113 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
> Тормоза
Денчик
post Aug 22 2014, 07:08 PM
Сообщение #1501
Пользователь №: 13,532
место дислокации: Красноярск
а что хитрого в шланге отсоса?Мне кажется там просто обратный клапан стоит. можно просто шланг впрямую поставить, только когда глушишь педаль деревянеет.
ПС:тормоза прокачать не смог, выяснилось что вместо сливного штуцера вкручен болт, в процессе прокачки он обломился(((
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.....
Умотаный Спортаж 95г. - начало.
Мазай
post Aug 22 2014, 09:05 PM
Сообщение #1502
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
можно прокачать гайкой трубки, если трубки не старые.
Sport_Pavel
post Aug 22 2014, 10:20 PM
Сообщение #1503
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
Цитата(Panzer38 @ Aug 22 2014, 12:43 PM) *
На моем Спортаже (даже с 30" колесами) на МКАДе, когда на 90 км\ч бьешь по педали тормоза - задние колеса блокируются, а передние, чувствуется, на грани блокировки. B162.gif
Короче, меня тормоза устраивают.
задние колеса даже на стенде не блокируются и при этом вердикт, што усилие девственное, как с завода (перебирались недавно), но ведь не блокируются. А вот перед на максимальном сопротивлении стенда заблокироваться смог. На дороге грязевая резина будет гораздо раньше блокироваться, но это не значит што тормоза "агонь", скорее пятно контакта мало. Хотя хз, это мое мнение.
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
GrafAristarh
post Aug 23 2014, 11:03 AM
Сообщение #1504
Пользователь №: 12,744
С технической точки зрения это не правильно(хотя отец на отечественных грузовиках с прицепами, делал чтобы прицеп чуть раньше тормозил), передок должен срабатывать раньше задка, для этого стоит регулятор тормозных усилий.
Тоже не нравились тормоза:тормозишь на асфальте передние колёса блокируются, задние только метра через 2 и более.Менял задние тормозные цилиндры,задние колодки, прокачивал - тоже самое.Решил викинуть регулятор тормозных усилий(его же не которые выкидывают на классике), в итоге на асфальте разница тормозного пути составляет 1,5 метра, на грунтовке 0,6 - 1м.Ездию так почти 2 года.
В планах сделать раздельные передний и задний контур, сейчас я просто викинул внутренности из рег.торм.усилий и заглушил новой пробкой, т.к. родная с отвертием и резиновой заглушкой.
Видео на YouTube
Drive2
Garrykon
post Aug 23 2014, 11:57 AM
Сообщение #1505
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
А на рестайлах контуры где-то соединяются? У меня, на дорестайле, и в гбц и в регуляторе контуры раздельные. По сути регулятор регулирует давление только в заднем контуре.
А у тебя корму не заносит при торможении после выкидывания внутренностей? Была мысль тоже модернизировать регулятор. Кстати, пробка от чего-то подошла, или вытачивал?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
GrafAristarh
post Aug 23 2014, 07:25 PM
Сообщение #1506
Контуры раздельные.
Да регулятор регулирует давление только в заднем контуре, при достижении усилия в переднем контуре(в азбуке есть график для проверки).
Почему должно заносить?Это по идее когда задок раньше тормозит, и на скользкой дороге в повороте нажать на тормоз(всё равно что ручник дёрнуть) то занесёт, хотя если опыт есть...
Пробку точил.
Видео на YouTube
Drive2
post Aug 23 2014, 08:09 PM
Сообщение #1507
у меня наоборот-передние блокируются-задние нифига sad.gif -31-ые....и не на МКАДе -почему так не пойму dumai.gif
Просто_Человек
post Aug 23 2014, 10:19 PM
Сообщение #1508
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
у нас с завода как бы контуры разделены... жидкости разные как бы... точнее она как бы одна но до определенного уровня
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 26 2014, 09:05 AM
Сообщение #1509
Цитата(Чел @ Aug 22 2014, 02:52 PM) *
Жидкость поменяли, зад. колодки развели, ручник подтянули - вначале вроде лучше ..., показалось!
Вот сегодня поехал, за бортом +9, тормоза очень резкие, наверно такие и должны быть - при 25-30% нажатия педали уже довольно резкий тормоз!
Закажу ка я главный цилиндр! Чую - в нём дело!
post Aug 26 2014, 08:17 PM
Сообщение #1510
Тож стало казаться, что тормоза вялые. Оттормозился лихо - а задок не берет. Сегодня часов с 10 в гараже. Снял барабаны, почистил всё. Поставил, развел колодки до хорошего задевания. Ручник - 4 щелчка стал. Жопа тормозит, как новенькая. Особенно заметно при оттормаживании задним ходом. До кучи - снял суппорта вместе со скобами, снял ступицы и хабы, всё помыл-почистил. Новую смазку заложил, отрегулировал. В 18:00 закончил. Нормально так получилось. Профилактика однако.
post Aug 26 2014, 09:21 PM
Сообщение #1511
Если передние тормозные цилиндры плохо отрабатывают назад при отпускании педали тормоза - т.е закисшие - то все переднее тормозное хозяйство будет перегрето . Может наступить момент когда тормозушка вскипает - и передние колеса вообще не тормозят. Было раза три так.
В аптеке - касторовое масло .. самый толстый шприц и соотв. большую иголку - масло под резинку торм. цил-ра . Расходить цилиндр монтажками - оставляя в суппорте одну колодку .
После покупки авто - 06 год. цилиндры были подзакисши - один поменял - а второй (потом и новый ) начал мазать два раза в год - благодаря совету таксиста ( касторовым маслом) и до сих пор все живое.
post Aug 27 2014, 09:21 AM
Сообщение #1512
Вот-вот!
Первое: смазать и расходить передние тормозные цилиндры. А еще лучше - заменить суппорта в сборе на хрен.
Второе: проверить работу ЗАДНИХ тормозных цилиндров - не закисли?
Третье: поставить и приработать НОРМАЛЬНЫЕ тормозные колодки спереди и сзади, и развести как следует задние колодки. Заменить и как следует прокачать тормозную жидкость.
Четвертое: Ездить на машине постоянно B228.gif т.к. при длительных стоянках тормозные диски и барабаны покрываются слоем ржавчины (буквально за двое суток при большой влажности) и потом по этому слою ржи колодки как по маслу скользят.
Тут у нас Джимник стоял без движения недели три. Так в первую же поездку я чуть не въехал впереди стоящей машине в зад, т.к. привык, что на Джимнике тормоза - чуть придавишь и машина встает колом. А тут давлю, а оно едет! blink.gif Прищлось давить чуть-ли не двумя ногами! rvu-i-mech.gif
После этого ехал и периодически тормозил - чистил диски. К концу поездки тормоза восстановились.
post Aug 27 2014, 02:53 PM
Сообщение #1513
Примеряя на своего Спортягу - нет таких симптомов.
Подскажьте, Плиз, кто менял главный тормозной - какие подводные камни есть?
... может надо запасные трубки, манжеты, шток али пыльник какой сразу прикупить ....
а то помню гемор с заменой топливного фильтра и криворучками в сервисе (пока трубка новая не пришла ездил на приколхоженой - нунах больше такого, опять чуть не сгорел! ) blink.gif laugh.gif
post Aug 27 2014, 04:22 PM
Сообщение #1514
Если придет голый, без бачка и резинок под бачек - то после перестановки по этим местам возможно будет сопливить.
Jenik
post Sep 8 2014, 12:45 PM
Сообщение #1515
Пользователь №: 12,943
Здравствуйте подойдут ли задние колодки Frixia FLK07, Калининградский спорт 2006г, бензин.
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=6520904A&flag=112
post Sep 8 2014, 01:15 PM
Сообщение #1516
нет ))) это на дорестайл )))
Jenik
post Sep 8 2014, 01:20 PM
Сообщение #1517
Подскажите пожалуйста артикул колодок
post Sep 8 2014, 01:26 PM
Сообщение #1518
0K045 26 38Z
Jenik
post Sep 8 2014, 02:00 PM
Сообщение #1519
Цитата(cladsl @ Sep 8 2014, 03:26 PM) *
0K045 26 38Z
Спасибо за артикул, получается подойдёт FLK16.
post Sep 8 2014, 02:10 PM
Сообщение #1520
получаеца да ))) они чуть поуже и радиус чуть больше чем у дорестайла )))
Текстовая версия Сейчас: 2nd June 2025 - 02:40 PM
