> Утопил нужны советы
Nicom
post Aug 15 2014, 04:33 AM
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
собственно утопил тачку так что бычки в пепельнице задних пассажиров плавали, по фиг все просушил посмотрел и загерметил мозги поставил на место но прикручивать не стал дабы за 10 сек можно его выдернуть, но не суть как запустил машину вылилось около 5-8 литров воды из выхлопа))) не страшно фиг с ним но под капотом именно где двиг что-то с начала заскрипело потом раз и шелестит при чем при увеличении оборотов до 2.5 звук усиливается но далее 3х громче не стает догонял до 5и, сильнее не становится + появились какие то провалы когда едешь нажал педаль газа и держишь в одном положении она еле едет, на гору вообще печально и через не определенное время раз и поехала, на холостых при не прогретой машине тоже какие то перебои, в чем может быть проблема? + сама по себе она ехала до утопления не очень может катализатор пробить на фиг или форсунки посмотреть что посоветуете, где посмотреть масло кроме хабов ( там и так вода выливается))) )?
еще подушка мигает но по фиг на нее главное что бы она ехала, а то как то даже на понижайке колеса не могла стронуть изза грязи, хотя ни чего криминального не было
надеюсь только на вашу помощь!!!
Ikarik
post Aug 15 2014, 08:08 AM
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Шелестит, скрипит-скорее всего ролики-подшипники заржавели. Сымать, смотреть, при вожможности смазывать, менять. Провалы-вода в свечных колодцах. Вскрывать, продувать, сушить. С месяц назад помыл двигло с пристрастием. В итоге два дня ездил как ущербный, пока мой партнёр по бизнесу мне её не починил. Самому некогда было. Большая клиентская очередь была.
Nicom
post Aug 15 2014, 09:13 AM
Если вы про ролики-подшипники ГРМ то у ремня они новые пославил за 2 месяца до потопления, в колодцах быть вода не может тк свечи снимал все продувал и свечи и колодцы туда повезло что ни чего не попало, как починили то? точнее что почему тупила?
Nicom
post Aug 15 2014, 09:30 AM
салон просушен ватная шуба заменена
post Aug 15 2014, 09:33 AM
Цитата(Nicom @ Aug 15 2014, 09:13 AM) *
Если вы про ролики-подшипники у ремня они новые пославил за 2 месяца до потопления, в колодцах быть вода не может тк свечи снимал все продувал и свечи и колодцы туда повезло что ни чего не попало, как починили то? точнее что почему тупила?
Шелестеть\скрипеть может натяжной ролик ремня кондиционера - ему бывает достаточно одного раза побыть под водой wink.gif
Шуметь могут также и сами приводные ремни. Я так уже 4 года катаюсь - шумит ремень ГУРа.
Ikarik
post Aug 15 2014, 03:18 PM
Из: г.Рязань
Тупила ,потому-что вода была на половину каждого колодца. При этом было троение и ниехание машины полное. Ну если при потоплении авто всплыли бычки у задних пассажиров, а двигун при этом не залило... Чёта не совсем правдоподобно. Если только не спецом кормой нырять пришлось. Но тогда бы ролики спереди не заскрипели бы. dumai.gif dumai.gif dumai.gif Скрипящий, свистящий ролик, подшипник вычисляется стетоскопом в 6 секунд.
Nicom
post Aug 15 2014, 03:55 PM
я имею ввиду что двигун не залило по верх) т.е. в свечные колодцы не попало да и уже все выкипеть должно было уже км 150 накрутил так и почему не правдоподобно если пепелка там на полу
Nicom
post Aug 18 2014, 05:10 PM
Во всяком случае утопился перед по низ фар зад по номер больше машину стащило на правую сторону стояла в воде часа 3 где-то
post Aug 18 2014, 06:17 PM
мож в генераторе чё заскрипело... или в виске... да мало ли где может... много чё крутица ))) а не ехать и тупить может из-за бензонасоса или засира топливной системы... у меня так тупило при подыхающем бензонасосе... тока вот как его с утоплением связать и объяснить это я не знаю )))
а бак случаем не дырявый??? не могла вода просочица и потом тупо фильтр засрать ??? попробуй поменяй может поможет... стоит то копейки )))
Nicom
post Aug 18 2014, 09:44 PM
хмммм над поменять, да и благо специально для тачки давно нашел стетоскоп над будет полазить послушать
как можно определить подыхает насос или нет?
post Aug 18 2014, 10:08 PM
новый воткнуть... если машинка побежит значит старый подыхал )))
Просто_Человек
post Aug 18 2014, 10:40 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
определить манометром подключив после фильтра. вроде 6 очей по паспорту должен давать? или 6 до фильтра 5 после.
Виктор если пройдет мимо поправит
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 18 2014, 11:56 PM
фигня это с манометром... на хх накачает давление в лёгкую... под нагрузкой будет нехватать... )))
ВДВ
post Aug 19 2014, 04:46 AM
Пользователь №: 9,572
место дислокации: Киров
6 кило это в тупик, а в разрыв хватает и 3,5
Текстовая версия Сейчас: 18th February 2026 - 07:46 AM
