| mike482 |
Nov 13 2013, 05:42 PM
#541
добрый вечер народ. подскажите плиз. от чего подходит прокладка топливного насоса или чем другим заменить . может изготовить ? что за прокладка? резинка под крышку насосной сборки? - 0K01A 13 C04A -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Meg@DED |
Nov 14 2013, 08:59 AM
#542
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
добрый вечер народ. подскажите плиз. от чего подходит прокладка топливного насоса или чем другим заменить . может изготовить ? Я от инжекторной восьмерки брал, но она толще и дырки чуть-чуть не совпадают, прикручивается без проблем, только болтики подлиннее купить надо. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Garrykon |
Nov 15 2013, 12:49 PM
#543
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань |
А у меня что-то ни фига не подошла от восьмерки.
Она и толще и в диаметре больше оказалась.Не намного, но больше. -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
| Andrey832 |
Nov 15 2013, 09:20 PM
#544
У меня спорт американец 2002 года. Сегодня менял насос, поставил BOSC:-) 0 580 454 001 - купил за 1500 рэ в магазине запчасти ГАЗ, ВАЗ. Встал без проблем, к нему отлично подошла сеточка бензонасоса от калины. У меня насос со стаканом. По каталогу BOSCH этот насос идёт на УАЗ Патриот, так что нашу машину должен обеспечивать с запасом. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| leo35 |
Apr 23 2014, 10:08 PM
#545
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 24-March 10 Пользователь №: 7,653 место дислокации: С-Петербург |
Коллеги, подскажите кто-нибудь номерок бензонасоса в сборе, для кал-дца гранд и бензобак, хочу все новое так сказать, пожалуйста,
| Sorento |
Apr 24 2014, 01:37 PM
#546
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,742 место дислокации: Южное Бутово |
Коллеги, подскажите кто-нибудь номерок бензонасоса в сборе, для кал-дца гранд и бензобак, хочу все новое так сказать, пожалуйста, 0K01B13350A - насос, 0K07R42110 - бак -------------------- |
| leo35 |
Apr 26 2014, 09:33 AM
#547
| Sergeigrad |
Jul 28 2014, 12:56 AM
#548
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Ну вот и я решил скинуть бензбак и поменять насос. Взял от Патриота 0 580 454 001 за 1910р. Причем пришел в контору Бошем занимаются, там мужик по номерам пробивал, наш родной (последние цифры) 456 у него вышла стоимость 1500р но при этом экзист выдал применимость джили мк - мужик говорит придет какой-то китайский, патриотовский пробил вышла цена 1800р , десяточный 453 - вышла цена 1500 по-моему. В общем он сказал что нет смысла ставить патриотовский, т.к. они десятошный и на 4л движки ставили и ни каких проблем, я ему про производительность а он говорит , а ты цифры ее знаешь ...., нет тогда что мне толдычишь про это, я ему говорю у нас форумчане на сост-м опыте убедились и т.д. а он , нет смысла переплачивать это одно и тоже типа, бери 10-й , ну в общем я пошел по стопам опытных форумчан...
Сегодня залез, скинул бак. Сначала по...ся со шлангами, потом отломал один болт крепления, который возле заднего редуктора, завтра его высверливать.... Потом эпопея с крышкой, отверткой не выкрутился ни один винтик, побоялся болгаркой, высверлил сначала св 6.5 головки, остатки срубил стамеской, Снял крышку - сетка на моторчике - вся рыжая , ряжая , почти коричневая. На дне бака внутри ванночки насоса дно покрыто рыжими веснушками, довольно частыми (можно ли их наждачкой почистить?). Далее бокорезами удалось выкрутить 3 винтика, 5 пришлось срезать. Высверлил из сверлом 3.2, сначала на глубину фланца, но тогда резьбу не нарежешь, пришлось дырявить насквозь , уже св 3.0 , т.к. 3.2 сломал, нарезал 4.0 метчиком резьбу , теперь 5 болтиков будут торчать в баке (надеюсь не страшно?). Завтра посажу все на белый герметик и закручу.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Sergeigrad |
Jul 30 2014, 09:58 PM
#549
Ну вот и я решил скинуть бензбак и поменять насос. Взял от Патриота 0 580 454 001 за 1910р. Причем пришел в контору Бошем занимаются, там мужик по номерам пробивал, наш родной (последние цифры) 456 у него вышла стоимость 1500р но при этом экзист выдал применимость джили мк - мужик говорит придет какой-то китайский, патриотовский пробил вышла цена 1800р , десяточный 453 - вышла цена 1500 по-моему. В общем он сказал что нет смысла ставить патриотовский, т.к. они десятошный и на 4л движки ставили и ни каких проблем, я ему про производительность а он говорит , а ты цифры ее знаешь ...., нет тогда что мне толдычишь про это, я ему говорю у нас форумчане на сост-м опыте убедились и т.д. а он , нет смысла переплачивать это одно и тоже типа, бери 10-й , ну в общем я пошел по стопам опытных форумчан... Сегодня залез, скинул бак. Сначала по...ся со шлангами, потом отломал один болт крепления, который возле заднего редуктора, завтра его высверливать.... Потом эпопея с крышкой, отверткой не выкрутился ни один винтик, побоялся болгаркой, высверлил сначала св 6.5 головки, остатки срубил стамеской, Снял крышку - сетка на моторчике - вся рыжая , ряжая , почти коричневая. На дне бака внутри ванночки насоса дно покрыто рыжими веснушками, довольно частыми (можно ли их наждачкой почистить?). Далее бокорезами удалось выкрутить 3 винтика, 5 пришлось срезать. Высверлил из сверлом 3.2, сначала на глубину фланца, но тогда резьбу не нарежешь, пришлось дырявить насквозь , уже св 3.0 , т.к. 3.2 сломал, нарезал 4.0 метчиком резьбу , теперь 5 болтиков будут торчать в баке (надеюсь не страшно?). Завтра посажу все на белый герметик и закручу.... завтра не получилось. Скинув бак увидел что он потерт , поржавлен и т.д. и т.п. , короче отчистил его, обработал антиржой , покрасил краской 3в1 alpine и сверху в три слоя , "барьером" завтра мож еще хай-гировским резин покрытием пыльну... И обломившийся болт на кронштейне пришлось сегодня отболгарить нафиг и приварить новую планку с гайкой, высверлить не удалось.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| котейка |
Aug 3 2014, 10:11 AM
#550
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино |
подскажите. а ставил ли кто на машину полностью в сборе насос от 10 или еще чего??? мои совсем кирдык. я так на него смотрю вроде должен подоити.
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
| Александр 533 |
Aug 3 2014, 07:11 PM
#551
завтра не получилось. Скинув бак увидел что он потерт , поржавлен и т.д. и т.п. , короче отчистил его, обработал антиржой , покрасил краской 3в1 alpine и сверху в три слоя , "барьером" завтра мож еще хай-гировским резин покрытием пыльну... И обломившийся болт на кронштейне пришлось сегодня отболгарить нафиг и приварить новую планку с гайкой, высверлить не удалось.... Не правильное решение про герметик. Бак должен быть герметичный. Вместо того, чтоб у метчика на точиле сточить кончик конусный, ты профигачил бак насквозь. Я писал отчет по таким происшествиям. Не помню в какой теме. Задача такой - требуется герметизировать винт, который из бака, потом через фланец, потом через прокладку резиновую, потом через крышку и всё. Я применил длинный болтик с большой шайбой и резиновой бензостойкой шайбой - это заводится через лючёк изнутри бака, резьбой вверх. Потом прокладка крышки, крышка, шайба, гайка, лишнее кусачками откусил. И только так, никакого герметика. Потому что фланец с резьбовыми отверстиями приварен к баку точками, а не сплошным швом по периметру и пропускает давление спокойно. А прокладка лючка насоса прижимается не к приваренному фланцу для герметизации бака, а к фигурно отштампованной закраине горловины бака. Вот. Полный вперед. P.S. У меня уже месяц всё путем, даже запаха нет, 2 болтика делал (случайно насквозь профигачил, рука дрогнула блин). Прокладка на болтик- кусок прокладки датчика топлива от классики. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Sergeigrad |
Aug 7 2014, 12:29 AM
#552
Не правильное решение про герметик. Бак должен быть герметичный. Вместо того, чтоб у метчика на точиле сточить кончик конусный, ты профигачил бак насквозь. Я писал отчет по таким происшествиям. Не помню в какой теме. Задача такой - требуется герметизировать винт, который из бака, потом через фланец, потом через прокладку резиновую, потом через крышку и всё. Я применил длинный болтик с большой шайбой и резиновой бензостойкой шайбой - это заводится через лючёк изнутри бака, резьбой вверх. Потом прокладка крышки, крышка, шайба, гайка, лишнее кусачками откусил. И только так, никакого герметика. Потому что фланец с резьбовыми отверстиями приварен к баку точками, а не сплошным швом по периметру и пропускает давление спокойно. А прокладка лючка насоса прижимается не к приваренному фланцу для герметизации бака, а к фигурно отштампованной закраине горловины бака. Вот. Полный вперед. P.S. У меня уже месяц всё путем, даже запаха нет, 2 болтика делал (случайно насквозь профигачил, рука дрогнула блин). Прокладка на болтик- кусок прокладки датчика топлива от классики. Ну уже поздно... , понюхаю завтра возле крышки насоса , но вроде все герметично получилось.... Правда от беды своей не ушел, т.е. заводится с утра получше , но не намного.. и при работе набензе и резком нажатии на педаль на хх - хлопки внизу кажется, обороты плохо набирает , только с подгазовкой. Под нагрузкой т.е. на скорости едет вроде но прыткости нет, спасет только газ , на нем все нормально. Я правда особо не надеялся , что замена б/насоса спасет меня, но это было так сказать начало поиска проблемы.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| tdiman |
Aug 21 2014, 08:59 PM
#553
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 11-April 12 Из: Энгельс Пользователь №: 10,367 место дислокации: Энгельс |
Народ подскажите кто знает! неохота всю тему читать!!!
Бензонасос в тестовом режиме работает - когда замыкаешь 1 и 5 контакт на разъеме под капотом!!! А вот когда стартер крутит - топливо не идет!!! Т.е. гдето разрыв цепи!!! Какой из контактов разъема смотреть??? -------------------- Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
Сейчас - 2001, АКПП, Калининградец, коротыш --- Занимаюсь производством блочных котельных http://gk-tgs.ru - кому надо обращайтесь! |
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 09:42 PM
#554
Народ подскажите кто знает! неохота всю тему читать!!! Бензонасос в тестовом режиме работает - когда замыкаешь 1 и 5 контакт на разъеме под капотом!!! А вот когда стартер крутит - топливо не идет!!! Т.е. гдето разрыв цепи!!! Какой из контактов разъема смотреть??? на 5 плюс, с 1 - уходит на насос. Подай на 1 прям с АКБ. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| tdiman |
Aug 21 2014, 09:52 PM
#555
на 5 плюс, с 1 - уходит на насос. Подай на 1 прям с АКБ. Я про разъем каторый втыкается в лючке над баком! Ну в сам насос втыкается! Там 5 проводов!!! 2 черных это масса! а вот три цветных что? и на каком из них дожен быть ток? -------------------- Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 10:04 PM
#556
Я про разъем каторый втыкается в лючке над баком! Ну в сам насос втыкается! Там 5 проводов!!! 2 черных это масса! а вот три цветных что? и на каком из них дожен быть ток? Там ноги в 2 этажа. 3 ноги в рядок - это датчик уровня. 2 ноги - это насос. От 1 ноги насоса прям тут же на массу уходит под винт крепления лючка. Значит оставшаяся - это плюс насоса. А вообще то вот http://automn.ru/kia-sportage/kia-29417-10...m_id2-3453.html -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| tdiman |
Aug 21 2014, 10:08 PM
#557
Там ноги в 2 этажа. 3 ноги в рядок - это датчик уровня. 2 ноги - это насос. От 1 ноги насоса прям тут же на массу уходит под винт крепления лючка. Значит оставшаяся - это плюс насоса. А вообще то вот http://automn.ru/kia-sportage/kia-29417-10...m_id2-3453.html благодарю... завтра буду копать! -------------------- Ваз 2109, Toyota Corona, Toyota TownAce, Ваз 2105
| Walter_mp |
Aug 23 2014, 08:19 PM
#558
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara |
Напишу тут так как все про модуль бензонаноса. Угорахдило меня заправится на одной не очень хорошей франшизной роснефтевой заправке. Результат надо мыть бак и системы топливопровода. Плюс при снятии бака оказалось что прежний хозяин сломал и заколхозил трубку которая выходит из крышки насоса. Ну менять ставить новый жаба душит 6тр. Пошли смотреть что можео сделать пока не найду с разбора целый. В Общем то у меня был сломан один из патрубков с помощью мастера он был заменён на метал патрубок и обварен плюс заменил внутреннюю пластиковую трубку на стандартный роспромовский бензомаслостойкий шланг на хомутах креплением. Ну и заменены крепежные болты крышки путём высверливания и нарезки резьб. Плюс замена хюндаевым насосом и сеткой. И промывки бака. Собственно из неё и делалось все. Спасибо Роснефти мать их. Сейчас ничего не сочится. Специально заправлялся дважды в склинь. Общем то доволен пока. С условием покупки нового насоса в замен того что вывел из строя высококачественный роснефтевый бензин ( там пластилином все забито ...) и работы вышло в 4000р из них 1000 насос 2000 снятие и промывка бака и выкидывание нафиг 20 - 30 литров бурой жижи с запахом бензина. Ну и допработы по высверливанию сварке и тд. Вот как то так
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th December 2025 - 01:43 AM |
