Гельмут |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,116 место дислокации: Вязьма ![]() |
mike482 |
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
ДиОнис |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 96 Регистрация: 22-January 13 Пользователь №: 11,531 место дислокации: Ликино-Дулево ![]() |
Крышка эта снимается для снять ГБЦ, протяжки болтов ГБЦ. -------------------- Спортейдж 1994
16кл/2л 235/75/15 Боди +50 мм |
111v111 |
Крышка эта снимается для снять ГБЦ, протяжки болтов ГБЦ. интересно зачем? через люк бензобака протягивать ГБЦ проще ![]() лючок для ревизии трапеции дворников -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
_AndY_ |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск ![]() |
а если ее снять (на зиму например), есть варант, что теплый воздух от двигателя пойдет в салон?
709 |
а если ее снять (на зиму например), есть варант, что теплый воздух от двигателя пойдет в салон? варианта нет- ![]() -------------------- |
609 |
а если ее снять (на зиму например), есть варант, что теплый воздух от двигателя пойдет в салон? если и пойдет - то вместе с выхлопными газами -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 27th August 2025 - 08:04 AM |
