> Топливопровод
руслан
post Jan 12 2013, 04:13 PM
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
Сгнили трубки топливопровода проходящие между бензобаком и рамой начал потихон ьку сочиться бензин ходил в экзист там сказали что ждать месяц и стоят по 1500 за трубку притом они не знают какие из четырех трубок те что нужны да и вин моей машины у них не бьеться поэтому подумал может их можно сделать самодельные из медных трубок подскажите кто делал такое или дайте ссылку где можно прочитать зарание благодарю
Albor
post Jan 30 2013, 12:02 PM
Пользователь №: 6,012
Была аналогичная ситуация. Сняли бензобак. Пространство между баком и рамой, где проходят трубки, забито глиной. От постоянной влажности потекли трубки бензопровода. Тоже предлагали или заказать или изготовить аналогичные. Но надо было долго ждать, а времени не было. В итоге вырезали проржавевшие куски и вместо них поставили бензостойкие резиновые шланги и закрепили их хомутами.
андрей 31
post May 27 2013, 11:19 AM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Подниму темку, какой диаметр и сколько метров нужно для замены на медь штатных трубок. Нужно снимать бензобак? Может тема отдельная есть?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 27 2013, 11:26 AM
коротыш?
post May 27 2013, 11:57 AM
вот топливных по длинне восьмёркиных хватает )))
post May 27 2013, 11:59 AM
у меня лежат снятые, могу измерить
андрей 31
post May 27 2013, 04:15 PM
ЛОДОЧНИК
Валь, будь другом измерь плиз, хоть Аля уже и ответила. Я ща измерил - те которые топливопровода диаметром 8 мм. а остальные две по 6мм. кажись так... блииин, бак влом снимать. mellow.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 27 2013, 04:21 PM
хорошо. А бак быстро снимается.
андрей 31
post May 27 2013, 04:25 PM
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post May 29 2013, 08:49 PM
ЛОДОЧНИК
А быстросъемные соединения отрезать и на хомуты? Я просто тока что из под машины, примерялся.... вроде Василич в какой-то теме там напаивал что-то dumai.gif dumai.gif dumai.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 29 2013, 08:54 PM
забыл отписать. у меня 5,7,8 мм
Solnechniy
post Feb 27 2014, 04:51 PM
Из: г.Калуга
Пользователь №: 12,793
место дислокации: г.Калуга
Вот и у меня произошла протечка горючки. Сняли бак и обнаружилось, что трубка подачи топлива уже давно сгнила-заменена шлангом. Текло из обратного топливопровода. Остальные две трубки тоже выглядят, мягко сказать, не важно. Короче менять буду ВСЕ. Боюсь пролететь с длинной при заказе. Кто сталкивался подскажите, одинаковой ли длины трубки гранда и коротыша? Есть ли подходящие аналоги? И насколько важны трубки, которые отходят от верхней части бака под крыло(а то в сервисе сказали что они "особо не нужны")? Может у кого есть коды трубок? Буду очень признателен!!!
Сообщение отредактировал Solnechniy - Feb 27 2014, 04:54 PM
Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
Matew
post Feb 28 2014, 12:09 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
которые под крыло, к сепаратору - внимательно смотри, если сепаратор сгнил - или выкидывать его, или новый ставить. Говорят, через него обычно грязь сосет. Хотя сам не представляю, для чего он нужен вообще
sanco
post Aug 23 2014, 04:33 PM
Из: град петров
Пользователь №: 9,466
место дислокации: спб,весёлый посёлок
Подскажите кто знает,сгнили магистрали,с тормозной всё понятно ,а вот топливные не пойму как снять ,там металическая трубка около моторного отсека соединяется с резиновой через какой-то пластиковый переходник,похожий на колокольчик,как эту хрень разъединить?трубка металическая в переходнике легко вращается а выдернуть ну не как?
post Aug 23 2014, 08:06 PM
пробрызгай разъём вдшкой,жидким ключом,силиконовой смазкой и тд и тп...на разъёме есть две клипсы-их нажать аккуратно и сдёрнуть со шланга топливопровод B020.gif
Garrykon
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Ты наверное быстро ьем имеешь ввиду.
Глянь здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=327230
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
sanco
post Aug 23 2014, 09:00 PM
Из: град петров
Благодарю за ответы,помогло.
sanco
post Sep 9 2014, 09:00 PM
Из: град петров
поменял топливные и тормозную магистрали ,купил медные трубки соответственно 8 мм и 5 для тормазухи,напоял колечки под быстросъёмы,развальцевал под шланги,всё установил на бензобаке рассверлил крепёж крышки высверлил старые винты нарезал резьбу сточеным метчиком под 5, старую прокладку отмыл вдэшкой ,смазал с двух сторон масло-бензоустойчивым герметиком и всё собрал ,бензобак воткнул на место,вобщем завёл всё работает.Но комп стал твердить что надо заменить воздушный фильтр,я заменил,но он продолжает каждый раз как я завожу дрыгатель твердить о замене фильтра,что за хрень?
Фанерка_зубастая
post Sep 26 2014, 03:47 PM
Пользователь №: 13,589
место дислокации: Северодвинск
хотел легко отделаться купил трубки менять думал в сервисе, не берут))) везде боятся спортажика)) придется самому. буду искать гараж
Сообщение отредактировал Фанерка_зубастая - Sep 26 2014, 03:48 PM
post Sep 26 2014, 05:04 PM
Цитата(sanco @ Sep 9 2014, 09:00 PM) *
...,вобщем завёл всё работает.Но комп стал твердить что надо заменить воздушный фильтр,я заменил,но он продолжает каждый раз как я завожу дрыгатель твердить о замене фильтра,что за хрень?
А что за комп?
Если какой-то Multitronics, то надо просто в сервисных интервалах на нем заново прописать километраж смены фильтра smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th March 2026 - 10:49 AM
