3 страниц V < 1 2 3 >
> Резистор печки, что за зверь?
post Mar 15 2010, 02:14 AM
Цитата(ByR0N @ Mar 14 2010, 09:53 PM) *
А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, добавляет обороты, но выключатель когда на OFF ставишь не выключается, а продолжает маслать на минимальных оборотах, в чем может быть дело?
Судя по схеме - только в самом поворотном выключателе.
msm.silich
post Jul 5 2010, 07:24 AM
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7,169
Цитата(609 @ Mar 10 2010, 04:26 PM) *
Резисторы сгорают, потому что греются. А раз греются - рано или поздно замененный резистор все равно сгорит.
Можно воспользоваться электронным аналогом дополнительного резистора, благо разъемы полностью совпадают. Главное отличие - этот аналог не греется.
Ну и еще одно преимущество: появится 12 скоростей обдува вместо 4. Управление понятно по фото:
Сообщение отредактировал msm.silich - Jul 5 2010, 07:26 AM
siliсн.ru-Интеллектуальный тюнинг автомобиля
alex1306
post Jul 20 2010, 01:41 PM
Пользователь №: 6,310
место дислокации: Spb
Чтоб не плодить новую тему пишу сюда : после пробоя радиатора печки , вырубилась вся электрика вентиляции т.е. не работает вентилятор, заслонки и т.п. , вылетел предохранитель ( презнаюсь дурак сделал попытку закоротить) не работает , поставил предохранитель результат 0 , что смотреть сперва ? (ну с точки зрения вероятности) не могло там все одномоментно погореть....... 1111480105.gif
gans
post Dec 20 2013, 10:36 AM
Пользователь №: 9,486
Похожих тем не нашёл пришлось самому искать проблему. У меня стоит полуавтоматическая регулировка температуры воздуха(SATC) с ползунковыми регуляторами температуры и скорости вентилятора. Проблема началась зимой когда снег на дефлекторе забора воздуха таял и попадала вода в корпус вентилятора, при установки ползунка скорости вент. в положение ,,OFF,, он продолжал работать на малых скоростях но когда откл. зажигание он останавливался. Попробовал снять оба разъёма с блока управления скоростями вент. продолжал также работать. Снял транзистор увидел что между алюминиевым радиатором охлаждения транзистора и плато скопилась мокрая грязь и окисления от радиатора. Принёс домой аккуратненько почистил место между радиатором и плато не задев внутри ножки транзистора.Промыл всё под водой и просушил феном. Прозвонил сопротивления они целые 255Ом, проверил диод тоже норм., и проверил сам транзистор всё нормалёк. Установил на авто всё работает и отключается. П.С. надо было наверное герметиком замазать место между плато и радиатором dumai.gif За качество фото извиняюсь. Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
шадринск
post Aug 14 2014, 01:55 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
привет всем.
подскажите где у нас находится резистор печки?
перебирал моторчик и после этого пропало первая скорость обдува вентилятора все три работают хорошо
под корпусом мотора стоит три реле два чёрных и однол синее но это всё не то
калининград 2006-короткий
post Aug 14 2014, 02:18 PM
Цитата(шадринск @ Aug 14 2014, 01:55 PM) *
привет всем.
Управление отопителем\вентилятором - три круглые крутилки?
Если мне не изменяет память - регулятор скорости стоит прямо под ручкой управления скоростью вентилятора dumai.gif
Вот. деталь под номером 10
Но, вообще-то, если только перебирал сам мотор, а в консоль не лазил, то поищи проблему вокруг самого вентилятора.
Может, что-то не так соединил... или не соединил вовсе.
шадринск
post Aug 14 2014, 02:49 PM
сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпусом моторчика стоят три релюшки
какая из них отвечает за печку? подскажите
вобще у меня пропало всё на выключателе крутилки печка включается тока на четвёртом положенииа на трёх перестала работать .
шевелил щас все три разьёма всё равно работает тока на четвёртом
переключатель тут точно не имеет никакого отношения.
я так думаю где то стоит резистор печки в нём вся причина но где он у нас? на корпусе мотора его точна нету как на моторчиках старого образца
сейчас кину фотки реле посмотрите какая из них?
отвечает за обороты печки
mike482
post Aug 14 2014, 02:59 PM
Пользователь №: 4,826
прочитай в этой теме сообщения 10, 11, 16, 19.
там все написано, даже с картинками.
как найдешь его, снимаешь, не смотря на надпись do not repair вскрываешь, припаиваешь на место отвалившуюся пайку, собираешь, ставишь на место и наслаждаешься.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
шадринск
post Aug 14 2014, 03:10 PM
получается надо лезти под бардачёк?
так я понял эта штука там стоит?
на нашей машинке?
mike482
post Aug 14 2014, 03:13 PM
на нашей машинке?
как написано выше, есть 2 варианта установки
1. "под" корпусом печки
2. "над" корпусом печки, с доступом через бардачок
у меня точно так же было... тока на 4 положении работала... излечил заменой блока вот этих регуляторов где переключалки стоят )))
шадринск
post Aug 14 2014, 03:21 PM
Сообщение #32
я начал бардачёк щас разбирать ужее
шадринск
post Aug 14 2014, 03:54 PM
Сообщение #33
ребята подскажите как снять бардачёк?
немогу выкрутитиь нижние саморезы
шадринск
post Aug 14 2014, 04:26 PM
Сообщение #34
нашёл я причину отказа вентилятора отпаялся первый контакт у резистора печки бардачёк снял за пять минут щас припояем поставим и всё заурчит снова h975g.GIF
отпаялся контакт под номером один
шадринск
post Aug 14 2014, 05:36 PM
Сообщение #35
ребята ещё у меня возник вопрос,возможна ли заменить этот резистор, на более дешевый? от русских вазов,или ещё каких нибудь авто
а,то цена у нашего 1500 руб кусачая, хотелось бы, про запас что. нить придумать,
mike482
post Aug 14 2014, 05:53 PM
Сообщение #36
ну прочитайте тему пожалуйста целиком и вдумчиво.
сообщение №2 - Резистор печки (4-х контактный) 0K08A61R20 400 рублей
сообщение №22 - вариант замены на аналог от жигулей
шадринск
post Aug 14 2014, 06:01 PM
Сообщение #37
хорошо вечером постараюсь прочесть щас времени нету
гнать мне надо
advokat
post Nov 4 2014, 01:34 PM
Сообщение #38
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
У меня один в один такой транзистор. Та же надпись DOOWON 0532. Вентилятор печки включается только в положениях ползунка MIN и MAX и в режиме AUTO, при чем вращается на макс. оборотах. Плату снимал, пайку пропаивал. Транзистор там составной и для его проверки собирал небольшую схемку с резистором и лампочкой. Проверка показала, что он целый. Единственное что смущает, на месте диода стоит стабилитрон КС 512 вроде (наши самоделкины видать уже лазили). Так может в нем проблемма? Может стабилитрон не на то напряжение или диод должен стоять? Схему бы найти подключения этого транзистора к печке со всеми подключенными к нему резисторами, диодом.
И какой каталожный номер на этот DOOWON 0532? Не могу найти-везде только с резисторами.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat
post Nov 6 2014, 01:39 PM
Сообщение #39
Из: Чебоксары
Где то с форума скачал фотографию транзисторного блока, но уже с названием DOOWON PTR 0533. Может он взаимозаменяем с PTR 0532. Но все равно не знаю его каталожного номера. Может подскажет все таки кто-то каталожный номер какого нибудь именно транзисторного блока, а не резисторного?
mayorov83-83
post Nov 28 2014, 06:49 PM
Сообщение #40
Из: Тимонино
Пользователь №: 13,118
место дислокации: Раменский район
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос (мож не в тему но близко) где пропало напряжение на вентилятор отопителя салона? При переключении режимов с первого по четвертый напряжение 4, 6, 8, 10 В. Где остальные потерялись может кто подскажет?
2004 Калининградец 2,0 16кл. короткий рестайл
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2026 - 04:33 PM
