| kuchum |
Aug 7 2014, 10:59 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 267 Регистрация: 16-July 13 Из: Ярославль Пользователь №: 12,221 место дислокации: Ярославль |
Доброго времени суток. Ребята, очень требуется помощь, сильно не пинайте, если тема повторяется-вроде все перечитал. Машина 1993 года, кореец, 95 кобыл, 8 клапанов. Дал машину жене, после этого машину стало дергать на ходу, после пыток созналась залила чистку топливной в бак. Бьюсь уже 4 дня- без толку. Отказался работать регулятор ХХ. Бак новый, перепаял косу на форсунки, менял бензонасос, сетку, сегодня промывал форсунки. Как дергалась под нагрузкой так и продолжает.
Завтра попробую поставить РХХ от волги, но очень сомневаюсь что поможет. Что делать ? Куда копать? Дергает вроде как на горячую, виски нет, стоит эл. вент. -------------------- Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15 Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку. Сайт Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис http://yarportal.ru/topic659893s0.html |
kuchum Дергается на ходу Aug 7 2014, 10:59 PM
Ермыч Нужно начинать сначала - от бака и далее по топлив... Aug 7 2014, 11:34 PM
kuchum
Вы написали о дёрганьях именно на ходу под нагру... Aug 8 2014, 09:01 AM
kuchum
Холостой идет в параллель, бак и насос стали новы... Aug 8 2014, 11:58 PM
gans
Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ... Aug 9 2014, 07:48 AM
Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ... Aug 9 2014, 07:56 AM
gans
а греть если попробовать меняеца сопротивление ??... Aug 9 2014, 09:26 AM
если исправный датчик должно меняться ( надо ещё ... Aug 9 2014, 12:51 PM
kuchum
дык я ж тож самое и советую )))
Датчик замерил н... Aug 9 2014, 01:41 PM
gans
Датчик замерил на горячую сопротивление 0.16 ком.... Aug 9 2014, 05:22 PM
не торопитесь дмрв приговаривать. Разбирайтесь с ... Aug 9 2014, 06:14 PM
дык я так понимаю человек ДТОЖ а не ДМРВ ждёт )))... Aug 9 2014, 09:40 PM
Нужно начинать сначала - [b]от бака и далее по то... Aug 9 2014, 07:14 AM
Ермыч
а я вот как то иманна с форсов начал... и помогло... Aug 10 2014, 04:40 PM
А если подумать?
Человек пишет, что жена какую то... Aug 11 2014, 12:35 PM
kuchum Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бензо... Aug 9 2014, 11:04 PM
Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бенз... Aug 9 2014, 11:19 PM
kuchum
Датчик ОЖ немного обогащает смесь своими показани... Aug 9 2014, 11:31 PM
Тогда вопрос, почему неисправный датчик ОЖ так вл... Aug 10 2014, 08:14 AM
Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бенз... Aug 10 2014, 08:03 AM
korsar_ Я б еще катушку проверил... дергается как мне каже... Aug 11 2014, 12:11 PM
kuchum Вся топливная система вычещена, катушка зажигания ... Aug 11 2014, 11:15 PM
kuchum Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком о... Aug 15 2014, 08:21 AM
SPASATEL 01
Вчера был на сервисе, по утверждениям электриком ... Sep 21 2014, 07:12 PM
kuchum
А как электрик нашел что контакт на самом МАФе от... Oct 9 2014, 10:03 PM
SPASATEL 01
По контактам МАФА все просто, фишку перепаяли на ... Oct 10 2014, 03:21 PM
kuchum Боюсь сглазить, но вроде все в порядке :) Aug 15 2014, 09:57 PM
инженер Может кому поможет. С зимы машина очень редко начи... Aug 27 2014, 07:48 AM
kuchum пробег 2300 с новым ДМРВ и опять по новой, ошибка ... Sep 11 2014, 10:12 PM
KateM тоже иногда, но редко дергается, когда приостанавл... Oct 23 2015, 11:06 AM
Ермыч Подобный эффект может давать неисправный ДПДЗ. Oct 23 2015, 11:51 AM
KateM а что такое ДПДЗ? Oct 24 2015, 12:44 AM
111
а что такое ДПДЗ?
Датчик положения дросельной за... Oct 24 2015, 02:35 AM
Ермыч Крепится на дроссельной заслонке сбоку двумя винти... Oct 24 2015, 03:23 AM
stef
Крепится на дроссельной заслонке сбоку двумя винт... Dec 29 2015, 10:21 PM
stef
каталожный номер бы, желательно.....ну и аналога ... Dec 29 2015, 10:58 PM
KateM спсб
раз вы в этом разбираетесь
помогите
1. как по... Oct 25 2015, 11:29 PM
Ермыч
спсб
помогите
1. как п... Oct 25 2015, 11:39 PM
1. Пересядьте назад - там сиденье выше.
2. Постав... Oct 25 2015, 11:52 PM
KateM спсб
рассмешили Oct 26 2015, 06:00 PM
Ермыч
спсб
рассмешили
Очень рад, что правильно восприн... Oct 26 2015, 07:50 PM
stef поменял топливный фильтр(нивский поставил), замени... Jan 2 2016, 10:35 AM
Ермыч Тросик газа должен быть натянут, но до состояния н... Jan 2 2016, 11:42 AM
Антон14 stef
1. добавь в подпись параметры своего автомоби... Jan 2 2016, 12:56 PM
Ермыч
[b]stef
1. добавь в подпись параметры своего авто... Jan 2 2016, 01:26 PM
stef
Бывает часто, что сверху всё по мелочи запущено... Jan 4 2016, 08:49 AM
Ермыч
Вы наверно правы(вряд ли потяну)....."кости... Jan 4 2016, 01:32 PM
stef
А тянуть нужно. Если не получается по деньгам тян... Jan 4 2016, 09:35 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2026 - 08:03 PM |
