установки блоки довольно быстрый, монтируется одним денем.
МОЙ ГАРАЖ блин...
Desson
post Oct 21 2014, 09:13 PM
Сообщение #494
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Сегодня поставил самоблок назад. Первые впечатления):
Мост sensored.gif гнутый B093.gif гад. Подтвердились подозрения, таки левая сторона моста чуть чуть погнута, из-за этого в самоблок с левой стороны пришлось забивать полуось оставшийся сантиметр(
Все собрал, вроде крутиться спокойно. Надеюсь на работе отразится не сильно.
До гаража (еще без самоблока) ехал на липучке, однако, задние колесы изрядно стерты у меня. На слякоти давал газку задок уже гулял. После уставноки, по тойже слякоти, при газке, уже уверено набираю скорость и это при почти лысой резине). Понравилось, когда едешь и начинаешь разгонятся, при этом одно колесо по каше или по снегу едет, а другое по асфальту,то ты рельно разгоняешься, пробуксовок не ощутил. По чистому асфальту еду как и раньше.
Единственно, что если полностью по снегу еду и зад заносит от сильного газа, то его уже нормально так заносит) раньше более "мягкий" занос был. Буду привыкать. В целом пока доволен) ladosi.gif
mukkassey
post Oct 21 2014, 11:23 PM
Сообщение #495
МОЙ ГАРАЖ блин...
Desson
post Oct 22 2014, 10:32 AM
Сообщение #496
Из: Нижний Новгород
Цитата(mukkassey @ Oct 21 2014, 11:23 PM) *
Не меня, предыдущих хозяев. Когда машину брали, мне друг сказал, что левую сторону выпремляли чутка.
Ну так проверили, вроде нормально выпрямили, однако, по мере эксплуатации заметил, что была погнута задняя полуось левая, торм. барабан и диск соответственно. Все это поменял, одноко, мост тоже надо в утиль( Старый диф чутка расхоженный, в него полуось тяжело, но выходила.
plusnn
post Oct 25 2014, 06:50 AM
Сообщение #497
Пользователь №: 11,888
место дислокации: Н.Новгород
Я, помню читал про локку, что их заеазывали с кмреии и пытались делать у нас в дусте, я к тому что вроде ближе было счастье?
Калиновский гранд 2005г.
Fil@Sportyga
post Oct 25 2014, 09:24 AM
Сообщение #498
грязнуля
Пользователь №: 3,237
plusnn
post Oct 26 2014, 09:34 AM
Сообщение #499
Цитата(Fil@Sportyga @ Oct 25 2014, 09:24 AM) *
Так опять же в москве.
А стоимость и в чем отличия от "квайф"?
Просто хотелось их в живую увидеть.
Fil@Sportyga
post Oct 26 2014, 09:40 AM
Сообщение #500
грязнуля
То, что в Москве не проблема. Транспортные компании или почта доставят куда угодно.
Стоимость 9000 за локку и 15000 за б/у квайф
Текстовая версия Сейчас: 30th November 2025 - 07:59 AM
