14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
> Подобрать бензобак?
sanco
post Aug 21 2014, 09:18 PM
Сообщение #221
Из: град петров
Пользователь №: 9,466
место дислокации: спб,весёлый посёлок
И меня настигла проблема сия ,кореец из америки,2000 г потёк бак,пока лазил заглядывал,трогал за вымя потекла ещё и тормазная магистраль,решил всё снимать,бенз слил,что откручивается открутил,что не откручивается,буду завтра сверлить,болгарить,сегодня там всё в бензе,пришёл залез в нет поискать новый бак ,почитать форум,и опаньки бак у меня кокой-то блин не стандартный,проклятые америкосы,на баке 3 лючка,на крышке бензонасоса не как у людей 2 штуцера и разъём,а ещё какой-то разъём с мелким штуцерком в никуда,вроде по вину подходит бак OKO1842110D,но на нём только один люк под бензонасос,вот я в недоумении как эти все кишочки с моего бака вколхозить в этот бак ,поделитесь опытом 32a.gif
post Aug 21 2014, 10:10 PM
Сообщение #222
пост 202 "На Гранд есть два варианта баков:
- 0k07R 42 110 - металл
- 0k045 42 110C - пластик
И, соответственно, насосная сборка и датчик уровня топлива к ним также с кодами, начинающимися с 0k07R или 0k045."
sanco
post Aug 21 2014, 10:51 PM
Сообщение #223
Из: град петров
у меня не гранд ,а коротыш,просто у америкосов система экологическая более замороченная,а баков америкосовских я так не нашёл,можно наверно как-то засандалить в то что есть в наличии,меняют-же люди,только как это сделать чтоб он мне ошибки потом не показывал
sanco
post Aug 22 2014, 04:10 PM
Сообщение #224
Из: град петров
снял таки сегодня бак ,магистрали все в говно всё под замену ,а в баке в верхней заниженной части махонькая дыдочка как от иголки ,остальное пока живо,можно-ли эту дыдочку запоять чем-то?
dmitry34rus
post Aug 22 2014, 11:46 PM
Сообщение #225
Пользователь №: 11,454
можно. бак снять, инсталировать бензонасос бенз удалить. вымыть. бак хорошо и долго пропарить чтобы паров не осталось,( а то рванет ) хорошо зачистить и можно разогревать большой медный паяльник разогревать его горелкой и лудить потихоньку используя припой, канифоль... но не факт что когда зачищать будете еще кучу дырочек не наделаете. а можно слегка зачистить и потом хол сваркой или эпоксидкой как вариант быстрее на какое то время продлите жизнь баку
16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
sanco
post Aug 23 2014, 12:00 AM
Сообщение #226
Из: град петров
так если паять без открытого огня может необязательно выпаривать,или всё ровно рванёт?
dmitry34rus
post Aug 23 2014, 09:52 AM
Сообщение #227
электропаяльником не запаяешь не сможешь прогреть металл сопрягаемой поверхности до температуры плавления олова припой просто будет скатываться с поверхности (площадь большая) зачищать место пайки нужно идеально до блеска с использованием наждачки мелкой. место можно обработать паяльной кислотой, хотя пойдет и канифоль. но самое главное. разогретый до бела паяльник. который нужно постоянно нагревать. поэтому горелка в помощь. я использовал резак газовый он быстрее всего разогревает. для страховки наливал в бак воды, хотя бензин легче воды главное бак хорошо выпарить. а то я раз видел как бак машинки при пайке подпрыгивал и надувался как мячик и потом только за новым баком хозяин поехал.
sanco
post Aug 23 2014, 04:17 PM
Сообщение #228
Из: град петров
Я понял, буду пробывать,спасибо за консультацию
АлексейБурундук
post Aug 29 2014, 09:43 AM
Сообщение #229
Из: Архангельск
Пользователь №: 13,098
место дислокации: Архангельск
Пришел бак 0K01842110D, все чинно и благородно, KIAвская нашлепка, все технологические отверстия заклеены черной пленкой. По началу испугался, легкий и шершавый через упаковочный полиэтилен, подумал что пластик, постучал - звенит. Снял пленку, бак снизу до шва даже не то что бы в антикоре, а еще и в антигравии походу толстым слоем, верх в антикоре и местами в антигравии, буду сегодня вклячивать потихоньку.
Сообщение отредактировал АлексейБурундук - Aug 29 2014, 09:44 AM
Калининградец коротыш 2005.
Matew
post Aug 29 2014, 10:47 AM
Сообщение #230
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
офигенная вещь - "поксипол" (Poxipol), двухкомпонентный клей в маленьких тюбиках, в заклейке бака лучше холодной сварки, которая как пластилин, а этот жиже, ближе к консистенции клея.
Была дырка в баке, зачистил мелкой шкурой снаружи и внутри и заклеил поксиполом с двух сторон. У тебя, думаю, как раз можно подлезть нормально, сначала внутри намажь, чтоб через дырдочку видеть, затем сразу снаружи. Если всё хорошо зачищено - будет держаться долго, место там не напряжное.
Но если дырка прогнила - жди следующую.
Покупал новый бак - именно в таком же виде и пришел, фактически подготовленный к установке без доп. обработки (хотя сам потом еще промазал до верха)
post Aug 29 2014, 12:51 PM
Сообщение #231
Если рука долезает изнутри к дырдочке, то можно винтом с резиновыми шайбами её заглушить. И пропаривать не нужно. B228.gif
andruxa161
post Oct 24 2014, 01:17 PM
Сообщение #232
Пользователь №: 13,187
место дислокации: СПб
[quote name='Panzer38' date='Jun 9 2014, 01:25 PM' post='358436']
Еще раз:
На МЕТАЛЛ:
Насосная сборка - 0K07R 13 35Z (все в сборе - насос с сеточкой, крышка со штуцерами И ПРОКЛАДКОЙ)
Измеритель уровня топлива - 0K07R 60 960 (именно 0k0 7R !)
Если будут предлагать измеритель уровня 0k045 - не берите.
В этой теме Я так понял, что Вы в теме номерков)) Прошу помощи!
Вопрос у меня тут - имеется Спортаж 2000г кореец из Канады - по вину в экзисте бьется бак топливный 0K07A 42 110 (11т.р.) он у меня с тремя отверстиями. Вот вопрос - подходит ли бак 0K018 42 110D, т.к. цена у него приятнее всего 8т.р. )))
И сборка насосная и датчик уровня топлива какие подойдут для такого бака?
Братан
post Feb 23 2015, 11:49 AM
Сообщение #233
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
подскажите мне!!!!
у меня бак с индексом "С".
Насосная сборка соответственно кривая.
Могу ли я на этот бак поставить вот такую???
Lexadies
post Mar 16 2015, 02:25 PM
Сообщение #234
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
По каталогу экзиста мой бак 0K018 42 110D
Вопрос какой номерок пластикового аналога и чего еще прикупить для установки
подойдет ли горловина родная по экзисту 0K018 42 210A
и нужен ли сепаратор 0K018 42 310 к пластиковому ббаку
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
удав
post May 13 2015, 11:20 AM
Сообщение #235
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Подскажите вот такой бензобак от машины 96г подойдёт на машину 2004года (коротыш.кал. 128лс.)Прикрепленное изображение
_AndY_
post May 13 2015, 01:52 PM
Сообщение #236
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
я бы не стал ставить б/у бензобак
frost
post May 13 2015, 05:09 PM
Сообщение #237
Пользователь №: 13,700
место дислокации: SPb
насколько я понял, бак - проблемное место у спортажа, так что б/у бак - тот еще вариант
на следующей неделе мне его тоже менять будут
брал в экзисте за 9300
sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
удав
post May 13 2015, 06:22 PM
Сообщение #238
Из: Кировская обл.
в общем да.....но уж больно цена кусача для голой "канистры" под бензин
как понял, что не подойдёт....стаканы разные?
HandKot
post May 14 2015, 09:08 AM
Сообщение #239
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
Сложно сказать. У меня коротыш кал 128 2001 г. По внешнему виду точь в точь как на картинке. Но что там и как внутри не известно.
удав
post May 14 2015, 09:29 AM
Сообщение #240
Из: Кировская обл.
по внешнему виду баки коротышей рейстал и до рейстал похожи,но как я понял там разные стаканы под насосную вставку.
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 11:58 PM
