8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Подсосы в 16кл моторе
korsar_
post Feb 17 2014, 07:16 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
У меня был подсос по адсорберу и обороты были в норме, заглушить можно вакуум на него, вакуум на егр, вакуум на хабы (если они ручные) сам егр.
korsar_
post Jun 5 2014, 01:39 PM
Наконец закончил эпопею с подсосами, теперь разрежение стало 284.
Последнюю проблему случайно определил над клапаном егр есть "регулятор потока" пластиковый
так вот он у меня сифонил. На фото обвел краснымПрикрепленное изображение
А клапан адсорбера у меня заработал после отмокания в ВД.
sportage2005
post Jun 27 2014, 11:45 AM
Пользователь №: 9,834
место дислокации: москва Ясенево
Кто может пошагово объяснить как правильно заглушить абсорбер чтобы воздух не сосал через клапан и какие последствия могут быть при глушении данного девайса!Заранее благодарен
sportage 2005г.в. мкпп,бензин,4wd калининград.
post Aug 21 2014, 12:55 PM
Пользователь №: 13,476
место дислокации: самара
мне тоже интересно!!!
post Aug 21 2014, 02:48 PM
Самое простое - всё отсоединить, заглушить все трубочки с бака, кроме одной. Её вывести в лючок заправочной горловины и установить на её конце клапан паров бака от 2109. И написать Путину - мол поддержал отечественного производителя. biggrin.gif
Михал
post Aug 21 2014, 03:45 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Фанат №158М
LSD сзади
post Aug 21 2014, 05:24 PM
Цитата(Михал @ Aug 21 2014, 03:45 PM) *
Сделать вот так http://katalog.bos.ru/0899/fuel.jpg
см. поз 45.
Михал
post Aug 21 2014, 05:36 PM
Из: Пермь
см. поз 45.
через всю машину трубку везти? Адсорбер ведь под капотом..
Фанат №158М
LSD сзади
post Aug 21 2014, 07:45 PM
Совершенно не нужно ничего никуда вести, все уже проведено. И начинается всё от бака. Если глушить - то эти трубки будут ненужны. Сделать как на схеме, 1 трубка для клапана 2109, а всё что не нужно - заглушить. Клапан 2-ходовой. И на избыточное давление открывается и на избыточное разряжение. Для сведения - Адсорбер паров топлива придумали "зелёные", чтобы пары бензина в атмосферу не попадали.
Михал
post Aug 21 2014, 09:02 PM
Из: Пермь
Спасибо за помощь! буду пробовать. Еще трубки от адсорбера куда-то идут? убрать бы его вообще.. все места куда идут от него шланги под капотом заглушить? клапан,-говорят, какой-то есть
Фанат №158М
LSD сзади
post Aug 21 2014, 09:38 PM
Есть в теме "бензобак...топливная арматура" подтема "Система улавливания паров топлива, Помогите разобраться". Погрызи её. Там много полезного.
218DWA09
post Oct 18 2014, 09:17 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 12,958
место дислокации: Казахстан
Здравствуйте, возникла проблема при сборке после снятия инжекторных форсунок. Обнаружил в верхней половине воздушного колектора со стороны АКБ маленькая трубка диам.5мм. И снизу на этой половине на кронштейне крепящегося на этой же половине группа металических трубок, одна из них со шлангом с передней стороны по ходу и пустая с задней стороны. При демонтаже не обратил внимания на этот момент.
кореец 1995г.в. бензин, 2л.,16клап. АКПП. Катаюсь с февраля 2014г.
Лесник
post Nov 5 2014, 10:53 PM
Сообщение #33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Сегодня во время обеда поменял все тонкие шланги, один за двигателем со стороны аккумулятора был порван. Завел машинку, вроде бы ничего не изменилось, а вечером когда поехал домой машинку не узнал, стала резвой. Правда чек как горел так и горит.
тел 916-140-7569
korsar_
post Nov 6 2014, 01:00 PM
Сообщение #34
тот что за аккумулятором это вакуум на хабы, я заглушил колпачком а чек от подсосов наврядля появится, неправильная смесь топлива будет. От чего чек надо смотреть по ошибкам.
Михал
post Jan 5 2015, 09:02 PM
Сообщение #35
Из: Пермь
Верхние кольца форсунок десятошные мне не подошли. Нижние кольца форсунок подходят от чего-то там камазовского- 9537. В комплекте 2 нужных нам кольца и 2 на выброс. Вчера себе поставил вставлялись плотно.
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Jan 18 2015, 03:16 PM
Сообщение #36
Из: Пермь
Снята пластикая накладка сверху двигателя, демонтировал так же и её крепление, проверял на подсосы- нашел в шланге и вот здесь. Без болта воздух напрямую шпарит... blink.gif
Фанат №158М
LSD сзади
ingener
post Jan 20 2015, 03:36 PM
Сообщение #37
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
просвятите пожалуйста, что за трубка с левой стороны двигателя торчит из впускного вроде как, на нее одет шланчик который идет по дальней стороне движка куда то на впуск?
у меня этот шланг всегда снят, иначе не заводится машина.
Ikarik
post Jan 20 2015, 04:01 PM
Сообщение #38
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Этот маленький писюль идёт на насос вакуумных хабов. Если вместо вакуума стоят ручки или автоматы, глушить обязательно, чтобы не насасывало какашек в ступицу. Как глушить? Отрезаем кончик действующего шланга. В образовавшееся отверстие, на обратной стороне вставляем с натягом подходящий болт. Далее забываем про это место. Изредка поглядываем, не соскочил ли шланг. B020.gif
post Jan 20 2015, 04:11 PM
Сообщение #39
Так этот болтик м6 не насквозь должен в крышку заворачиваться,у меня не насквозь B228.gif
Ден2
post Jan 20 2015, 04:38 PM
Сообщение #40
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня насквозь. Точно так же было, сосало через его отверстие, пока не закрутил.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 12:01 AM
