5 страниц V  1 2 3 > »
> Не завелся
SadMan
post Aug 18 2014, 10:43 AM
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Что характерно, случилось на даче достаточно далеко от города...
С утра крутанул стартером, безрезультатно. Очень редко, но бывает. Рецепт знаю - при проворачивании немного дать газку. Со второго раза так и сделал. Дернулась, завелась. Поработала минуты три и заглохла. Вот такое впервые. Больше не завелась. Стартер крутит, на газ не реагирует. Прошу совета.
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
mike482
post Aug 18 2014, 11:13 AM
Пользователь №: 4,826
варианта 2.
или топлива нет или искры.
ошибок не выдает?
я бы начал с проверки бензонасоса, потом датчики, провода, катушки, свечи и все остальное.
PS а ГРМ цел?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
SadMan
post Aug 18 2014, 11:22 AM
Цитата(mike482 @ Aug 18 2014, 10:13 AM) *
варианта 2.
ошибок не выдает?
PS а ГРМ цел?
Насчет ошибок неизвестно, потому что чек горит постоянно после обрезания ката.
Ремень менялся 3 года назад.
Как проверить бензонасос?
mike482
post Aug 18 2014, 11:44 AM
на всякий случай проверьте ГРМ, открутить вроде три верхних болта кожуха и отогнуть его, будет виден ремень.
про проверку системы питания смотреть тут
относительно чека - есть тема про самодиагностику скрепкой.
если есть колодка у воздушного фильтра, то замкни 1 и 5 контакт.
SadMan
post Aug 19 2014, 01:24 PM
Замкнул, насос не жужжит. А можно заменять только нанос или надо всю сборку разом? Уж больно кусается по цене.
post Aug 19 2014, 01:28 PM
конечно тока насос и нужно... ну и сеточку по возможности лучше новую... но накрайняк можно её просто промыть )))
Messir
post Aug 19 2014, 02:21 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
На всякий случай посмотри массы под задним сиденьем и разъем. Замкни контакты в диагностическом разъеме и посмотри - напруга приходит на разъем под сиденьем.
SadMan
post Aug 19 2014, 09:55 PM
Спасибо, попробую.
SadMan
post Aug 24 2014, 02:01 PM
Замкнул контакты, померял напряжение. Около 9В, на АКБ показывает столько же, значит или АКБ подсела (зарядить здесь решительно никак) , либо врет вольтметр. Не суть. Решил, что раз напруга есть, а насос не жужжит, значит насос долой. С оказией прислали насос. Вытащил сборку, дай, думаю, насос напрямую к АКБ подсоединю для контрольной проверки, результат - насос рабочий. Как такое может быть, прошу помощи.
post Aug 24 2014, 02:07 PM
9 вольт на АКБ это решительно мало... он же и стартер уже не крутит при такой напруге... а у нашей машинки пока сигнал с ДПКВ не придёт на мозги (другими словами пока коленвал не провернёца) насос не включица )))
ЗЫ: и об насосе... жужжать то он может и жужжит... но производительности может не хватать или не качает совсем... более менее о работе насоса можно сказать замерив давление и то не факт что под нагрузкой его хватит )))
SadMan
post Aug 24 2014, 02:50 PM
Так а чего ж он не жужжит при замыкании контактов в диагнастическом разъеме и включении зажигания? Нагрузки же нет еще... Разве не одно и то же, если при диагностике подсоединяю напрямую к АКБ или через проводку и разъем?
post Aug 24 2014, 03:16 PM
в этом случае надо плохой контакт искать либо где то в разъёмах либо на релюхе... не доходит получаеца напруга до бензонасоса при нормальном его подключении... а чё нету схемы то чтоль чтоб по ней пробежаца ???))) я чесно говоря не знаю где релюха стоит а вот предохранитель в салоне с водительской стороны типа в стойке рядом с дверью где то на уровне колен... FUEL чтоли обзываеца или FUEL POMP)))
post Aug 24 2014, 10:18 PM
во в соседней теме схемку нашёл с пояснениями )))
Цитата(Данька @ Aug 21 2014, 10:09 PM) *
1- насос и тестовый контакт
2- предохранитель в блоке левой стойки
и собственно сама тема )))
а то я сам тут понаписал половину неправильно ))) тестовый контакт после релюхи и предохранителя оказываеца... получаеца или разъём у бензонасоса не контачит либо масса плохая )))
SadMan
post Aug 27 2014, 10:02 AM
После паузы, связанной с беспрерывной дождем по вечерам, еще раз померял напругу на разъеме к насосу. На желто-зеленом проводе всего 3V. А прошлый раз мерял, было 9V. Явно, с проводкой или с разъемом что-то. Посоветуйте дальнейшие шаги.
post Jan 7 2015, 05:55 PM
Джентльмены, почитал все темы с "Не завелся", много думал dumai.gif biggrin.gif
Короче, вчера катался, влез в снег с дури так, что пришлось на лебедке выбираться. Ну выбрался, смотал трос, заглушил движок, начал раскиданные лопаты/удлиннители собирать. А потом бац- и не завелся. Стартер крутит атлищна, аккум полный. А толку - 0. Предохранители целые. Машина снизу, соответственно, вся снегом забита. Товарищ подъехал на Патриоте отбуксировать к дому - есле с места сдернул, хотя в свое время от меня и Шнивой тягал легко. Потом еще заметили, шо когда меня тащат, заднее левое колесо пыталось одно время крутиться назад dumai.gif На ходу звестись тоже не удалось.
Я прально понимаю, шо начать лучше с ДПКВ (СКР), он на картинке под номером 13
post Jan 7 2015, 05:58 PM
ГРМ цел-? насос качает-? искра есть-?
post Jan 7 2015, 06:00 PM
так-то да....он внутри пылью всякой покрывается,почистил и обратно можно ставить smile.gif
post Jan 7 2015, 06:01 PM
бензин есть?
post Jan 7 2015, 06:32 PM
Ну я вчера домой вернулся после дачи( дома не был 4 дня, снегу намело ef.gif ) Побурил эсно, Заезжал задним ходом, температура наружнего воздуха -5. Сегодня -28, завёл, поехал на "Рождественскую " встречу клуба- всё ОК, только скрыки были в течении 5-7 минут первоночально, думаю лёд на переднем суппорте, потом всё хорошо. Да ещё задний бампер весь в снегу от контакта с сугробами. dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:36 PM
