9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Проблема с AIR BAG
post Aug 12 2014, 12:35 PM
Сообщение #121
Цитата(korsar_ @ Aug 12 2014, 10:56 AM) *
дак ведь подключение не правильное плюс берется с 5 ноги минус с 4, 14 К линия. У меня установка была самостоятельная по этому вместо 14 был проводок от блока подушек, программа читать ошибки не умеет надо только стирать. что за ошибка можго определить по количеству морганий.
Блок находится под Блоком "динькалки" жестко прикручен к кузову, чтоб получить доступ надо снять консоль.
Ну почему же сразу и "неправильное". Это "творческое" подключение. На 1 ноге плюс пропадает, если выключить зажигание - значит блок ЕЛМ-327 можно не выдергивать из раъема. Далее - по количеству морганий подушку протестировать нельзя, т.к. нет таких кодов в расшифровке (если не прав - пните злобно) Вот : инфа из Инета - Берем скрепку и замыкаем в диагностическом разъеме (под капотом возле левой по ходу стойки) в нижнем ряду второй с права и во втором ряду первый справа контакты далее идем в салон и включаем зажигание. Смотрим на лампочку чек инж как она мигает и считываем коды расшифровка которых есть в мануале.
Diagnostic Codes
Kia
Without Onboard Diagnostics (OBD-II)
02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)
03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)
07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal)
08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor)
09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor)
10 Intake Air Temperature Sensor.
12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor)
15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)
16 EGR Valve Position Sensor.
17 Система обратной связи. (Feedback System)
18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)
19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short)
20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short)
21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short)
24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short)
25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short)
34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
46 A/C Cut Relay open or short.
48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage.
49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage.
56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short)
57 Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short)
73 Датчик числа оборотов двигателя. (Vehicle Speed Sensor open or short)
87 Цепь индикаторной лампы CHEK. (Malfunction Indicator Lamp short Circuit)
88 Неисправность ППЗУ блока управления. (ECM Data)
99 Аккумуляторная батарея. (Battery)
Про подушку ничего нет.
Считывание кодов неисправности делается следующим образом:
1. Выключить зажигание.
2. Закоротить перемычкой контакты 12 и 19 20-ти контактного прямоугольного диагностического разъема (не OBDII) (находится в моторном отсеке).
3. Включить зажигание, по вспышкам лампы CHEK ("Неисправность двигателя") считать код неисправности.
4. Выключить зажигание, снять перемычку.
Код неисправности выдается в виде последовательности вспышек лампы CHEK разной продолжительности: короткие вспышки соответствуют "единицам", длинные – "десяткам" кода.
Стирание кодов неисправности производится снятием минусовой клеммы аккумулятора и удержанием педали тормоза не менее 15 секунд.
korsar_
post Aug 12 2014, 02:53 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
так ведь это все для диагностики двигателя и елм тоже, здесь нужен обыкновенный к-л адаптер. Коды подушек находил в электронном мануале http://webcache.googleusercontent.com/sear...ua&client=opera
Nicom
post Aug 12 2014, 05:32 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
что еще за динькалка?))) где она находится
если считать ошибки SRS этим сканом нельзя то как тогда стереть ее?
post Aug 12 2014, 06:06 PM
Сообщение #124
Что значит "обыкновенный к-л адаптер ??? Модель (марка), производитель, где водится ???
post Aug 13 2014, 09:59 AM
Сообщение #125
А разве никто не знает, что у AIRBAG своя отдельная линия диагностики на 14-ом контакте 20-ти контактного разъема (в моторном отсеке)! К и L линии диагностики двигателя к этому не имеют отношения.
На 16-ти контактном разъеме под рулем линини диагностики AIRBAG не может быть по определению!
post Aug 13 2014, 11:50 AM
Сообщение #126
Я к этому и подводил товарища потихоньку, а ты вот взял и рубанул. Эх....
korsar_
post Aug 13 2014, 12:32 PM
Сообщение #127
под магнитолой на полу, повторяюсь программа не умеет видеть в чем проблема по SRS
ошибку можно понять по количеству морганий лампочки подушек. А в программе есть кнопка стереть.
Но стирать можно если устранена ошибка или она появилась случайно при снятии руля.
По вопросу что такое к-л адаптер Сайт
Я делал самодельный юсбишный на двух микросхемах.
Nicom
post Aug 13 2014, 12:51 PM
Сообщение #128
видать просто блок залило када тачка притопилась отсюда и траблы над снимать смотреть(((
korsar_
post Aug 13 2014, 01:33 PM
Сообщение #129
сколько раз мигает лампочка?
post Aug 13 2014, 02:01 PM
Сообщение #130
Конкретная ссылка на диагностику двигунов ! А тема про подушки...
Nicom
post Aug 13 2014, 02:14 PM
Сообщение #131
Сегодня на мобилу сниму видос покажу
korsar_
post Aug 13 2014, 03:43 PM
Сообщение #132
ну при чем здесь двигатели sad.gif есть протоколы обмена данными К и L. Двигатель у нас тестируется К линией подушки тоже, коробка автомат и система АБС тестируется L линией.
По простому у адаптера есть 2 проводка K и L соответственно чтоб тестировать подушки надо кроме питающих проводов подсоединить К- проводок к соответствующему подушкам контакту в колодке разьема. Чтоб тестить двигатель подключаем этот проводок в другой разьем.
post Aug 13 2014, 11:18 PM
Сообщение #133
Не пробывал. Подушек нет.
korsar_
post Aug 14 2014, 09:02 AM
Сообщение #134
у меня тоже нe было. 200 $ плюс разборка и теперь есть, да и торпеда с рулем у меня были раньше пошарпаны. Кому интересно могу помочь советом.
Nicom
post Aug 14 2014, 10:10 AM
Сообщение #135
Вот как то так, я так понял что там все короткие 2, 1 и 7
кстати 1у не всегда показывает гдет через раз
Видать во всем в чем только можно ошибки ппц
http://youtu.be/E8s6RrG9e1M
korsar_
post Aug 14 2014, 03:32 PM
Сообщение #136
не знаю что за ошибка у меня двухзначная была, надо стирать а там видно будет
Nicom
post Aug 14 2014, 10:22 PM
Сообщение #137
сегодня разобрал Блок подушек ни чего криминального там не заметил но все же все почистил и загерметил на всяк случай, я так понял ошибка ни куда не пропадет пока не сотрешь? если да то как стирать? я подрубал скан потом через Cascade выбирал ROM--> Kia Hyundai-->Kia General--> кия спортейдж-->Год-->диагностика SRS Airbag--> блаблабла-->показывается картинка куда подключать 20pin я тыкаю далее он пытается подключиться и опять выбрасывает на пункт 20Pin
ааааа все ж видать он что-то пытался прочитать тк сейчас на компе даже картинки не показал, а подключенный к тачке показывал картинку
и сразу чуть не по теме чтото тачка малость странно едет газ нажал и держишь в одном положении а она еле разгоняется, в гору вообще пздц педаль держим в одном положении а потом раз и поехала нормально, и на холостых какие то перебои бывают(но только при 1м запуске, на светофорах все норм) такое чувство как будто котел отказывает т.е. обороты падают, вдруг и по этому сможете помочь буду очень благодарен
Nicom
post Aug 21 2014, 10:22 PM
Сообщение #138
Всеж получилось стереть ошибку данным сканом хорошая штука
Братан
post Sep 1 2014, 09:10 AM
Сообщение #139
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
короче в гараже снял подушку коленную.... нужно было долезть до реле блокировки двигателя, которое ставил установщик сигналки..... долез, не собравши подушку завел авто....... заморгала лампочка подушки.... снял акум, все собрал - завожу - все равно горит.... почитав 7 страниц темы понял, что если без подключенной подушки завести авто - то ошибку выдавать будет. я прав??? и скинуть тока в сервисе???
nik*nik
post Sep 5 2014, 06:58 AM
Сообщение #140
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 11:27 PM
