> Дергается на ходу, Help
kuchum
post Aug 7 2014, 10:59 PM
Из: Ярославль
Пользователь №: 12,221
место дислокации: Ярославль
Доброго времени суток. Ребята, очень требуется помощь, сильно не пинайте, если тема повторяется-вроде все перечитал. Машина 1993 года, кореец, 95 кобыл, 8 клапанов. Дал машину жене, после этого машину стало дергать на ходу, после пыток созналась залила чистку топливной в бак. Бьюсь уже 4 дня- без толку. Отказался работать регулятор ХХ. Бак новый, перепаял косу на форсунки, менял бензонасос, сетку, сегодня промывал форсунки. Как дергалась под нагрузкой так и продолжает.
Завтра попробую поставить РХХ от волги, но очень сомневаюсь что поможет.
Что делать ? Куда копать? Дергает вроде как на горячую, виски нет, стоит эл. вент.
Кореец 1993 ,soch, 8 клапанов, дорестайл. Теперь задний мост рестайлинг с передаткой 43/9+ передний редуктор 43/9.
перед +33 мм и монро, зад +45 и ЛК80, боди 32 мм(хоккейные шайбы), пружины Фобос усиленные по кругу(60000 км полет норм)Покраскa RAPTOR, форсунки Волга-Крайслер, доп свет Wessem
Лето Форвард Сафари 235/75/15, зима Данлоп Грандтрек 30/9.5.15
Продам или обменяю Жипа. Сообщения в личку.
Ремонт автомобилей в Ярославле, соклубникам-клубный сервис
http://yarportal.ru/topic659893s0.html
Ермыч
post Aug 7 2014, 11:34 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Нужно начинать сначала - от бака и далее по топливной системе до форсунок. Метаться с конца к началу и наоборот - только зря время и силы терять. Сначала, самым первым делом нужно слить весь испорченный химией бензин из бака и залить хороший. В баке снизу есть сливное отверстие. Внимательно осмотреть на свет слитый бензин - если в нём нет видимой мути и взвесей, то это уже хорошо... Только после этого промыть сетку бензонасоса. Потом обязательно сменить топливный фильтр. Теперь уже можно попробовать завести и опробовать на ходу. Если не помогло, то чистить форсунки. Вы написали о дёрганьях именно на ходу под нагрузкой, тогда при чём тут холостой ход? У Вас симптомы того, что давления топлива не хватает. Бак когда новый стал - до отравления или после? Бензонасос поменяли после очистки бака от плохого топлива? Всё нужно делать строго по порядку от бака к форсункам.
kuchum
post Aug 8 2014, 09:01 AM
Из: Ярославль
Холостой идет в параллель, бак и насос стали новыми до появления симптомов.
kuchum
post Aug 8 2014, 11:58 PM
Из: Ярославль
Сегодня слил и прочистил бак, заменил топливный, ВВ провода, свечи... итог ноль. С утра пробую менять бензонасос. Вопрос по датчику тем-ры на мозги- на холодную сопротивление 1,3 кОм-это норма?
Какая распиновка катушки зажигания на Soch?
post Aug 9 2014, 07:14 AM
а я вот как то иманна с форсов начал... и помогло как ни странно вопреки методике... тут чуйка скорее неисправность определяет нежели какая то там диагностика или технология )))
gans
post Aug 9 2014, 07:48 AM
Пользователь №: 9,486
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Сопротивление, кОм
При температуре -20°С
16.2 ± 1.6
При температуре 20°С
2.45 ± 0.25
При температуре 80°С
0.32 ± 0.03
post Aug 9 2014, 07:56 AM
а греть если попробовать меняеца сопротивление ???)))
gans
post Aug 9 2014, 09:26 AM
если исправный датчик должно меняться ( надо ещё учитывать погрешности показаний китайских мультиметров) замерьте сначала сопротивление датчика при 20 гр. а потом его в морозилку и снова замер.
post Aug 9 2014, 12:51 PM
дык я ж тож самое и советую )))
kuchum
post Aug 9 2014, 01:41 PM
Из: Ярославль
Датчик замерил на горячую сопротивление 0.16 ком. Заменил катушку зажигания на ходу дергаться перестала, наконец то загорелся чек датчик ож, но одновременно с ним маф. На холостом чуть чуть подергивает. Жду датчик. И заменил напругу на аккуме 14,3 на холостом, при включении нагрузки идёт повышение до 14,6. При включении дворников идут скачки повышения напряжения.
gans
post Aug 9 2014, 05:22 PM
не торопитесь дмрв приговаривать. Разбирайтесь с топливной и подсосами воздуха. Сам недавно попал примерно под такую тему. http://www.drive2.ru/l/4243564/
post Aug 9 2014, 06:14 PM
дык я так понимаю человек ДТОЖ а не ДМРВ ждёт )))
post Aug 9 2014, 09:40 PM
А ещё не помешает проверить куда установлено реле блокировки от сигнализации. Частенько это реле блокирует бензонасос и у него подгорают контакты.
kuchum
post Aug 9 2014, 11:04 PM
Из: Ярославль
Проехался, дерганье опять появилось. Заменил бензонасос, скруток полно-пришлось заменить все провода, без оказии ни как, перепутал провода поплавка и пустого бака. Снял, выставил как надо, завел, дергается. При заведенной машине снимаю фишку датчика ОЖ-работа движка выравнивается, одеваю дергается со слабыми хлопками в выхлопуху. Все таки думаю датчик ОЖ.
Поехал довольный домой, при подъезде к дому обнаружил что за 2 км пути из бака ушло 40 литров бенза, может движок жрать больше из-за снятия фишки ОЖ? Шланги все поставили на место.
post Aug 9 2014, 11:19 PM
Датчик ОЖ немного обогащает смесь своими показаниями, да и то когда холодно.
kuchum
post Aug 9 2014, 11:31 PM
Из: Ярославль
Тогда вопрос, почему неисправный датчик ОЖ так влияет на работу движка?
post Aug 10 2014, 08:03 AM
с лямбдика фишку если снять то будет жрать... но не стока жеш ))) у меня 40 то на сотню жрало када лямбдик дохлый был... опять же дёрганий никаких не было... ровно всё работало )))
post Aug 10 2014, 08:14 AM
Я и говорю - не влияет.
Ермыч
post Aug 10 2014, 04:40 PM
А если подумать?
Человек пишет, что жена какую то бодягу в бак залила... Прежде, чем форсунки чистить нужно наверное всю эту гадость, которая их забила, до форсунок удалить. А то какой смысл чистить форсунки если в них опять эта гадость попадёт. Сначала нужно причину возникновения устранить - бак и систему вычистить и у очень технически грамотной жены ключи от машины отобрать.
korsar_
post Aug 11 2014, 12:11 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Я б еще катушку проверил... дергается как мне кажется обычно от зажигания, топливная может давать тупизну и провалы. ИМХО.
Текстовая версия Сейчас: 23rd January 2026 - 01:01 PM
