> Сход-развал, Не смогли сделать
wolf77
post May 14 2014, 02:33 PM
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет!
Съездил в начале апреля к официалам, по акции переобулся на лето, также провели бесплатно по акции диагностику подвески. Попросил сделать сход-развал (это уже платно). Вышел мастер-приемщик и сказал, что сделать его не могут по ниже следующим причинам. Прошу помочь с объяснениями, что делать надо и что закупить из запчастей. Официалам не верю, поеду к мастеру знакомому. Но на всякий случай хочу прикинуть расходы на комплектующие.
Итак:
1. Люфт внутреннего левого шруса в промежуточном вале.
Видимо ПП был включен на момент диагностики. Влияет ли люфт шруса на проведение сход-развала? ПП работает, каких либо косяков с ним за зиму не было. Думаю оставить как есть.
2. Люфт маятника рулевого механизма.
Поясните чем это грозит. Как проверить это? Куда смотреть? Дайте пжста код запчастей.
3. Люфт втулок в кронштейне втулок стабилизатора.
Правильно ли понимаю, что это две резинки, в которых фиксируется поперечный стабилизатор? Дайте пжста код запчастей.
4. Течь сальника полуоси переднего редуктора.
Пятно на редукторе заметно. Смотрел на яме. Труден ли процесс его замены? Может есть соответствующая темка? Дайте пжста код запчастей.
5. Люфт шаровых опор нижних рычагов.
С этой рекомендацией был несколько удивлен встретиться, так как нижние шаровые менялись обе по зиме. Буду смотреть с мастером.
6. Люфт и износ кардана рулевого вала.
Это он про передний кардан написал так? Кардан стоит родной корейский. При переключении передачи слышен часто отчетливый металлический бздыньк. Зимой смотрели - люфта не было. Машине 10 лет. Наверное пора под замену. Если лезть и менять - наверное сразу менять и крестовины? Дайте пжста код запчастей.
7.Туго вращается заднее правое колесо.
Проверю на яме. Странно конечно, так как по осени менялись у официалов задние тормозные колодки на обоих колесах. Также на правом колесе меняли тормозной цилиндр. Может не так что-то поставили. При езде не замечаю.
8. Люфт переднего правого ступичного подшипника.
Проверю. Менялись зимой. Шума при езде не наблюдаю.
9. Износ сайлентблоков нижних рычагов в соединении с амортизаторами.
Прошу пояснить как проверить. Куда смотреть? Дайте пжста код запчастей.
Уф. Всё. Машина на ходу, но чет при таком списке рекомендаций к устранению как-то морально напряжно ездить.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
post May 14 2014, 02:49 PM
На сход\развал НИКАК не влияет. Сам я езжу уже ТРИ года с подобным люфтом.... езжу и езжу... три года новый внутренний ШРУС ждет своей очереди... wink.gif
Грозит болтанием колес вправо\влево
Рулевой маятник в сборе - 0k01132320B
Правильно ли понимаю, что это две резинки, в которых фиксируется поперечный рычаг? Дайте пжста код запчастей.
Ага. пара резинок.
резинки 0k01V34156
скобы - 0k01134155
сами стойки - 0k01134150
На сход\развал влиять может. Хотя, люфтит, в основном, в вертикальном направлении.
Нее. Скорее всего именно про РУЛЕВОЙ кардан. Там действительно, между рулевым редуктором и рулевым колесом вал с двумя крестовинами. Они умирают.
wolf77
post May 14 2014, 03:01 PM
Во-первых, СПАСИБО за развернутые ответы.
Далее,
Цитата(Panzer38 @ May 14 2014, 02:49 PM) *
Чуть попозже залезу сфоткаю. Мобильник дома забыл, фоткать на работе нечем.
Коды запчастей можешь дать?
post May 14 2014, 03:49 PM
Цитата(wolf77 @ May 14 2014, 12:33 PM) *
Всем привет!
Съездил в начале апреля к официалам, по акции переобулся на лето, также провели диагностику подвески. Попросил сделать сход-развал. Вышел мастер-приемщик и сказал, что сделать его не могут по ниже следующим причинам. Прошу помочь с объяснениями, что делать надо и что закупить из запчастей. Официалам не верю, поеду к мастеру знакомому. Но на всякий случай хочу прикинуть расходы на комплектующие.
Итак:
Навешали три короба херни чтобы отбиться!
Не любят теперешние "спецы" двухрычажных подвесок с их развалами, кастерами (наклоном), схождением. Им макферсон подавай, которому они с важным видом будут делать развал-схождение, а на самом деле только простое схождение, потому что в нем больше ничего не регулируется.
За все время владения Спортом не нашел ни одной "конторы", которая взялась бы отрегулировать продольный наклон оси поворотной стойки (кастер)! В некоторых случаях даже не сразу понимали о чем прошу.
alch
post May 15 2014, 10:25 PM
Пользователь №: 7,533
место дислокации: юфо
пришлось столкнуться с той же проблемой, но после замены почти всего передка,если по сходу-развалу еще как-то цифры близки к допускам, то по продольному наклону никак.
мастер предложил как вариант поменять поворотный рычаг или кулак,или как он там правильно называется?
Messir
post May 15 2014, 11:58 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Не поворотный рычаг или кулак, а надо смотреть нижние рычаги... У меня с левой стороны тоже кастер выставить невозможно. Если его выводить в норму, то уходит сход-развал. Причина - после хорошей ямы левый нижний рычаг ушел назад (в принципе когда обнаружили, то если присмотреться, то видно и визуально). Поэтому развальщик вывел сход-развал и привел катер максимально, насколько возможно. Все собираюсь поменять рычаг и все руки не доходят))))
post May 16 2014, 12:07 AM
нижний спортяговский рычаг погнуть не реально
было такое - замена рычага не помогла, походу страдает рама (
post May 16 2014, 09:50 AM
Скорее всего не рычаг погнулся, а ... или крепления рычага или, что еще хуже - рама.
snanislav
post May 16 2014, 09:54 AM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
100% крепление к раме ! Делали уже такое товарищу. Надрезается по сварке крепление нижнего рычага к раме, отводишь сколько нужно и привариваеш обратно. Но нужно найти станцию где имеется и сварщик и развальщик.
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
Apueu
post Jul 28 2014, 05:29 PM
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Поделюсь своей историей.
После лифта я делал развал.
Мужичка не смутили ручаги домиком.
Его смутило, что гайки рычагов не повернуть - прошлые развальщики не удосужились смазать резьбу.
В итоге он работал автогеном и красные рычаги вырутил, смазал, выставил.
oRDoSS
post Aug 6 2014, 09:25 AM
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
А мне сход-развал местные делать не хотят. Говорят, после лифта из за увеличения диаметра колес и вмешательства в подвеску эталонные параметры, которые забиты в ихний компьютер уже не покатят. Что можно предпринять?
post Aug 6 2014, 09:39 AM
Местные - это кто?
У меня машина обслуживается в нашем местном сервисе при официальном автосалоне KIA, у них вопросов нет ни к размерам колес, ни к лифту, ни к прочим переделкам. И ремонтируют, и развал- схождение делают
_AndY_
post Aug 11 2014, 10:35 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Сегодня ездил сделать сход-развал, т.к. на днях поменял рулевые тяги, а еще долго до этого и верхние шаровые заменены. Развал никак не смогли выставить, болты прокручиваются, но до нужного значения так и не доходят, так и выставили значения что ближе, колеса так и "домиком" остались sad.gif
Посмотрел на болты, выставлены на максимум. Может проставки в передние стойки сделать на 2-3см? Небольшой лифт получится, у меня как раз зад немного приподнят, может потом и развал выведется.
Сообщение отредактировал _AndY_ - Aug 13 2014, 11:13 AM
post Sep 1 2014, 12:00 PM
А вообще какие параметры должны быть в цифрах? B020.gif А то сегодня заезжал на СТО, сход -развал думал сделать, а у них нет параметров. dumai.gif
Grey
post Sep 1 2014, 12:19 PM
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
если параметров у них нет, уезжай от них, и никогда не возвращайся более...
post Sep 1 2014, 12:38 PM
Вот только куда? dumai.gif Где вообще не берутся делать, а где раньше делал, там парнишка уволился и комп забрал с собой. blink.gif
post Sep 1 2014, 12:53 PM
post Sep 1 2014, 01:19 PM
Цитата(709 @ Sep 1 2014, 02:53 PM) *
post Sep 1 2014, 03:26 PM
Спасибо Женя! B020.gif Сам нашёл, blink.gif тупанул чегой то, у меня же "Букварь" есть! B200.gif Недаром в отпуск вышел, НАДО ОТДОХНУТЬ!!! B228.gif biggrin.gif
post Sep 1 2014, 03:52 PM
Текстовая версия Сейчас: 10th April 2026 - 09:18 PM
