> Плавится предохранитель ( ксенон ), Постоянно плавится и горит предохранитель в салонном блоке на ближний
moust@ched
post Aug 4 2014, 05:06 PM
Пользователь №: 13,298
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой пожалуйста. Постоянно горят и плавятся предохранители ближнего света фар в салонном блоке у ног слева. Купил машину с ксеноном. Предхоз говорил, что подключены фары на два предохранителя, ближнего и дальнего света. Типа если в режиме ближнего предохранитель горит, то можно включить дальний, и фары будут гореть в том же режиме, только через предохранитель дальнего света. Вчера чуть не сгорел. Закончились запасные предохранители нужного номинала, и я воткнул номиналом поболее, после чего он так же оплавился в комочек, но не сгорер, зато пошёл дым из блока предохранителей. Возвращался ночью и ехал в режиме дальнего света. Предохранитель дальнего не горит. Работает нормально. Но при включении дальнего света, левая лампа бывает вообще не загорается а правая пытается раскочегариться, но не может, и горит мерцанием как полицейская мигалка. Если из блока удалить предохранитель ближнего, но на дальнем горит хорошо, как нужно, и не плавится. На дальнем мерцает если только в блоке стоит предохранитель ближнего света, который за считанные часы минуты превращается в комок пластмассы от нагревания при включенном ближнем свете. Гнездо для предохранителя ближнего света тоже уже оплавилось. В общем суть такова: на ближнем горят предохранители как свечки, на дальнем не горят, но лампы не зажигаются как положено, а если вытащить предохранитель ближнего света то на дальнем лампы светят как положено. Гнездо для предохранителя расплавилось уже так, что стал плохой контакт в гнезде. Подскажите пожалуйста, где смотреть и искать. Может кто с таким сталкивался уже... И ещё вопрос, сколько стоит новый блок предохранителей если что, и может быть подскажите его номерок что бы смог купить в том же экзисте или автодоке.
Спасибо!
Kia Sportage 2001г. Автомат
Messir
post Aug 4 2014, 05:38 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Спасибо!
Начнем с того, что это походу жуткий колхоз. Насколько я знаю схемы подключения Биксенона, то в нет ближнего или дальнего как такового... Питание на блоки розжига должно подаваться напрямую с аккума через пред, а с фишки, которая идет на фару берутся управляющие напряжения на реле, которое двигает шторку... Так что, если горят преды - скорее всего неисправность в управляющем реле ксенона...
moust@ched
post Aug 4 2014, 06:07 PM
Установлен не биксенон а обыкновенный ксенон, только подключен каким то образом двумя разделёнными дублирующими линиями как ближний и как дальний проходящими через предохранители ближнего и дальнего света.. Хотя может и с расчётом на биксенон в будущем. Я не в курсе. Просто хочу разобраться, почему на дальнем положении предохранитель не перегорает и не плавится, а на ближнем положении его сосед сгорает почти сразу. Когда включаю фары в положении ближнего света, то предохранитель что говорится на глазах нагревается. Буквально через три минуты он становится тёплым, а через минут 15-20 начинает плавится пластмассовая оболочка.
post Aug 4 2014, 06:18 PM
Или ток больше, чем нужно, или контакт хуже, чем нужно. Ищи неправильность монтажа, неисправный потребитель или окисленные клеммы в предохранителе.
moust@ched
post Aug 4 2014, 06:20 PM
И ещё, когда включал в положение дальнего света а левая лампа не загорается, то шумит реле управления ксеноном... Может не правильно там подключено? Они (эти реле) вообще разборные?
post Aug 4 2014, 06:43 PM
"Ежели один человек что собрал, то другой разобрать то всё сможет. Особливо если с помошником". Как то так в кино каретный мастер говорил. biggrin.gif .
moust@ched
post Aug 4 2014, 07:04 PM
Messir
post Aug 4 2014, 11:18 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Как можно подключить обычный ксенон в фару с двухконтактными лампами?...
Небольшой ликбез - "ксенон" - вариант просто с лампой, используемый в "четырехглазых" авто (БМВ, Жигули 6-й модели и т.д), лампы переключаются без всяких премудростей.
"Биксенон" - вариант с лампой снабженной поворотной шторкой, лампа включена постоянно, положение шторки переключает ближний/дальний свет. Если подключать без управляющего реле, то необходим колхоз, поскольку будет светить либо ближний, либо дальний свет. Втыкать питание блоков розжига в наши фарные фишки - категорически не рекомендуется, ввиду тонкости проводки...
И вообще... вот:
Это подключение по феншую, сравни со своим...
moust@ched
post Aug 5 2014, 02:32 AM
И вообще... вот:
Опа! ef.gif Спасибо!!! Очень полезная схема! На днях залезу в свою, разберусь по чём пучок-лучок B162.gif Надеюсь всё получится, а иначе без колёс остаюсь, ибо стрёмно ехать и ждать когда вспыхнет где нибудь... cool.gif
Антон14
post Aug 5 2014, 08:09 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
moust@ched
По штатной схеме нет 2-х предохранителей на ближний и дальний. Есть один общий.
У тебя, скорее всего, этот ксенон подключен крайне рукожопо. Если на машину ставится какое-то допоборудование, то оно, как правило, прикручивается именно так. Если штатную деталь люди ещё как-то соображают как поменять, и то не всегда, то тюнинг не асиливают. Ещё почему-то любят покупать хлам вместо нормальных деталей.
Надо ехать в ближайший автосервис и просить переделать. Тогда, может быть, эта переделка сломается уже у следующего хозяина.
moust@ched
post Aug 5 2014, 09:52 PM
Цитата(Антон14 @ Aug 5 2014, 08:09 PM) *
moust@ched
Я уже потихоньку начинаю догадываться об этом. Вот фото. На нём видно обгоревшее гнездо, в котором постоянно горят. Через него питание на вары подаётся в режиме ближнего на подрулевом. По схемке на крыжке там написано HEAD LOW 15A. А через следующий соседний передаётся питание в режиме дальний на подрулевом. По схемке на крыжке это HEAD HI 15A Он в этом режиме не горит и не греется. Вот такая колхозная лабуда мне досталась... dumai.gif
Антон14
post Aug 5 2014, 10:01 PM
Если на крышке написано заводским способом, то 2 предохранителя с завода. По схеме из книги там один общий предохранитель Head. Но книжка запросто может врать. т.к. не учитывает кучи всяких модификаций для различных стран.
Messir
post Aug 5 2014, 10:25 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Блиннн.... Еще раз повторяю - блоки розжига ксенона запитываются напрямую с аккума через пред 20-30А, сечение провода (если не изменяет склероз) в районе 2,5 квадратов. Не испытывайте судьбу....
Хотите ездить спокойно - берите полный, согласованый комплект и не будет проблем с выгоревшими предами...
moust@ched
post Aug 5 2014, 10:26 PM
Мой для америки
Apueu
post Aug 5 2014, 10:33 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Как обладатель БИ (.)(.) КСЕНОНА могу заявить:
• управляющее реле даёт питание на блоки розжига при подаче питания на фишку лампочки в фаре. На картинке ниже это черная фиговина с ухом.
• сама шторка, расположенная в линзе управляется катушкой с соленоидом от той же фишки, что идет на нашу лампочку H4.
Не смотря на то, что ксеноновая лампа греется меньше галогеновой и светит ярче при меньшем потреблении тока, по закону сохранения энергии блок розжига жрёт энергии много, и тратит значительную часть полученной энергии на нагрев окружающей среды. ☻
у меня 3 квадрата h975g.GIF цена рулей 30 за метр.
готовый комплект корейского биксенона от 2500р насколько я знаю.
Кэтайскай за 600р есть.
moust@ched приезжай ко мне с утреца - сделаем.
Messir
post Aug 5 2014, 10:55 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Совершенно верно... На фишке появляется ближний - реле срабатывает и берется на удержание. Контакты замкнулись, блоки розжига сработали, лампы загорелись. Включаем дальний - срабатывает второе реле, подает питание на шторку - шторка опрокидывается... Все дело в том, что при правильном подключении с фарной фишки берутся только управляющие напряжения, а у нашего подопечного получается, что силовые!!!
moust@ched
post Aug 5 2014, 11:08 PM
Похоже что так dry.gif Завтра с утреца пойду глядеть, анализировать и прозванивать. Спасибо всем кто откликнулся! smile.gif Отпишусь что и как!
moust@ched
post Aug 6 2014, 07:05 PM
Ну вот, починился! Сделал практически так как написано. Блоки розжига запитал напрямую через реле 50А, перед ним поставил дополнительный плавкий предохранитель 20А. Сечение кабеля 3.0. На катушку реле подал питание с подрулевого. Массу взял с корпуса. Прокатился, проверил, больше ни чего не греется и не плавится, работает отлично! biggrin.gif Огромное спасибо всем за советы и подсказки! Отдельное спасибо Apueu, сам бы ни сделал... Спасибо Ваня!!! ladosi.gif В принципе всё!!! B128.gif
CAMP
post Nov 4 2014, 03:37 AM
Пользователь №: 10,409
post Nov 4 2014, 10:19 AM
как похолодало, у меня в колодке стало выбивать пред в 15А, заменил на 20 и катаюсь. нужно наверно тоже глянуть как там дела обстоят и подключение бикса dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 07:48 PM
