| ghost |
Oct 21 2012, 11:34 PM
а не проще ли поменять эту трубку
| pasha |
Aug 15 2014, 07:30 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где трубка входит в патрубок прикрепленный к блоку в районе помпы. На фото в первом посте ее видно. Подскажите как устранить теч.
| krid |
Aug 17 2014, 05:25 PM
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
подскажите, обнаружил течь антифриза в месте где трубка входит в патрубок прикрепленный к блоку в районе помпы. На фото в первом посте ее видно. Подскажите как устранить теч. Снимаешь трубку,меняешь резиновое кольцо уплотнительное и собираешь все обратно. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| pasha |
Aug 17 2014, 06:15 PM
| krid |
Aug 17 2014, 06:28 PM
Спасибо. А аналоги колечка есть, или то лько на заказ? Думаю по размеру можно подобрать. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Zhosv |
Jul 30 2016, 07:14 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 25-April 13 Пользователь №: 11,937 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте.
Обнаружил течь антифриза из отверстия справа от шкива коленвала (на фото показано стрелкой). Что это за отверстие и что с этим делать? Течет при работающем двигателе. Сейчас временно заглушил резинкой, но как-то странно все это. -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| Messir |
Jul 30 2016, 07:25 PM
Здравствуйте. Обнаружил течь антифриза из отверстия справа от шкива коленвала (на фото показано стрелкой). Что это за отверстие и что с этим делать? Течет при работающем двигателе. Сейчас временно заглушил резинкой, но как-то странно все это. Если правильно помню, то это дренажка помпы. Говорит о том, что к помпе подкрадывается северный пушной зверек. Лучше поменять, не доводя до критических последствий... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Zhosv |
Jul 30 2016, 07:32 PM
Если правильно помню, то это дренажка помпы. Говорит о том, что к помпе подкрадывается северный пушной зверек. Лучше поменять, не доводя до критических последствий... В том-то и дело что помпа новая, после того как поменял - обнаружил. А дренаж у помпы сбоку. А это какая-то фигня непознанная и найти инфы что это нигде пока не могу. Сообщение отредактировал Zhosv - Jul 30 2016, 07:35 PM -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| шадринск |
Jul 30 2016, 09:03 PM
то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлива что под стрелкой на фото?
там есть отверстие технологическое или трещина? откуда бежит-лей воду в блок и смотри откуда будет течь? у нашей помпы получается два отверстия контрольных сбоку? бежит у вас откуда то снизу,минуя корпус помпы? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| Zhosv |
Jul 30 2016, 09:50 PM
#30
то есть бежит не из корпуса помпы а у этого отлива что под стрелкой на фото? там есть отверстие технологическое или трещина? бежит именно из этого отлива (или что это), да в нем отверстие, очень похоже на технологическое, гладкое, в глубину сантиметров 5. Нижний болт кстати примерно такой же длины. Да в нашей помпе 2 отверстия, у меня они сухие (помпу только сегодня поставил). Вот выкладываю фото движка Кларуса у него такая же ерунда. А это фото, то что у меня -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| шадринск |
Jul 30 2016, 09:54 PM
#31
надо значит брать метчик с мелким шагом резьбы нарезать в этом отверстии резьбу и поставить ПРОБКУ- болт. с резьбой и герметиком и течь прекратится
| alldn |
Jul 31 2016, 09:12 AM
#32
Не должно там ничего течь. Если течет, нужно искать причину, а не глушить отверстие.
| шадринск |
Jul 31 2016, 09:59 AM
#33
по факту не должно течь
ведь сейчас антифриз не очень хорошего качества идёт,, у меня луксойловский антифриз за год коричнево-мутный стал,, я его слил,, в этом году и промыл систему охлаждения залил новый синтековский фризз как вариант ещё можно, снять основной радиатор, и передний бампер и укатить машину на верёвке в разобранном состоянии в сервис где варят алюминий дюраль,, там эту штуку заварят на мертво и течи не будет -------------------- калининград 2006-короткий
| alldn |
Jul 31 2016, 10:16 AM
#34
Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу и рассмотреть откуда и почему течет. Если действительно что-то проело или лопнуло, то варить. Но я бы сначала точно в этом убедился.
Иначе может получиться, что снаружи отверстие заглушишь - потечет внутрь... В общем сначала разбирать, анализировать, фотографировать, а потом выносить на общий суд для принятия решения. Если конечно самому не понятно будет. -------------------- |
| шадринск |
Jul 31 2016, 10:30 AM
#35
Нужно опять разобрать все, снять радиатор, помпу и рассмотреть откуда и почему течет. Если действительно что-то проело или лопнуло, то варить. Но я бы сначала точно в этом убедился. Иначе может получиться, что снаружи отверстие заглушишь - потечет внутрь... В общем сначала разбирать, анализировать, фотографировать, а потом выносить на общий суд для принятия решения. Если конечно самому не понятно будет. у меня ещё есть версия,, откуда течь идёт когда ставишь нашу помпу новую,, то там идёт в комплекте бумажная прокладка,, бывает и её нет с новыми помпами,, так вот надо всегда мазать герметиком посадочное место помпы,, иначе потечёт возможно где то травит по периметру помпы из под прокладки,,и стекает вниз к этому отливу если исключить трещину и корозию блока в данном месте -------------------- калининград 2006-короткий
| Zhosv |
Jul 31 2016, 11:03 AM
#36
В общем промежуточный итог - надо повторно все разбирать и смотреть тщательнЕе. Но т.к. время будет только на следующих выходных - поезжу пока с заглушенным отверстием и понаблюдаю за уровнем антифриза и масла
Сообщение отредактировал Zhosv - Jul 31 2016, 11:03 AM -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| Zhosv |
Jul 31 2016, 06:45 PM
#37
В общем промежуточный итог - надо повторно все разбирать и смотреть тщательнЕе. Но т.к. время будет только на следующих выходных - поезжу пока с заглушенным отверстием и понаблюдаю за уровнем антифриза и масла Докладываю: 1-й день полет нормальный - под машиной сухо, уровни антифриза и масла в норме, правда проехал километров 10 -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| alldn |
Aug 1 2016, 09:32 AM
#38
Для усиления эффекта можно надеть темные очки - вообще ничего не видно будет.
Себя обманываешь. -------------------- |
| Zhosv |
Aug 1 2016, 11:48 AM
#39
Себя обманываешь. Скорее всего так и есть, но в любом случае до следующих выходных времени разбирать нет, поэтому пока буду вести "дневник наблюдений" -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| Zhosv |
Aug 1 2016, 01:49 PM
#40
ну вот пока нет времени разбирать, есть время лазить в интернете.
Течет из какого-то технологического отверстия в маслонасосе а вот как оно выглядит с обратной стороны Какие будут версии? P.S.1 Причем самое интересное, что ни в одном каталоге или мануале маслонасос не нарисован с такой ерундой. P.S.2 Самое омерзительное во всем этом, это то, что еще раз снять помпу я готов был, а вот снимать маслонасос ну его нафиг, поэтому оставлю-ка я заглушенным это отверстие пока не вылезет что-либо глобально. Сообщение отредактировал Zhosv - Aug 1 2016, 01:52 PM -------------------- Везет тому, кто к этому готов.
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 02:26 AM |
