33 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Feb 10 2008, 04:07 PM
Сообщение #41
Цитата(vl@d @ Feb 10 2008, 11:16 AM) *
я у себя на чашке отболгарил болты на 5 мм , и все стало ровно, удлинители стали в ровень с проставкой B162.gif
Striker
post Feb 10 2008, 06:47 PM
Сообщение #42
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Всё прально, но товарисЧИ должны быть в курсе!
Некоторые лифтуются у дома на домкрате... а болгарки под рукой не будет.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Feb 10 2008, 10:02 PM
Сообщение #43
vl@d
post Feb 11 2008, 12:11 AM
Сообщение #44
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(МихаилТ @ Feb 10 2008, 06:02 PM) *
совсем мы зажрались ep.gif ep.gif ep.gif , все жену болгарина подавай, а по старинками ручками поработать otstoy.gif biggrin.gif
Петр
post Feb 11 2008, 08:52 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,431
Я тут пытаюсь прикинуть чертеж данной проставочки на Каловский Гранд. Из прочитанного становится примерно ясно:
1. Диаметр между болтами 90мм.
2. Внутренний диаметр 85мм
3. Наружный 125мм
Осталось несколько вопросов.
1. 6 отверстий надо делать поделив круг на 6 ровных частей?
2. Диаметр отверстий.
А воопче, если кто обладает чертежем на енту деталь, то давайте выложим ее сдесь, что бы все желающие могли поглядеть!
vl@d
post Feb 11 2008, 10:19 AM
Сообщение #46
всеходящий
3. Наружный 125мм
вот размеры проставок что на 1 и 2 фото
наружний диаметр 135 мм
внутренний диаметр 85 мм
растояние между болтами 95 мм (диаметр 110 мм)
диаметр отверствий под болты 16 мм (их надо всего 3 шт)
post Feb 11 2008, 11:53 AM
Сообщение #47
хочу немного поправить(уточнить)
расстояние между ЦЕНТРАМИ отверстий 90мм.,на диаметре 104мм B228.gif , под болты 8мм. отверсия 10мм. более чем достаточно....
ПыСы тихо так.... у меня чертежик есть, кому надо в личку плиз.... biggrin.gif
konmax
post Feb 11 2008, 12:33 PM
Сообщение #48
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Осталось несколько вопросов:
- 6 отверстий надо делать поделив круг на 6 ровных частей?
Не надо шесть - только три отверстия ( под три болта ). См. здесь
Сообщение отредактировал konmax - Feb 11 2008, 12:50 PM
vl@d
post Feb 11 2008, 12:52 PM
Сообщение #49
всеходящий
Миш , держу ее в руках и мерию штангелем, у меня получаються размеры что писал выше B228.gif , а дырки на 16 это под штатные удлинители что идут с ними в комплекте et.gif , хотя их же еще надо к центру растачивать B228.gif , так что я думаю размер между болтами правильный твой 32a.gif
post Feb 11 2008, 01:04 PM
Сообщение #50
Влад, мы говорим о "разных" проставках, ты о покупных, я о МОИХ blink.gif , у меня система без удлиннителей, путем замены ШТАТНЫХ шпилек более длинными болтами....а размер между.... dumai.gif biggrin.gif , если штангель и машина под руками, померий расстояние на чашке МЕЖДУ центрами... и УСЕ... biggrin.gif
Олька
post Feb 11 2008, 01:31 PM
Сообщение #51
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
вопрос...у Каловских и иностранных спортажах есть различие в параметрах проставок????
vl@d
post Feb 11 2008, 01:49 PM
Сообщение #52
всеходящий
post Feb 11 2008, 01:55 PM
Сообщение #53
НЕТ B228.gif а ты лифтануться решила dumai.gif , а какже 170км.ч. ..... dumai.gif biggrin.gif
post Feb 11 2008, 03:00 PM
Сообщение #54
Олька
post Feb 11 2008, 03:02 PM
Сообщение #55
Из: Кировский р-он
А лифтануться я планирую обязательно...тока вот пока еще немного посижу на гарантии....а потом уже решусь..это ж дело такое... rolleyes.gif
Цитата(kross @ Feb 11 2008, 02:00 PM) *
severyanin
post Feb 11 2008, 07:23 PM
Сообщение #56
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Feb 11 2008, 08:16 PM
Сообщение #57
Цитата(severyanin @ Feb 11 2008, 06:23 PM) *
severyanin
post Feb 11 2008, 08:19 PM
Сообщение #58
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(МихаилТ @ Feb 11 2008, 04:16 PM) *
Петр
post Feb 12 2008, 02:54 PM
Сообщение #59
Сегодня колесил добрых 2 часа по магазинам в поисках 8рочной проставки на переднюю стойку. Попадались в основном пустотелые силуминовые. Брать такие не стал, ибо уверен, что когда начну рассверливать, сверло попадет на ребро и уйдет... После долгих поисков отчаялся найти то что надо, и купил первые попавшиеся аж за 150 рубликов 2 шт высотой 16мм. Приехал на работу отодрал полиэтилен, и О ЧУДО эти попались цельные B162.gif !!! Просверлил новые отверстия сходил померил и все подошло и силумин даже не раскололся от сверловки, хотя очень близко оказались отверстия к краю. На выходных буду ставить 39a.gif Зафоткаю и выложу.
vl@d
post Feb 12 2008, 03:22 PM
Сообщение #60
всеходящий
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:30 AM
