| sanco |
Aug 21 2014, 09:18 PM
#221
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 27-April 11 Из: град петров Пользователь №: 9,466 место дислокации: спб,весёлый посёлок |
И меня настигла проблема сия ,кореец из америки,2000 г потёк бак,пока лазил заглядывал,трогал за вымя потекла ещё и тормазная магистраль,решил всё снимать,бенз слил,что откручивается открутил,что не откручивается,буду завтра сверлить,болгарить,сегодня там всё в бензе,пришёл залез в нет поискать новый бак ,почитать форум,и опаньки бак у меня кокой-то блин не стандартный,проклятые америкосы,на баке 3 лючка,на крышке бензонасоса не как у людей 2 штуцера и разъём,а ещё какой-то разъём с мелким штуцерком в никуда,вроде по вину подходит бак OKO1842110D,но на нём только один люк под бензонасос,вот я в недоумении как эти все кишочки с моего бака вколхозить в этот бак ,поделитесь опытом
| Александр 533 |
Aug 21 2014, 10:10 PM
#222
И меня настигла проблема сия ,кореец из америки,2000 г потёк бак,пока лазил заглядывал,трогал за вымя потекла ещё и тормазная магистраль,решил всё снимать,бенз слил,что откручивается открутил,что не откручивается,буду завтра сверлить,болгарить,сегодня там всё в бензе,пришёл залез в нет поискать новый бак ,почитать форум,и опаньки бак у меня кокой-то блин не стандартный,проклятые америкосы,на баке 3 лючка,на крышке бензонасоса не как у людей 2 штуцера и разъём,а ещё какой-то разъём с мелким штуцерком в никуда,вроде по вину подходит бак OKO1842110D,но на нём только один люк под бензонасос,вот я в недоумении как эти все кишочки с моего бака вколхозить в этот бак ,поделитесь опытом пост 202 "На Гранд есть два варианта баков: - 0k07R 42 110 - металл - 0k045 42 110C - пластик И, соответственно, насосная сборка и датчик уровня топлива к ним также с кодами, начинающимися с 0k07R или 0k045." -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sanco |
Aug 21 2014, 10:51 PM
#223
у меня не гранд ,а коротыш,просто у америкосов система экологическая более замороченная,а баков америкосовских я так не нашёл,можно наверно как-то засандалить в то что есть в наличии,меняют-же люди,только как это сделать чтоб он мне ошибки потом не показывал
| sanco |
Aug 22 2014, 04:10 PM
#224
снял таки сегодня бак ,магистрали все в говно всё под замену ,а в баке в верхней заниженной части махонькая дыдочка как от иголки ,остальное пока живо,можно-ли эту дыдочку запоять чем-то?
| dmitry34rus |
Aug 22 2014, 11:46 PM
#225
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 50 Регистрация: 5-January 13 Пользователь №: 11,454 место дислокации: волгоград |
снял таки сегодня бак ,магистрали все в говно всё под замену ,а в баке в верхней заниженной части махонькая дыдочка как от иголки ,остальное пока живо,можно-ли эту дыдочку запоять чем-то? можно. бак снять, инсталировать бензонасос бенз удалить. вымыть. бак хорошо и долго пропарить чтобы паров не осталось,( а то рванет ) хорошо зачистить и можно разогревать большой медный паяльник разогревать его горелкой и лудить потихоньку используя припой, канифоль... но не факт что когда зачищать будете еще кучу дырочек не наделаете. а можно слегка зачистить и потом хол сваркой или эпоксидкой как вариант быстрее на какое то время продлите жизнь баку -------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
| sanco |
Aug 23 2014, 12:00 AM
#226
можно. бак снять, инсталировать бензонасос бенз удалить. вымыть. бак хорошо и долго пропарить чтобы паров не осталось,( а то рванет ) хорошо зачистить и можно разогревать большой медный паяльник разогревать его горелкой и лудить потихоньку используя припой, канифоль... но не факт что когда зачищать будете еще кучу дырочек не наделаете. а можно слегка зачистить и потом хол сваркой или эпоксидкой как вариант быстрее на какое то время продлите жизнь баку так если паять без открытого огня может необязательно выпаривать,или всё ровно рванёт? |
| dmitry34rus |
Aug 23 2014, 09:52 AM
#227
так если паять без открытого огня может необязательно выпаривать,или всё ровно рванёт? электропаяльником не запаяешь не сможешь прогреть металл сопрягаемой поверхности до температуры плавления олова припой просто будет скатываться с поверхности (площадь большая) зачищать место пайки нужно идеально до блеска с использованием наждачки мелкой. место можно обработать паяльной кислотой, хотя пойдет и канифоль. но самое главное. разогретый до бела паяльник. который нужно постоянно нагревать. поэтому горелка в помощь. я использовал резак газовый он быстрее всего разогревает. для страховки наливал в бак воды, хотя бензин легче воды главное бак хорошо выпарить. а то я раз видел как бак машинки при пайке подпрыгивал и надувался как мячик и потом только за новым баком хозяин поехал. -------------------- 16 клап. Мех.КПП (короткий) 2002 г\в Каллининград 235х75х15 Marshal
| sanco |
Aug 23 2014, 04:17 PM
#228
Я понял, буду пробывать,спасибо за консультацию
| АлексейБурундук |
Aug 29 2014, 09:43 AM
#229
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 21-March 14 Из: Архангельск Пользователь №: 13,098 место дислокации: Архангельск |
Пришел бак 0K01842110D, все чинно и благородно, KIAвская нашлепка, все технологические отверстия заклеены черной пленкой. По началу испугался, легкий и шершавый через упаковочный полиэтилен, подумал что пластик, постучал - звенит. Снял пленку, бак снизу до шва даже не то что бы в антикоре, а еще и в антигравии походу толстым слоем, верх в антикоре и местами в антигравии, буду сегодня вклячивать потихоньку.
Сообщение отредактировал АлексейБурундук - Aug 29 2014, 09:44 AM -------------------- Калининградец коротыш 2005.
| Matew |
Aug 29 2014, 10:47 AM
#230
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Я понял, буду пробывать,спасибо за консультацию офигенная вещь - "поксипол" (Poxipol), двухкомпонентный клей в маленьких тюбиках, в заклейке бака лучше холодной сварки, которая как пластилин, а этот жиже, ближе к консистенции клея. Была дырка в баке, зачистил мелкой шкурой снаружи и внутри и заклеил поксиполом с двух сторон. У тебя, думаю, как раз можно подлезть нормально, сначала внутри намажь, чтоб через дырдочку видеть, затем сразу снаружи. Если всё хорошо зачищено - будет держаться долго, место там не напряжное. Но если дырка прогнила - жди следующую. Пришел бак 0K01842110D, все чинно и благородно, KIAвская нашлепка, все технологические отверстия заклеены черной пленкой. По началу испугался, легкий и шершавый через упаковочный полиэтилен, подумал что пластик, постучал - звенит. Снял пленку, бак снизу до шва даже не то что бы в антикоре, а еще и в антигравии походу толстым слоем, верх в антикоре и местами в антигравии, буду сегодня вклячивать потихоньку. Покупал новый бак - именно в таком же виде и пришел, фактически подготовленный к установке без доп. обработки (хотя сам потом еще промазал до верха) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Александр 533 |
Aug 29 2014, 12:51 PM
#231
снял таки сегодня бак ,магистрали все в говно всё под замену ,а в баке в верхней заниженной части махонькая дыдочка как от иголки ,остальное пока живо,можно-ли эту дыдочку запоять чем-то? Если рука долезает изнутри к дырдочке, то можно винтом с резиновыми шайбами её заглушить. И пропаривать не нужно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| andruxa161 |
Oct 24 2014, 01:17 PM
#232
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-April 14 Пользователь №: 13,187 место дислокации: СПб |
[quote name='Panzer38' date='Jun 9 2014, 01:25 PM' post='358436']
Еще раз: На МЕТАЛЛ: Насосная сборка - 0K07R 13 35Z (все в сборе - насос с сеточкой, крышка со штуцерами И ПРОКЛАДКОЙ) Измеритель уровня топлива - 0K07R 60 960 (именно 0k0 7R !) Если будут предлагать измеритель уровня 0k045 - не берите. В этой теме Я так понял, что Вы в теме номерков)) Прошу помощи! Вопрос у меня тут - имеется Спортаж 2000г кореец из Канады - по вину в экзисте бьется бак топливный 0K07A 42 110 (11т.р.) он у меня с тремя отверстиями. Вот вопрос - подходит ли бак 0K018 42 110D, т.к. цена у него приятнее всего 8т.р. ))) И сборка насосная и датчик уровня топлива какие подойдут для такого бака? |
| Братан |
Feb 23 2015, 11:49 AM
#233
подскажите мне!!!!
у меня бак с индексом "С". Насосная сборка соответственно кривая. Могу ли я на этот бак поставить вот такую??? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| Lexadies |
Mar 16 2015, 02:25 PM
#234
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
По каталогу экзиста мой бак 0K018 42 110D
Вопрос какой номерок пластикового аналога и чего еще прикупить для установки подойдет ли горловина родная по экзисту 0K018 42 210A и нужен ли сепаратор 0K018 42 310 к пластиковому ббаку -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| удав |
May 13 2015, 11:20 AM
#235
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
-------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| _AndY_ |
May 13 2015, 01:52 PM
#236
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
я бы не стал ставить б/у бензобак
| frost |
May 13 2015, 05:09 PM
#237
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 21-October 14 Пользователь №: 13,700 место дислокации: SPb |
насколько я понял, бак - проблемное место у спортажа, так что б/у бак - тот еще вариант на следующей неделе мне его тоже менять будут брал в экзисте за 9300 -------------------- sportage 2003, калининградец, 2.0 DOHC, 4WD, МКПП
| удав |
May 13 2015, 06:22 PM
#238
Цитата так что б/у бак - тот еще вариант в общем да.....но уж больно цена кусача для голой "канистры" под бензин Цитата от машины 96г подойдёт на машину 2004года как понял, что не подойдёт....стаканы разные? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| HandKot |
May 14 2015, 09:08 AM
#239
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
| удав |
May 14 2015, 09:29 AM
#240
по внешнему виду баки коротышей рейстал и до рейстал похожи,но как я понял там разные стаканы под насосную вставку.
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 05:13 AM |
