| korol |
Apr 4 2014, 05:06 PM
#21
Извените если влез с ерундой и не в тему У меня начал мокрить чулок (задний мост) но выпуклости чуть ниже заливного болта После чистки от грязи заметил что металл очень тонкий и не стал варить заплатки, а замазал холодной сваркой (все по инструкции делал) Но через некое время опать течь и при том нормальная Решил заварить свапом но метал прожигается! Продаются ли отдельно эти крышки или с других машин подходят? Может у кого есть убитый чулок на продажу? чулок рестайл или до? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| z_f_11 |
Apr 4 2014, 05:11 PM
#22
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-March 13 Из: 89524850622 Пользователь №: 11,736 место дислокации: borovichi |
| владимир ост. |
Apr 13 2014, 08:42 PM
#23
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 9-March 14 Пользователь №: 13,046 место дислокации: воронеж |
"Сам" поменял... всё было....и шестерни главной пары (пробег 800 вёрст) были и подшипники, и гул от моста как от "Икаруса" пригородного... Если течь масла не фонтаном - не лезь туда! в противном случае: Распорная втулка, подшипники, регулировочные шайбы,пятно контакта, преднатяг шестерни и куча других матерных слов будет известна в ближайшее время! Причём познать всё это придётся через кошелёк. Прошу совет у спецов. Гудит задний мост. При включении передачи даже дергает. Поставили по вину редуктор заднего моста на спортик 1995 г., а полуоси болтаются. Может поменять полуоси 7. |
| dimon848 |
May 12 2014, 01:12 PM
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 67 Регистрация: 1-November 12 Пользователь №: 11,212 место дислокации: У Байкала |
Цитата(владимир ост. @ M&r 12 2014, 10:02 PM) [sn&pb&ck]346061[/sn&pb&ck]
Есть редуктор заднего моста на с портаж 1995 года, новый, корея Сикока? -------------------- Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
| Sergeigrad |
Aug 8 2014, 09:52 AM
#25
Народ, всем привет.
Подскажите номерок сальника хвостовика редуктора заднего моста.... Надеюсь правильно назвал, тот который сразу после кардана стоит... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Лесник |
Aug 11 2014, 02:05 PM
#26
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград |
Народ, всем привет. Подскажите номерок сальника хвостовика редуктора заднего моста.... Надеюсь правильно назвал, тот который сразу после кардана стоит... 0K012 27018A -------------------- |
| Sergeigrad |
Aug 12 2014, 12:12 AM
#27
OKO12 27018A Этот номер не бьется ни в екзисте ни в автодоке...., у меня он был. Валентин (Король) сказал что они с передним идентичны... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| ghost |
Aug 12 2014, 06:04 AM
#28
Этот номер не бьется ни в екзисте ни в автодоке...., у меня он был. Валентин (Король) сказал что они с передним идентичны... Передний и задний сальники, разные... В коде око поменяй о на ноль -------------------- |
| Лесник |
Aug 13 2014, 12:11 AM
#29
Этот номер не бьется ни в екзисте ни в автодоке...., у меня он был. Теперь все бьется -------------------- |
| Sergeigrad |
Aug 13 2014, 08:51 AM
#30
Я ноль и набирал....
Все, пробился спасибо... А еще вопрос, при замене его гайку как-то по правилам затягивать нужно? Где на форуме видел , что если недо/перетянешь и мосту пипец.... Я передний сальник менял просто затянул гайку и все , надеюсь мост не убил... вроде ездит... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр 533 |
Aug 13 2014, 11:59 AM
#31
Я ноль и набирал.... Все, пробился спасибо... А еще вопрос, при замене его гайку как-то по правилам затягивать нужно? Где на форуме видел , что если недо/перетянешь и мосту пипец.... Я передний сальник менял просто затянул гайку и все , надеюсь мост не убил... вроде ездит... Сборка хвостовика рассчитана на затяжку гайки строго определенным моментом, при этом гарантирован оптимальный зазор в подшипниках хвостовика. От балды затягивать не рекомендуется. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korsar_ |
Aug 13 2014, 12:39 PM
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Затягивать нужно так чтоб сопротивление проворачиванию вала было 13н если подшипники новые и 11н если подшипники старые,(для этого надо специальный динамо-ключ) в народе затягивают на глаз полностью выбирается люфт и при этом нет ощутимого сопротивления вращению рукой.
Пятно контакта от этого не страдает оно выставленно шайбами, если перетянуть то могут сгореть подшипники. Где-то еще было написано что затягивать тем моментом что получился при страгивании гайки (я отношусь скептически) |
| Александр 533 |
Aug 13 2014, 03:21 PM
#33
Затягивать нужно так чтоб сопротивление проворачиванию вала было 13н если подшипники новые и 11н если подшипники старые,(для этого надо специальный динамо-ключ) в народе затягивают на глаз полностью выбирается люфт и при этом нет ощутимого сопротивления вращению рукой. Пятно контакта от этого не страдает оно выставленно шайбами, если перетянуть то могут сгореть подшипники. Где-то еще было написано что затягивать тем моментом что получился при страгивании гайки (я отношусь скептически) В общем и целом - похоже. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Aug 13 2014, 09:27 PM
#34
Затягивать нужно так чтоб сопротивление проворачиванию вала было 13н если подшипники новые и 11н если подшипники старые,(для этого надо специальный динамо-ключ) в народе затягивают на глаз полностью выбирается люфт и при этом нет ощутимого сопротивления вращению рукой. Пятно контакта от этого не страдает оно выставленно шайбами, если перетянуть то могут сгореть подшипники. Где-то еще было написано что затягивать тем моментом что получился при страгивании гайки (я отношусь скептически) Так все-таки .. Надо лезть проверять передний сальник? Я так понимаю , что у всех в загашнике динамо ключ есть....... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Petroskoi |
Aug 13 2014, 10:03 PM
#35
Я так понимаю , что у всех в загашнике динамо ключ есть....... у некоторых даже два, но никто в этом не признается -------------------- |
| Sergeigrad |
Aug 13 2014, 10:05 PM
#36
у некоторых даже два, но никто в этом не признается Шутки,шутками а моя в замешательстве.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| korsar_ |
Aug 14 2014, 09:48 AM
#37
Так все-таки .. Надо лезть проверять передний сальник? Я так понимаю , что у всех в загашнике динамо ключ есть....... Не пойму чего лезть, ведь если он течет то и так все понятно. Свой передний мост перебирал без динамо ключа, зиму отездил порядок, на ланосе так настраивал подшипники дифа тоже ездит не жалуется, в конце концов точно также настраивается натяг на передней ступице. |
| Sergeigrad |
Aug 14 2014, 10:45 AM
#38
Не пойму чего лезть, ведь если он течет то и так все понятно. Свой передний мост перебирал без динамо ключа, зиму отездил порядок, на ланосе так настраивал подшипники дифа тоже ездит не жалуется, в конце концов точно также настраивается натяг на передней ступице. ОН не течет. Но затягивал я в ручную , люфты не проверял, просто затянул и все.... Вот поэтому и не знаю, теперь ждать пока мост(подшипники) загудят ......? Хотя менял я его года два назад , пока ощутимых проблем не было... Ступицу вроде привычнее и проще, там колесо крутанул и все понятно... , а тут пальчиками гайку крутить и смотреть сопротивление? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр 533 |
Aug 14 2014, 11:52 AM
#39
ОН не течет. Но затягивал я в ручную , люфты не проверял, просто затянул и все.... Вот поэтому и не знаю, теперь ждать пока мост(подшипники) загудят ......? Хотя менял я его года два назад , пока ощутимых проблем не было... Ступицу вроде привычнее и проще, там колесо крутанул и все понятно... , а тут пальчиками гайку крутить и смотреть сопротивление? Пальчиками врядли. После затяжки дина-ключем можно замерить осевой люфт. Если большой - можно подтянуть чуть-чуть. Ослаблять гайку нельзя (придется опять новую втулку ставить и снова затягивать). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Aug 14 2014, 01:40 PM
#40
Пальчиками врядли. После затяжки дина-ключем можно замерить осевой люфт. Если большой - можно подтянуть чуть-чуть. Ослаблять гайку нельзя (придется опять новую втулку ставить и снова затягивать). Короче от покупки дино-ключа не уйти.... А какой наиболее требуемый диапазон затягивания на нашей машине, как подобрать боле-менее универсальный ключ? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2026 - 05:26 PM |
